PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
Vincent , kje lahko kupim TČ (katero firmo?), da bom še 15 let zastonj ogreval?
Nimamo vsi 250 E za ogrevanje, 20 fasade, novih 3 slojnih oken, NEH...
Vsem tem bi še paneli poceni ogrevali :mrgreen:, plin, celo elo... :wink:, če spustimo pelete ali drva -kaminčke za romantiko :|
Po 5ih sezonah se nam je TČ za omenjeno nabavno (+montažno) vrednost že obrnila...Če bi porabil le omenjen znesek , bi trajalo cca omenjenih 15let.
Ni vse, za vse, enako. Zato so tudi zdravniški recepti, napotnice različni... :wink:
Tudi ena izmed treh...opevanih za take potrebe objekta, se je gibala s ceno tam okoli Idea, kar se še vedno odvisno od ponudnikov...kar velja za vse TČ... Idea
Gledam z vidika novogradnje...izolacija poštimana, talno gretje, odločaš se za nakup tč...katero?
V tem primeru več kot 11 kW ne rabiš, lahko zbereš bilo katero...
Kakor obrneš letni stošek ne bo presegal 300 eur.
( Ne gledam zdaj kdo ima ali nima...predpostavlja se da ima ker potem itak ne bi tekla debata o tč za 10+ jurjev).
Nibe je je vsaj rang ali dva više od Buderusa (sedaj je to BOSCH grupe) jasno je tudi cena višja, saj so tudi vgrajene komponente višje kakovosti. Morda pogledaš še Thermio.
Je pa vedno tako. TČ izbereš na lokacijo, mikrolokacijo, hišo, ogrevalni sistem postavitev zunanje enote... Čeprav se marsikomu zdi, da se ponavljam v nedogled, je pri investiciji v TČ malce višjega razreda to še kako pomembno. Že čista osnova! Če je hiša na talnem ali stenskem gretju se ne izbere TČ z vbrizgom Idea
Thermia atec je dobra in lepa TČ in tudi večinoma ni glasna.
Oni sami zase pravijo, da je najboljša.
Tudi meni se dopade.
Če pa pogledamo porabo, v temi poraba TČ zrak/voda, vidimo, da vsaj na zahtevnem objektu na radiatorjih le ni tak biser [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&p=773766&hilit=skupna+poraba+elektrike+za+december#p773766[/url]
Sassapo: glede vbrizga drzi, pri talnem ni nobene potrebe po njem. Za novogradnjo sam mislim, da je popolnoma dovolj vsaka renomirana 'klima' TC. V to sem preprican. Karkoli vec se mi osebno zdi metanje dnarja (glede na videno v zadnjih par letih), ker bo vsaka bp opravljala poslanstvo, vecinoma idlala (11-ka zagotovo). Za zahtevne objekte pa najbrz pride v postev kaksna 'hujsa' zadeva, vendar sam ne vem katera. Vsekakor pa, ce drzi ona: ima se, moze se, klima ne pride v postev :-)
P.S. - ok, pozabu sm na finese ala hrup, oblika... Katere so pri nekaterih odlocilne.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Migaj tale o podani porabi, je dokaj :?: (tko kot opisi drugih TČ okolice...) , rajš bi vidu , če bi jo(jih) opisal lastnik sam...
Opis termie o glasnosti (tvoj in reklamni) se ne strinjam ravno, isto močna je glasnejša od TT-razen na tihem načinu.
mislim Bohinc :oops:
a potem tudi tistem mojem zapisu o izredno majhni porabi elektrike v temi poraba TČ VV -ne verjameš?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=38216&p=773683&hilit=pri+kolegu+v+MS#p773683[/url]
Thermia nima vbrizga, zato je za nizkotemperaturno gretje precej primernejša. Iz lastnih izkušenj lahko zatrdim, da je tudi ena najvarčnejših TČ na trgu. Zagotovo pa vsaj 30% varčnejša od primerljivih Klima TČ.
Sassapo, verjetno bolj pravilen tvoj zadnji stavek:
Zagotovo pa vsaj do 30% varčnejša od primerljivih Klima TČ v določenih pogojih.
Da ne bo kdo kakšen izbruh doživel po nepotrebnem :mrgreen: .
sassapo Napisal:Thermia nima vbrizga, zato je za nizkotemperaturno gretje precej primernejša. Iz lastnih izkušenj lahko zatrdim, da je tudi ena najvarčnejših TČ na trgu. Zagotovo pa vsaj 30% varčnejša od primerljivih Klima TČ.
Zagotovo vsaj 30% varčnejša Big Grin -Bohinc seveda tu ne boš imel pripombe.
In jo kljub temu priporočajo tudi za radiatorje na zahtevnih objektih :oops:
V konkretnem primeru je bila v zalogovniku decembra tudi 59°C vroča voda -sem izvedel od lastnika.
Nisem pa v konkretnem primeru znal pomagati drugače, kot da sem lastniku svetoval naj, če se le da, poveča pretok ogrevalne vode skozi radiatorje ter proba znižat T ogrevalne vode v zalogovniku -zadnje naj mu naredijo preko neta (080..). Če pa kdo ve, kako to narediti konkretneje, bi prosil za pomoč.
Bi lahko nekdo razložil princip delovanja in nastavitev TČ pri ogrevanju preko vzporedno vezanega zalogovnika.
Ali se preko ogrevalne krivulje nastavlja temperaturo vode v zalogovniku, ali ?
Ali na ogrevalni krivulji nastavimo T zalogovnika pri določeni ZT pri kateri TČ začne dogrevati?
Ali in kako se nastavi razlika med temperaturo, pri kateri TČ začne ogrevati in ta visoko temperaturo v zalogovniku, pri kateri se TČ izklopi?
Ali TČ potem sama izračunava s kakšno T dvižnega voda mora ogrevati ali kako vse skupaj deluje?
Lahko tudi prosto, samo opis principa ogrevanja preko vzporedno vezanega zalogovnika.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53455&start=11640[/url]
Bohinc, lastnik Termie sam ne bo pisal na ta forum in ne na noben drug, če boš pa kdaj v mojih krajih se oglasi in ga povprašava o porabah -si jih namreč zapisuje.
O porabah lastnika Dimplex TČ VV pa ti lahko pošljem na ZS posnetek ekrana odčitkov števca zanj iz aplikacije Gen-I -fenomenalna majhna poraba -lahko pa se pri njem ustaviva in spijeva kavo ali kaj močnejšega.
Širokolamelni On-off se ne more primerjat s širokolamelnimi inverterji. Thermia zamuja z razvojem. Nibe, Buderus imata cca 30% boljši izkoristek. Podatki govorijo svoje. Subjektivne ocene pa pustimo za sebe. Je treba vadeti, da imajo premožnejši kupci navadno še bolje poštimano hišo in s tem tudi manjše izgube.
Priložene datoteke
.jpg   Atec.jpg (Velikost: 220,42 KB / Prenosi: 349)
.jpg   nibe_f2120.jpg (Velikost: 150,46 KB / Prenosi: 349)
cheba... za enkrat je v težkih zimskih razmerah še vedno on off zmagovalec. Vrhunski inverterji imajo res boljši letni povpreček, kar je pa tako logično. V kombinaciji kotla, TČ in velikega zalogovnika je pa zopet on off absolutni zmagovalec.
Si pa zapomni kar že vseskozi ponavljam. Hiša, lokacija, ogrevalni sistem potem izbira ustrezne TČ Idea
ps. v praksi je največkrat zelo drugače kot na papirju :wink:
mislim, da mi nebo nikoli jasno zakaj bi moral v sistem tlačit (dobro, on-off na radiatorjih ga potrebuje)neki 300 lit. zalogovnik, ki ga bo grela inverter TČ na višjo T, kot bo potem iz zalogovnika voda šla v radiatorje.....defrosti? Vsi pravijo (tudi moje videnje) da je bilo vsaj pol decembra v vseh delih Slo "jebenih" kar se tiče ogrevanja sTČ(takimi, ali drugačnimi) pri meni niti najmanjšega problema kar se tiče delovanja in delovanja med in po defrostih...pa da bi on-off porabila 30% manj Big Grin mokre sanje....torej, sedaj sem porabil 70-80€ s Termio bi 50€ :lol: pa ja da ja...
1 ... 8 9 10 11 12 ... 29 Pojdi na stran
