PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
Če odmislimo nas nekaj deset navdušencev, ki nam je tč bolj hobi kot grelno telo, povprečen uporabnik v jeseni vklopi auto delovanje in ga pozno pomladi izklopi.
Ne zanima ga kaj se s tč dogaja...važno da je njemu toplo, da tč dela in da ima čim nižje stroške. To je to. Zdaj kake so lamele, kaka je moč, a je to inverter, on.off, kak je kompresor, koliko je defrostov...mu dol visi. In takemu dela inverter sigurno stalno na minimumu.
Glede priporočanja tč...govorim zase, za druge ne morem...pri meni bi v teoriji bila že premočna 8 kw...v teoriji. A jaz imam poleg talnega še radiatorje, ki se napajajo prek 1.000 litrov zalovnika, ki ga s tč grejem na 45 stopinj (seveda ne celega...a ipak). Zato serm sam hotel imeti 11 kw izvedenko,,,velikostno je identična z 8 kw, za moje pojme je od dveh ventilatorjev (100 %) več efekta kot od enega (razlika v moči pa samo 25 %).
Samo delovanje...ko ali greje sv/radiatorje ali začne gret hladne estrihe prej doseže nastavljene parametre in lahko posledično prej zniža moč (ki pomeni boljši cop, manj hrupa za sosede, nižja poraba)...torej si na koncu na boljšem. Ko ni potrebe itak obe delata na minimumu. Za našo izolacijo pa bi tako 8 kot 11 kw delovali prek urnikov, ker ni potrebe po 24 urnem zabušavanju.
Tako da...če bi zdaj še enkrat izbiral, bi spet vzel močnejši model (kake imata lamele pojma nimam niti me ne zanima...podatke o delovanju pri različnih temperaturah imaš javno dostopne).
Tako da...jaz gledam višjo moč od nujno potrebne bolj z vidika delne zaloge moči, ki jo koristiš po potrebi... (podobno kot pri avtu...zjutraj se pomikamo z močjo 30 do 50 konj...a jih je vseeno dobro imeti 150 na razpolago, ko jih rabiš...pa zaradi tega poraba ni nič višja...zase si upam trditi da med najnižjimi...)
Bohinc, pri Estii 11-tki ne gre toliko za večjo moč, pač pa predvsem za precej večji uparjalnik.
Lani sem opazoval TČ Dimplec klasično on/off pri defrostu -opazil sem, da je kompresor pred defrostom vmes utihnil.
Enako. Ogrevam dobre tri tedne, zal famoznega defrosta tudi sam se nisem slisal/videl... Ravno tako delovanje se ni preseglo 69% deklarirane (se nisem zasledil). Vecinoma crpalka dela na 16%, dnevna poraba dobrih 8KWh. S kaksno mocjo se pa tvoja te dni vrti, Bohinc? Aja, imam dvojno oz. tisto z dvemi ventilatorji, res je mal vecja skatla, samo nimam pa se vecje skatle - zalogovnika. Zal ima pa gostolamelni izmenjevalnik, samo dokler nam bo toplo, me to ne moti. Bom zelo pozoren kaj se bo dogajalo pri razmerah kjer te naprave 'zmrznejo'. Mislim, da nam bo se vedno toplo, edino racun zna biti takrat par eur visji, kot ce bi kupil par K drazjo zadevo. Nic hudega....
Migaj Napisal:Letos ogrevam že 2 meseca, pa še nisem opazil defrosta.
Prišlo bo obdobje, ko bodo na cca 45 minut, vendar je takih ur na leto največ morda za en mesec ali pa še to ne, odvisno od zime.
Pa kaj, če bo morda ravno zato kompresor po cca 10 letih hin?
V tem primeru bom morda raje kot novo zunanjo enoto, nabavil pač našo cenejšo Aerogor ali kako se ji že reče -čeprav verjamem, da bo še prej hin.
In kdo ti garantira, da bo tvoj zdržal dlje?
Tistih on/off TČ pa razen na bolhi in v tretjem svetu(in pri nas?) ne bo več.
Bohinc, seveda Telmos ponavadi priporoča raje 11kW kot 8kW Estio, ker je pri 11 zunanja enota dvojna, TČ zato tudi lahko dela na manjših obratih, razlika v ceni med njima pa je majhna.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Citat:ne gre toliko za večjo moč, pač pa predvsem za precej večji uparjalnik.
In na kaj to vpliva, o čem pisarim :?: Idea
P.s. Polde kot prvo moja ni inverter, kar ne pomeni enak odjem el. en. napram različnim okoliščinam zun. temp.. In kot pravi Vinc, sem malce pozabil na TČ, ti pa, čeprav si trdil drugače..., spremljaš celo prek prenosnikov :wink:
Sploh ni dvoma na on off je odtajanj veliko manj. Kot sem že večkrat zapisal vsaj 3x. Deloma zaradi širine, deloma zaradi krajšega delovanja in samo od ledenitve pri zunanjih temp. nad 0. V kolikor inverterska TČ deluje tudi z minimalno močjo tega efekta ni.
Trditev @migaja o zapornih časih za on offe drži, vendar tudi za inverterske TČ, ki imajo fiksen zaporen čas, ki je nekaj krat krajši. Inverterske naprave lahko ob neugodnih pogojih gredo 2 x na uro v odtajanje.
To niti ni toliko pomembno, bolj je za uporabnike moteč izpad gretja in moči, ker so defrosti pogosti in dolgo trajajo. To je še posebej izrazito ob premajhni zalogi "hitre" energije na strani ogrevanja.
bohinc Napisal:
Citat:Srež na samih lamelah pa ne predstavlja izgub saj deluje kot izolator.
Bohinc, tole si pa ustrelu.....
Si prebral pri katerih lamelah, oz. izpustil debato, kjer je bilo tole zapisano?
Res pa , da ko se srež nabere pri cca1.5mm razmaka je že hitro čas talitve, ki mimogrede , kot smo prebrali obrne proces, torej komp. ustavi , ponovno zažene, ter ponovi...in to ponavlja kljub inverterju mnogokrat...Mar ni bila ustavitev -pogosti zagoni kompresorja opisana, kot slabost ravno on- off om velikih upar.?
Bohinc, po tvoje tudi vodni kamen na grelcu bojlerja deluje kot izolator? Ali so zato so manjše izgube????
bohinc Napisal:Polde kot prvo moja ni inverter, kar ne pomeni enak odjem el. en. napram različnim okoliščinam zun. temp.. In kot pravi Vinc, sem malce pozabil na TČ, ti pa, čeprav si trdil drugače..., spremljaš celo prek prenosnikov :wink:
S telefona. Pa tud to vedno manj. Bom spet mal bolj, ko padejo temperature, da vidm kako bo pol. Samo kot vidm ta teden se ne bo tako...
FWS HP 11 Live
visevipava:
To ne . Ugotovitev tega ni moja...
Sicer pa zakaj recimo oblačimo v zimo vse več oblačil, dajemo zaščite na cevi- tudi ne zaradi manjših izgub?
Če pa si že citiral vse.... Se izreci kako je že z defrosti oz. delovanjem inverterjev ob tem - nimajo kar precej on-off (klima izpeljanke), nisi celo monter? Ni bil to posmeh on-off svoj čas, oz. kako kompresor prej crkne...? So torej po zadnjih zapisih Merlin1 in Sassapo še v prednosti - glede manj vklop-izklopov (največ temp. zime se giblje okoli 0stC ), kjer klima-invert. ne delujejo ravno na min., mar ne ?
visevipava Napisal:
Tukaj se žal motiš in primerjava ne vzdrži. Dejansko je v obeh primerih izolator. Vendar pri elektro grelcu ne vpliva na izkoristek. Grelec pa uničuje. dt med medijima nima veze ker ima el grelec stalno 100% izkoristek. Pri TČ pa vpliva ker pride do povečanega dT med medijema (plinom in zrakom) Tako COP pada. Nekaj na račun slabše prevodnosti (relativno malo) več pa zaradi padca pretoka zraka. Zato večina TČ postane glasnejših, ker ventilatorji začno "trgat" zrak.
Bohinjc, če boš hotel vedet kako inverter deluje, si ga kupi. Drugače pa bluzi dalje s svojimi provokacijami, čeprav ne veš kaj sploh hočeš. Kaj jaz hočem z 11 namesto 8 je jasno vsakomur, ki mu jo priporočim samo tebi ne. Zakaj naj bi tebi pojasneval, kako nekateri inverterji delujejo nepretrgoma tudi med defrostom in drugi ne, zakaj Estia spoti odmrzuje spodnji del zunanje naprave in rekuperira energijo? Kaj te to sploh briga, ko pa imaš najboljšo zadevo kar se jih dobi. Mene to, da jo imaš sploh ne moti. Imava pa dve približno enaki lastnosti. Ti si alergik na deloholike, jaz pa na odvisneže.
Merlin1 Napisal:Sploh ni dvoma na on off je odtajanj veliko manj. Kot sem že večkrat zapisal vsaj 3x. Deloma zaradi širine, deloma zaradi krajšega delovanja in samo od ledenitve pri zunanjih temp. nad 0. V kolikor inverterska TČ deluje tudi z minimalno močjo tega efekta ni.
s tem pa se več ali manj strinjam.
On/offi ne odtajajo na pol ure(čeprav obstajajo zapisi uporabnika Kronoterm TČ, ki to izpodbijajo), kar se v najneugodnejših razmerah (pri blizu 100%RV ter okoli 0°C) pri inverterjih lahko zgodi, če jo takrat (povsem po potrebnem) teraš na 100% moči. In takrat hiše gotovo ne moreš na hitro segreti iz 18 na 23 stopinj. Vmes pa ti vklopi še ogrevanje sanitarne vode.
Ravno zato najbrž Telmos priporoča raje 11kW Estio, ker ima večji uparjalnik in večjo končno moč in zato lahko takrat TČ dela npr na recimo četrtinski moči. Še posebej v neugodnih razmerah je veliko bolje, da inverter TČ dela non/stop in ne na urnike.
Če pa slučajno pride do cikličnih defrostov na cca pol ure, njena efektivna ogrevalna moč v praksi pade in ni večja, kot če bi delala v delni moči. Ker je več izpada in več energije gre v nič oz na uparjalnik. Zato je ogrevanje na urnike smiselno le v prehodnem obdobju.
On/off (redki uparjalnik) praviloma res delajo defroste manj pogosto(morda v povprečju res celo 3X), vendar pa odtajevanje potrebuje precej več energije, da stali ves led globlje in ne samo vrhnji srež, kot je to pri gostem uparjalniku.
Ker je več vode zmrznjeno deloma drži. Vendar odtajanj je veliko manj in s tem tudi izgub, ki nastanejo z segrevanjem ne zaželjenega materiala (uparjalnika). Da ne govorimo o izpadu moči..... Naprezanju materialov....
Kakor koli že. Glede izbire moči inverterskih TČ je bolje vzet, če je dvom dvo ventilatorsko. O tistih nad 11Kw pa raje ne bi, ker hladit je eno ogrevat pa povsem druga ..... Optimum delovanja inverterskih tč je ..... Zato je med drugim tudi zato bolje vzet nekoliko večjo.
Toshiba pri najnižji moči doseže precej višji COP kot pri nazivni moči. Zato jo je vedno bolje pustiti delovati po njeni modulaciji.
To si misliš. Dejstva so drugačna :wink: . Ko boš imel v rokah interna testiranja....
Drži pa, da jo je najbolje pustit pri miru.
Kakor koli že. Bolje je vzet mičkeno večjo....
Razloga sta dva prej omenjena.
Potem uradni podatki zavajajo in imaš kot vedno samo ti prav? Prizemlji se malo!
1 ... 8 9 10 11 12 ... 15 Pojdi na stran
