Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Thermia od soseda preglasi vse azijske inverterje, to lahko potrdim tudi sam!
Omenil sem drugega proizvajlca, katerega sem spremljal čez zimo (prvo kurilno sezono deluje).
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
@bvs
Sam se ne bi mogel bolje izraziti...
Jaz moram še vedno potipat , če kaj piha ven, ker zvoka ni od nikoder.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Čudno, da imamo tudi v Martinučih eno tako, pa še dve klimi Gree sta instalirani poleg kateri že kmalu po instalaciji ne delujeta več, instalater se pa dela francoza.15 jurčkov za........
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Glede na to, da je hiša dvojček, kjer je z ene strani Daikin, z druge Atec, bi bilo pričakovati, da bo sosed z Atecom bolj zadovoljen. Kako dejansko je, se pa lahko vsak zainteresirani sam prepriča.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Izjeme se vedno najdejo in vedno služijo za reklamo na svojem mlinu, mar ne?
Kvaliteta same TČ še popolnoma nič ne pomeni, če ni izbrana pravilno glede na objekt in lokacijo, ter predvsem kvalitetno montirana z vsem kar sodi zraven! Le celostna in kvalitetna storitev brez šparanja na vgrajenem materialu je garancija za dobro in dolgo delovanje katerekoli naprave.
ps. Drugače pa jaz niti z Greejem niti z Thermio nisem nikoli imel nobenih problemov, enako velja za Daikinove klimatske naprave, za njihove TČ pa tega ravno ne bi mogel trditi.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Očitno jim servis nekaj ne štima. Drugače ne bi bilo slišat tarnanje okrog francozkega odnosa ali pač? V sami porabi TČ pa razlike tukaj ni!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Je je in to kar precejšnja. Že parkrat sem povedal da imam obe montirane na identičnih hišah z enakim številom prebivalcev (dvojček ob šmartinskem jezeru) razlika je že vsa štiri leta okoli 30%, letošnjega januarja je pa ta razlika narasla na skoraj 100%
6kw Daikin se je večino Januarja ukvarjal sam s sabo, 6kw Thermia je pa porabila dobrih 30% več kot Decembra.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
kolk js iz tvojega zadnjega stavka razberem, lahko rečem, da si šel kontra svojim načelom: nisi pravilno izbral naprave...LT 11 Daikin ne bi porabil nič več kot ta termia
- dve identični hiši kot moja(pač tipska gradnja tistega časa)prav tako dobro izolirani)) eden "vozi" TT (prav tako četrto sezono, 9/10 če se ne motim) eden pa od lani Toshibo 11 - smo januarja vsi "tu tu"....(za nijanso mam jaz manj, zaradi gretja SV na KO)
- sedaj, (oz. do 20.3 ko smo se pogovarjali) smo pa zopet "tu tu" (pri meni se že greje SV s TČ) pa marec ne bo presegel porabe cele bajte 500kwh....
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Hm, pri meni bi se verjetno večja razlika med močnejšo ali bolj pravo na kakršenkoli drug način in mojo poznala decembra kot januarja. Januarja smo porabili 15% več za ogrevanje. Je bilo mraz ampak defrostov malo. Decembra pa nonstop vlažna nula.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
sašo65... Stranka je tako hotela! Sicer pa za 100m2 dobro izoliranega dvojčka na talnem gretju? Za nameček je dvojček s Thermio pozicioniran vzhod - jug z Daikinom pa jug - zahod, pri prvem imajo tudi precej veliko banjo pri drugem samo tuš. Zunanja enota Thermie stoji na čistem severu, Daikin na s soncem obsijanem zahodu.
Sicer prepričane ne mislim prepričevat, ker je to jalovo početje! Je pa to samo eden od več 100 primerov iz prakse.
Tisti ki pa še naprej misli, da za 5k€ dobiš enako kvaliteto kot za 10k€ mu pa tako ni pomoči :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Že večkrat splošno dokazano (na vseh področjih in TČ ne more biti izjema), da kvaliteta ni direktno povezana s ceno, še manj pa da bi kvaliteta bila linearno sorazmerna s ceno.
Danes se prodajajo naprave (govorim seveda splošno) različnih proizvajalcev, ki imajo skoraj identične sestavne dele, pa vendar za bistveno različno ceno.
Sploh pa ni nobene razlike tam, kjer je eden kooperant ali podizvajalec drugega. Lep primer je npr Gorenje-Bosch, kjer imaš praktično identičen izdelek za bistveno različno ceno (lastna izkušnja).
Seveda ne izenačujem vsega, ne pa pretiravati z neko veliko superiornostjo dražjih naprav.
Če pa nekdo želi imeti statusni simbol v obliki TČ zraven parkiranega RR, pa naj ga ima.
Morda mu za doplačilo naredijo tudi custom made TČ, ki se bo skladala s fasado in barvo parkiranega avtomobila........
Glede izbire TČ pa ima sašo65 prav.
Tudi če je to bila želja uporabnika je bila napačna izbira moči. In zato potem ne moreš delati primerjavo in potegniti zaključek, da je Thermia superiorna.
Pa pustimo ob strani še različne pozicije zunanjih enot, kjer osončenost lahko prepreči pravilno delovanje po vremenski krivulji.......
Ampak vse to sam veš pa vseeno "argumente" uporabljaš za dokazovanje nedokazljivega.....
Tako kot pri vsem, na prvem mestu plačaš ime, šele na drugem mestu je vse drugo.
Se oproščam, da sem kljub najavljenem ower&out, še enkrat komentiral...
Sedaj pa čisto zares dokončni ower&out iz te teme!
Objave: 32
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Pri prebiranju teme, sem naletel na zadevo, ki jo je napisal Sassapo in me je glede na vse kar sem do sedaj prebral ali slišal o tem, presenetila. Gre za izjavo, da imajo Daikinove TČ več problemov kot ostale. Tu bi želel vsaj malo pojasnila, kaj gre lahko narobe in če lahko kakšen problem rešimo s preventivo.
TČ Daikin ht 14 kw imamo sedaj peto sezono. Do sedaj deluje bp. Glede hrupa TČ, ki je nosilna tema te debate, tudi nimam kakih pripomb, čeprav je zunanja enota montirana nedaleč stran od spalnice. Tudi ob večjih obremenitvah, jo na razdalji pet šest metrov ne "opaziš". Ne vem kako glasne ali tihe so druge, ker jih ne poznam. Bom pa šel do sorodnika, ki je letošnjo sezono montiral Kronotermovo TČ, da bom imel za primerjavo. Kar zadeva cenovni razred, vsaj tako pravijo, gre z roko v roki s kvaliteto. Ne vedno, vendar pa v tem primeru moraš biti malo strokovnjaka, da ločiš pleve od semen. Za tiste, ki teh znanj nimamo, pa ostane, da verjameš napisanemu ali zato poklicanim strokovnjakom in upaš, da te ne .....
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne bo držalo! Tega nisem nikoli izjavil! Daikin je pač kot vse ostale naprave segmenta klima TČ. Nekaj je boljše nekaj pa slabše. Kot pri ostali neposredni konkurenci.
Ne gre pa primerjava z višje razrednimi evropskimi napravami.
Cenovni in s tem kakovostni razredi imajo pač svoj namen. Vsi niso namenjeni vsem! Popolnoma enako velja tudi za vse ostale stvari na tem svetu :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ker me tole nabijanje pogreje, bom pa napisal, da je bližnja nova(2016) Thermia Atec 16 na radiatorjih porabila januarja okoli 530€ -skupaj z maloštevilnim gospodinjstvom sicer. Ocena za samo TČ: okoli 450€.
Ja, potratna hiša na radiatorjih in Termia atec pač ne gresta skupaj ne glede na reklamo.
Upam stavit svojo DHT TČ, da bi moja porabila vsaj za 100€ manj.
