PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljita obnova starejše hiše
OK...ne vem sicer v katerem delu SLO se ta objekt nahaja, vendar se mi zdi škoda, da se ob tako konkretni obnovi zamuja ugoden trenutek za kako statično ojačitev objekta. :?
Vidim da objekt nima nikakršnih AB vezi, v zunanji (nosilni) zid ste dodali vrata, kar sigurno ni pripomoglo k boljši strižni odpornosti zidov. Tudi glede sanacije temeljev sem malo skeptičen. Upam le da se nahajate na vzhodnem koncu dežele...tam v lahko v takem objektu spite malenkost mirneje kot drugje 8)
RobicM Napisal:18 cm grafita
Ja hudo! Presenečate :wink: . Po čigavi zaslugi (tvoji) ste ga nategnili na tako debelino..pa še to grafita?
Glede HI...jaz bi te specialce natolkel z gajžlo! Tisto strehco, ki so naredili z izotektom je vseeno če je ne bi (a zgelda da se jim je za silo takrat ravno ljubilo).
RobicM Napisal:... O kakšnih kotnikih ne vem nič. ...
Mislil je verjetno na trikotne elemente, ki bi zagotovili, da izotekt ne bi bil nalepljen čez ostre robove, kar ga lahko pretrga.
Pri nas so tako klančino naredili kar iz malte (potem je to bilo še premazano z ibitolom in čez nalepljen izotekt, do nivoja tal, višje nad zemljo pa Hidrostop (tisti sivi premaz) zaradi cementne osnove, na izotekt namreč niti lepilo niti purpen pri lepljenju fasade ne primeta):
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/1unichr("46")jpg[/img]
@fantje, da se spiham: kot gradbeni analfabet (oz. recimo temu nedavni internetni specialist) in z občutkom, da se borim z mlini na veter, to je to. Občasno mi zmanjka energije za prerekanje z možem za vsak klinčev poseg in cm izolacije (ja vincent, prav imaš Big Grin ), za vertikalne vezi sem prvič slišala prepozno, da bi jih lahko vgradili, statiku se statika ni zdela problematična, čeprav smo na potresnem območju, da delavce (in moža) prepričam v svoj prav, mi uspe, ker sem blond in luštna (ok, no to je subjektivna lastna ocena Big Grin ), ne zato, ker imam prav. Ob tem je treba še v službo, pospravljat in otroke zabavat.
markosar: tudi mož me grdo gleda zaradi injektiranja temeljev in horizontalne HI in tudi jaz sem skeptična glede učinka. Tale forum sem našla ene dve leti prepozno, pa tudi, težko je spraševat, če ne veš, kako in kaj vprašat. Različni strokovnjaki imajo zelo različne poglede in jaz sem bila čisto zmešana od možnosti, tako da sem se odločila po svojih najboljših močeh in potem to pač speljala. Rešitev bi bila dober nadzorni, toda poleg denarja, je vprašanje komu zaupati.
Želim si pa, da naše napake komu omogočijo boljšo izvedbo.
Ne dvomim pa, da bom delala drugače, ko bom obnavljala tretjo bajto. :lol:
Po moje niste kiksnili z injektiranjem in obbetoniranjem temeljev, tudi jaz bi to naredil v vašem primeru. Kiksi so pa na vseh bajtah.
@fantocci:
seveda, vsi delamo kikse, takšne in drugačne, samo pri hidroizolaciji pa je vseeno malo bolj pazit, ker če gre kaj narobe, gre res narobe ravno pri tem, sanacije so zelo tečne in drage ipd..
@robcim:
te razumem, ne se spet preveč sekirat. jasno, da si kot sama sebi praviš laik zmedena, se te ne upošteva ipd, lahko ti rečem da se ne upošteva niti stroke/izkušenj, ko vsak, ki obrača mešalc (in drugih izvajalcev) ve več od vseh drugih, tako ali drugače. vsakič me čudi to, kje na gradbišču; imamo morje modernih materialov in postopkov, s katerimi lahko rešimo marsikaj, če se le da komu potrudit, ampak na gradbišču vedno prevaga kako je to cenej in čim manj komplicirat, jst že vem, že 30 let delam tako in je vse ok, itd itd. pol pa se začne veselica, ko začne vse dol s fasade letet ipd. ravno sem se držal za glavo, ko sem videl kako so lepili kamnito oblogo na eno štacuno nekje pri nas in kako je padel en kos dol (seveda skoraj nekomu na glavo). nadaljevanje sledi po prvi zmrzali, garantiram. samo takrat bo verjetno zletelo dol celo pročelje in sigurno vsaj poškodovalo, če ne ubilo koga.
ampak zakaj bi se hecali s tem, nalepiš pa mir.. da ne težim, hočem samo rečt, zakaj ne dat komu, da vam vsaj približno nekaj recimo na papir vrže glede sanacije (gradbenik, arhitekt kdorkoli, ki pač pozna zadeve), tako tudi malo lažje pripraviš časovnico, kdaj in kako se bo kaj delalo, koliko materiala bo šlo, kaj bo teba nabavit ipd. ad hoc je vedno najdražje (ne pravim,da je bilo ti pri vas, govorim na splošno).
Citat: vsi delamo kikse, takšne in drugačne, samo pri hidroizolaciji pa je vseeno malo bolj pazit, ker če gre kaj narobe, gre res narobe ravno pri tem, sanacije so zelo tečne in drage
So tako drage, kot si jih naredimo.
Bajta je vzdržala sto let brez kakršne koli HI. Sedaj bomo pa pikolovski, če je nekje slabo zalimano, ali ne bo HI pokala na vogalu, ali je dovolj gosto injektirano, ...
Nimam časa - sem v penziji!
Prvo naj se opravičim za včerajšni izpad slabe volje. Jezi me, da nisem opazila šlampaste Hi, ko sem urgirala, da hočem stirodur na temelje. Na žalost sem bila ravno takrat na šihtu.
fantocci, nekje pod bajto je res 2 tone cementa.
izotop in žerjavar, hvala za tolažbo. Čez 20 do 30 let bova itak gospodarstvo predala (vsaj upam, glede na to da so karierni cilji trenutno božiček in potapljač) enemu od otrok, pa naj oni sanirajo dalje. 8)
pri Hi te bo malo reševalo prav teh 5 cm stirodurja...ker če so tega količkaj dobro položili brez špranj in boste pri zasutju uporabili še gubasto folijo bo voda cedila dol po stirodruju oz. foliji...torej bo malo odmika (teh 5 cm) od samega zidu..oz. da rečem drugače...do globine stirodruja zid ne bo imel stika z zasutjem.
Big Grin Super, vsaj stirodur se je zdel dobro gor naliman, sem šla sama preverjat okoli hiše.
da, mislim sem na robove, nekaj je zaradi tega kar ti praviš, drugo pa je seveda tudi zastajanje vode v vogalih med izolacijo, zmrzal ipd. v tem primerju je temelje še dodatno izbočen na ven, torej je nastala kar široka hor. polica, kjer je več možnosti za to (po mojem seveda). dobro, sej res včasih kompliciramo, ampak verjetno je fajn opomnit..
če sem prav videl, je na bajti nek nanos hidroizolativnega premaza že bil gor in to višje kot je sedaj (ki pa seveda zdej n več toliko uporaben, verjetno je bilo prebito vse tudi že prej). če se kregamo gelde parne ovire in zapore, prenosa toplote, vijakih, tlivkah ipd je verjetno pametno, da se debatira tudi o osnovnihih zadevah, ali pač? no, koliko je vzdržala bajta, so dokaz slike pred sanacijo..
Ja, ampak , če ne bi meteorne vode tekle direktno pod hišo v enem vogalu in če ne bi bila 10 let počena (in nesanirana) kanalizacijska cev, bi bile poškodbe zaradi same kapilarne vlage majhne. Tako da hiša sploh ne bi bila v slabem stanju, če bi jo lahko v preteklosti bolje vzdrževali, ampak to je pa že zgodba o ta starem (zlata tašča izvzeta) in ta mladih.
žerjavar ne se prosim razburjat zaradi starega Big Grin
tako ali drugače bo vedno neka voda okrog hiše, zato je prav, da ste poštimali zadevo. dodatne drenaža bi bila še pika na i, ampak tud tako bo ok. tako da veselo naprej Wink..
Trenutno nam prestavljajo plinske inštalacije. Naslednji teden pa bodo začeli s kurilnico.
Imam pa vprašanje za naprej. Namreč sedaj bova imela v pritličju taljno, v I nad. bo zaenkrat ostalo radiatorsko gretje (in sem še v raziskovanju, ali bi bilo morda možno stensko gretje, ampak to še ni vprašanje zaenkrat). Naslednjo leto se imam namen lotiti mansarde in strehe. In zdaj razmišljam, kako ogrevanje dati v mansardo? Talno odpade zaradi višine in sem razmišljala o stenskem, ker bi se rada izognila radiatorjem, če bi se le dalo.
Verjetno moram reči centralistu naj naredi še en poseben mešalni ventil za mansardo? A je potem vseeno, če se odločim za radiator ali stensko? Mislim, ali je mešalni ventil tako za viskotemperaturni kot nizkotemperaturni sistem lahko isti? (se opravičujem, če je vprašanje bedasto, vnaprej Big Grin )
Pa en lep dan vsem!
nevem tocno kaksno imas mansardo, ampak v mansardi imas problem z nizkim kolencnim zidom, pa postavitvijo omar... enostavno se zna zgoditi, da ne bo dovolj povrsine, da bi stensko ogrevanje zagotavljalo dovolj toplote.
Ce boste delali deneralno sanacijo mansarde in boste obstojece tlake ven zmetali, naredi talno na mrezo - ti prakticno ne vzame visine.
1 ... 8 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
