PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
o-val Napisal:Čestitam za odličen ukrep in poročilo o učinku. Kaj pa kakovost bivanja? Si opazil, da so stene toplejše in da je pri isti temperaturi v prostoru bolj prijetno? Če nisi ti, je pa žena Smile
Za segrevanje vode verjetno porabiš približno 350 sm3 plina letno, za kuho pol toliko, torej domnevam, da se ti je raba plina za ogrevanje znižala od 1940-500 na 1448-500, torej od 1440 na 948, za približno eno tretjino. To je pričakovano. Toplotne izgube stavbe so skozi ovoj, skozi okna in s zrakom, deleži so približno enaki.
Nisi pa napisal, kaj si še naredil. Izolacija strehe? Špalete? Domnevam, da boš z zamenjavo oken znižal rabo plina za ogrevanje na 500 sm3 plina letno, z vgradnjo mehanskega prezračevanja z vračanjem toplote pa na 200 sm3 letno, če boš uredil tudi podrobnosti in zmanjšal toplotne mostove.
Ko boš dal na streho še sončne sprejemnike, boš znižal rabo plina za pripravo vode na 100 sm3...
Kaj pa v denarju? Kdaj se ti bo povrnila investicija v izolacijo fasade?
zdravo.za sanitarno vodo porabim okrog 30m3 na mesec,kuham pa na plin iz jeklenke.izolacije na strehi je od nekje 26 drugod 32 cm urse df 35.Okna so bila menjena že prej ob senaciji prostorov ki sem jih delal glede na finance.9 je dvoslojnih 2 pa troslojna plastična.Špelete so od 2-4 cm.imam tudi alu rolete.Na udobju se zelo pozna.prej sem vedno težil da zapirajo vrata v vseh sobah ker je bil hodnik najbolj mrzel,sedaj tega ni več treba.pozna se tudi poleti pri vročini sploh če spustim rolete.kar se tiče številk okrog porabe ki si jih napisal pa mislim da nebi bile dosegljive.dvomim da sem zmanjšal porabo z zamenjavo oken 450m3.mogoče okrog 300m3.Na prezrečevanje na začetku obnove nisem mislil tako da bi bilo brez vez da naredim nekaj na pol.zračimo trikrat po 10 minut na dan.vem,vem premalo :twisted: Edino kar bom še naredil v bližnji prihodnosti je izolacija ene sobe proti zemlji ki je bila prva obnovljena ampak samo stene in okno tla pa ne.drugot imam od 6 do 14 cm izolacije.
glede povrnitve denarja pa je tako da če bi gledal samo na to bi polovico stvari naredil drugače.
Energo Napisal:Lani smo zamenjali vsa okna, za lesena trislojna z Ral montažo, ter na 5cm fasade dodali še dodatnih 10 cm izolacije. Podstreha je izolirana z 30 cm izolacije, proti kleti ni izolacije. Dnevni bivalni prostori so obrnjeni na Jug. Nikjer ni senčenja.
Pred izvedbo teh del je bila letna poraba Kurilnega olja od 2300 - 2400 litrov. Ogrevamo na polno cca. 140 m2, ostalo površino (sobe, ki niso toliko v uporabi 60 m2, pa samo malo temperiramo).
Do sedaj smo porabili 1200 litrov olja. Planiram, da bomo do konca kurilne sezone porabili max. 1500 litrov.
To pomeni med 800 in 900 litrov prihranka, kar je skoraj 40% glede na stanje poprej..
2350 =>1500 je 36% prihranka -s tem, da je bila zadnja zima milejša. Zelo dober rezultat, bi rekel.
Menim, da je zelo smiselno izolirati tudi strop kleti, da bo rezultat še boljši, še večje pa bo ugodje. Mimogrede, ogrevaš na raditorje ali talno?
lupo Napisal:zdravo. eve še moja poraba.od 30.09.2011 do 30.09.2012 1940m3 zemeljskega plina.oktobra 2012 sem naredil 15cm fasade in 10 cm cokla.poraba je padla na 1448m3 plina s tem da ogrevam še 11m2 več.številke so s sanitarno vodo.V eurih pa to pomeni padec iz 1641 eur na 1120 eur s tem da se je plin pocenil
Poraba za ogrevanje in sanitarno vodo je po izdatni izolaciji fasade in cokla padla za cirka 26%.
A prej ni bilo na fasadi nobene izolacije? kakšna so okna?
zdravo.bilo je 2do 4cm ometa ki sem ga odstranil.okna so plastična ampak menjena po etapah.najstarejši je dvoslojni in star 10 let zadnji menjan lansko leto troslojni.je pa zanimivo pri porabi zanimivo to da prej smo vseskozi gledali samo na to da smo čim manj porabili in stalno malo zapirali ventile če je le bilo mogoče sedaj pa so ventili odprti ko so in se jih praktično ne dotikamo.sigurno bi še kaj prihranil če bi delali tako kot prej.
Če prav razumem, okno z dvoslojnim termopanom si lani zamenjal že po 10 letih s troslojnim?
Migaj Napisal:Če prav razumem, okno z dvoslojnim termopanom si lani zamenjal že po 10 letih s troslojnim?
ne ne prej so bila lesena okna.pred desetimi leti sem zamenjal prvo okno potem pa še naslednje kakor so dopuščale finance.zadne okno je bilo zamenjano lansko leto.
Homer Napisal:
Citat:Izolacija je načeloma nekaj, kar zdrži na zgradbi celo njeno življenjsko dobo.
Glede na to da danes ljudje nadgrajujejo fasado, ki so jo delali pred 20 leti, z dodatno izolacijo, tvoja trditev o "večnosti" fasade ne drži najbolje....
Daj ne glumi spet nekaj, samo zaradi tega da kontriraš. Če danes napikaš gor vsaj 12 cm stiropora, boš čez 20 let vajo ponovil?
Najbrž so tudi tedaj nekateri rekli 5 cm je dovolj in to bo dokler bo hiša, a ne?
Maš prav. Čez 20 let bomo meli gor vsaj 30 cm stiropora, bajte bodo zgledale ko bunkerji, toplotne izgube pa bodo 0.
Ne da se mi. Grem raje na zrak.
Pojdi, pojdi ......., zrak koristi
Če bo energija 10x dražja, boš morda dajal tudi 40 (morda pa bodo boljše izolacije).
Ali pa še boljše kurilne naprave, ki bodo še več zmogle, kot nekatere današnje, ko se niti ne ''splača it '', v izboljšavo izolacije....po mnenju nekaterih...(zanimivo, kako nekateri v različnih temah različno tolmačijo..., bi rekel - dlako menjajo).
Pri meni se je z izolacijo(12cm esp)zmanjšala poraba skoraj za polovico(hiša je bila energetsko zelo potratna)in če bodo v bodoče temperature pozimi take kot zadnja leta je debelina 12cm krepko dovolj-če se bodo pa temperature bistveno spustile pod dosedanje temp. povprečje sta pa dve moznosti
debelino povečati ali pa bom porabil več energije in močnejšo tč ..................kako bo pa v praksi bomo videli
Jaz če bi imel pare bi šel verjetno kar hitro v obnovo fasadice. Po moje je to ena najbolših stvari, ki se ti lahko sploh zgodijo ko obnavljaš stanovanje. Sam kaj ko jih večina reče, da je drago, se nikoli ne povrne, kaj bodo rekli sosedi, kako bo s poličkami, špaletami. Jaz mislim, da prav "zamujam", ko čakam, da morda kdaj sploh bo. Itak se pa gleda za naprej in daš malo večjo debelino, za ziher.
Lipo..zracite raje tri krat po dve minuti na prepih. Vse kar je več mecete :mrgreen: kurjavo na plano.
@bohinc
Še vedno drži, da je zamenjava načina ogrevanja najhitrejši in najcenejši način za zmanjševanje stroškov.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 29 Pojdi na stran
