Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Želim ti obilo užitkov v ročnem vrtenju mešalnih ventilov in dokazovanju, da si enako učinkovit kot spodobna regulacija.
Nisem nikdar trdil o enaki učinkovitosti. Sem brez posebnega računa dal oceno o kakih 5 % prihranka (zmanjšanja skupnih izgub) na račun vremenske regulacije (9.okt.16:40). Za temi 5 % še vedno stojim in sem jih pripravljen tudi računsko dokazovati v momentu, ko mi nekdo pride s protiargumenti = vsaj približno nakazan izračun višje učinkovitosti vremenske regulacije. Za nekajkrat omenjenih 15 % prihranka sem že tudi rekel, da je možen, ampak le v ekstremnih primerih.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
5 %minimum plus je pri porabi olja 200 evrov na sezono.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če ta cifra ne prepriča ,potem ........ .
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Mene recimo ne, ker je prihranek odvisen od porabe olja, pri 4000 E je % 5 prihranek res 200 E, pri 600 E na leto je pa 30 E na leto.
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Brez takšnih dodatkov pa ne moraš do 600l,ker ne boš dol stal pa ročno zapiral in odpiral ventile :lol:
Drugače pa talno gretje ima manjšo porabo,ker je nižja temperatura in stalna.Takšna naj bi bila tudi zaradi regulacije kar je point privarčevanja.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:talno gretje ima manjšo porabo,ker je nižja temperatura in stalna.
Katera nižja temperatura vpliva na manjšo porabo (ogrevalne vode, zraka v prostoru, ...)?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Oboje,samo je razlika če je v dvižnem vodu ali v prostoru........... .
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Še vedno občasno spremljam grafe ingenium prometeja.
A njegova super duper peč nima vremenske regulacije?
Stanovanje ogreva običajno zjutraj malo pred 6 in popoldne/zvečer.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Toliko tople vode da bom kar centralno in STČ ugasnu, sonca pa še nekaj časa ne bo! :lol:
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Včeraj sem končno usposobil regulacijo.
3-potni MV, motorni pogon, 2 tipali in nekaj drobnega materiala, skupaj z delom okoli 250€. Največji izziv je bil preboj 60cm stene, pa je imel Hofer svedre v akciji.
Elektronika za uravnavanje je v peletnem gorilcu.
Trenutne temperature dvižnega voda okoli 40 st. C, OČ dela po urniku zjutraj in popoldne-zvečer, saj hiša nima izolacije.
Hvala za (skozi teme) dobljene informacije, nabiram izkušnje in delim naprej.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Govora je bilo o prihrankih brez TČ, ki je svet zase in je nesporna zmagovalka glede prihrankov v odvisnosti od temperature dvižnega voda.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ogrevanje s (pre)nizko temperaturo, je lahko podobno izkoristku prostega teka avtobusa na postaji (samo poraba).
Recimo, da bi iz kleti po ceveh pošiljal proti talnemu 23 stopinj toplo vodo.
Pri meni bi ta voda v talnem trenutno tople prostore gotovo celo rahlo hladila, glede na padec temperature ogrevalne vode po poti in v času tranzicije -kaj šele, ko je zunaj -15.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ogrevanje s (pre)nizko temperaturo, je lahko podobno izkoristku prostega teka avtobusa na postaji (samo poraba).
Se ne strinjam.
Tudi talno ogrevanje z dvižnim vodom 23 C je lahko uspešno, za željeni notranji zrak 21 C. Pogoj je le dovolj dobra izolacija = dovolj nizke toplotne izgube zgradbe.
