PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave DSC alarm
Jaz sem poklical lokalno varnostno službo. Čez nekaj dni je prišel njihov tehnik, šla sva skozi hišo in v pol ure določila mesta za senzorje (kable) in še par detajlov. To bo bolje kot tu preko foruma.
aljaz123
Definirati je potrebno:
- lokacijo kjer bo montiran protivlomni sistem (dostop do GSM signala ali PSTN linija)
- število vhodov v objekt (iz garaže, iz dvorišča, iz kleti...) zaradi montaže tipkovnic in jasno zakasnitve senzorjev na teh vhodih
- lokacijo zunanje sirene
- lokacijo notranje sirene (ni nujno potrebna je pa priporočljiva)
- lokacije senzorjev gibanja
- predvideti najbolj mogoča mesta vloma (razbitja stekla) in te prostore varovati z kvalitetnejšimi kombiniranimi MW senzorji (na lom stekla)
- v prostore kot so kurilnica, kuhinja, dnevna soba (kamin) na strop dodati javljalnik požara
- morda na mesta, kjer je mogoč izliv vode dodati senzor izliva vode
- morebitno montažo barier(-e)
- morda dodati magnetno stikalo za varovanje zunanje enote toplotne črpalke, če ta je (nekaj jih je že "shodilo")
- nadgradnja 1: zvočno vodenje na telefonskem aparatu (pri Paradoxu je to VDMP3), ki precej poenostavi upravljanje centrale, njene vklope, izklope, vklope particij, PGMjev...
- nadgradnja 2: javljanje preko interneta, E-pošte (npr. pri DSC Envisa link)
Za potrebe instalacije protivloma je potrebno položiti cevi od posameznih elementov sistema do centrale. Ter v njih jasno kable LIYCY 2x0,5+4x0,22mm2. Na tem mestu je potrebno zagotoviti napajanje centrale 230V ter telefonsko PSTN linijo ali pa javljanje izvesti z pomočjo GSM/GPRS komunikatorja (ali pa zaupati zgolj sireni).
Senzorje gibanja montirati na ustrezna mesta, da se zmanjša možnost neželenega proženja in z njo lažnega alarma.
Druga opcija je uporaba brezžičnega sistema kot je DSCjev NEO. Je sicer dražja zadeva, se pa definitivno pokrije iz naslova dela (izdelava instalacije in vezava elementov nista potrebni). Elemente se enostavno pritrdi ali prilepi na zid ali postavi na omare (pohištvo). Centrala seveda potrebuje svoje omrežno napajanje 230V. Edino bolj zahtevno opravilo je programiranje sistema.
Arbajter hvala za obširno razlago.
Ns spletu sem neki najdu sedaj me zanima če je to vredi sistem.
[url]httpsunichr("58")//digitklikunichr("46")si/izdelek_DSC-KIT7-ALARM-KOMPLET[/url]
Tu lahko potem se zraven več senzorjev priklaplaš. Kako pa deluje če jih je nekaj žično povezanih nekaj pa brezžično, tu v opisu piše da lahko tudi brezžično povežeš zraven senzorje.
DSC NEO. Sistem je v redu. Priklopiš lahko do šest senzorjev. Če jih imaš sedem, se enega da "obesiti" na tipkovnico. Je pa to žična centrala. Sirena tudi. Za priklop kakšnih brezžičnih elementov moraš dokupiti brezžični vmesnik M2HOST8 (NEO) cena okrog 200€ ter seveda še brezžične senzorje, cena 58€/kos. DDV se k cenam potrebno še dodati.
moho70 Napisal:
Ericssson Napisal:Lucka system ponavadi javlja neko napako, lahko jo izklopis tako, da se enkrat vklopis in nato izklopis alarm (ce ostaja prizgana je nekje napaka).
A kabel za programiranje imas ? Ce ja je spreminjanje parametrov preko aplikacija pis of kejk, drugace pa pejn in di es Wink
Je programiranje in nastasvljanje s pomočjo kabla in softvera veliko bolj ensotavno, kot telovadit s ciframi? Ne pogruntam še celega sistema...Ustavilo se mi je pri povezavi internetnega modula in centrale :?
Če je pa kdo na Krasu na razpolago za programiranje (je vse zvezano), se lahko javi na ZS...lahko na daljavo, skype ali osebno ob tekočem hmelju Big Grin
Imam pa touchscreen tipkovnico HS2TCHP, centralo HS2016 in modul za internet TL280®E in 6 senzorjev. Nič drugega. Pa čisto enostavno bi imel parametre, delay v garaži malo daljši in na izhodu ob vstopu in izstopu.
Rešeno. Prijazen možakar mi je vse hitro sprogramiral, tako, da deluje.
Imam pa vprašanje...nova serija DSC je NEO, ki omogoča preko app obveščanje o alarmu in vklop/izklop alarma z enakim geslom, kot da bi uporabljal tipkovnico. Super zadeva, zdaj ko mi to vse dela.
Razmišljam, da bi dal v stanovanje v bloku tudi alarm, vendar ne NEO serije. Vprašanje: Obstaja od DSC (ali kakšna druga dobra preverjena in priznana znamka) sistem, ki bi omogočil obveščanje o alarmu ter vklop/izklop na daljavo preko telefona?
Imel bi žično, vendar samo 2 senzorja in požarni javljalnik.
PC1616 DSC centrala z priloženo RKZ tipkovnico 130,54€
PC1616 DSC centrala brez tipkovnice 70,76€
PK5501 LCD tipkovnica ICON dvovrstična 97,60€
PS45VA napajalni transformator 45VA 19,52€
ASDA12AH akumulator 12V, 1,5Ah za sireno 17,08€
ASDA72AH akumulator 12V, 7,5Ah za centralo 23,18€
ASDJDSAZU zunanja elektro dinamična sirena 125dB 81,74€
LDH-95Y notranja sirena z bliskavko 12,20€
LC100PI senzor gibanja IR (najcenejši in najslabši) 7,20€
LC104PIMW kombinirani IR in MW senzor gibanja 45,14€
FC601PH-NL optični termični javljalnik požara /dima 35,38€
MUB-RV relejsko podnožje javljalnika 21,90€
GS4005/3G4005 GSM komunikator 190,00€
Vse DSC. Cene so brez ddv in brez rabatov.
Za kaj manj je pa digitklik in iskanje "sestavljenih kompletov".
to so cene z Mobicomovega cenika z ddv.
Razmišljam, če obstaja kakšna druga znamka primerljivih preverjenih alarmov s komunikatorji, ki bi omogočili daljinski vklop/izklop in seveda obveščanje na slovenskem trgu, da bi primerjal cene/kvaliteto.
Ja, sem narobe zapisal, so z ddv.
Gsm komunikator ni sestavni del protivlomnega sistema. Izbiraš ga glede na zahteve in jasno - ceno. Torej cene (od Mobicoma) spremljaš. Enako potem lahko spremljaš tudi preostale ponudnike te robe. Kar se trgovine tiče sem že omenil - Digitklik, Minerva, jih je kot listja in trave. Kar se firm tiče: DSC, Paradox, Jablotron, Dahua, Honeywell, Siemens, Ademco. In seveda gugl.
Ali ima kdo kakšno idejo, kje naj dobim navodila za programiranje central DSC NEO v slovenščini, tisto knjižico, ki se dobi samo zraven centrale. Mi jih lahko kdo posreduje mogoče na zasebno v PDF obliki. Zelo bom hvaležen za pomoč.
Po brskanju sem naletel tudi na to centralo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/DSC-HS2128PCBNZ-Power-Series-Neo-Control-Panel-Alarm-System-Security-Automation/162992842914?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3D6bf5bbc15aa8464486b114e71a67411c%26pid%3D100290%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D162992842914%26itm%3D162992842914&_trksid=p2060778.c100290.m3507">https://www.ebay.co.uk/itm/DSC-HS2128PC ... 0290.m3507</a><!-- m -->
Preveč mikavna cena da bi blo res, saj so pri nas takšne centrale skoraj 10x dražje. Je mogoče kje skrita kakšna napaka. Kot razumem je brez ohišja, pa vseeno še vedno zelo poceni. Bi jo takoj naročil, če bi z gotovostjo vedel, da bo delala, čeprav bi zame zadostovala že HS2016.
Drago
Glede na to, da sva se že srečala in spoznala:
2016tka te pride če ti jo zrihtam in ti dam rabat v celoti, zgolj 55 ojrov.
2128 pa 155 ojrov. Oboje z vračunanim ddv. Ter seveda knjigo v slovenščini. Matr, smo privatniki za=bani, samo "paramo"...
A z ingliš ne prideš skozi?
DSC ima novi app za oddaljen dostop. Update komunikatorja TL280 je bil narejen. Ima kdo znanje, kaj je treba na novo sprogramirat, da bo delalo, kot prejšnji app?
Ko imam celo hišo pod alarmom in se sproži senzor piska tudi notri, ko imam pol bajte pod senzorjem, pa ne. Kako se našima, da bo pisalo tudi takrat?
Prevežeš notranjo sireno na izhod zunanje.
Pa zunanja potem dela. Naknadno mi je mobicomovec dodal še eno tipkovnico in senzor. Od takrat dalje ne dela več piskanje notri, ko je pol hiše pod alarmom. Vedno pa se oglasi zunanja sirena, če dovolj zgodaj ne odtipkam kode. Kot da je sprogramirano tako.
Ne razumem čisto dobro kaj si mi ti rekel. Mi potem ne bo več zunanja delala?
1 ... 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
