Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Luškana zadeva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kamstrup.com/14934/multical-402-energy-meter">http://kamstrup.com/14934/multical-402-energy-meter</a><!-- m -->
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Dvokompresorska HT AUER HRC-70
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vomul-kvaliteta.com/auer/pregled-proizvoda/hrc-70/">http://www.vomul-kvaliteta.com/auer/pre ... da/hrc-70/</a><!-- m -->
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Lahko kak monter kaj več pove o tem? Zlasti glede na hudo trdite na spletni strani "Bolji indeks efikasnosti od bilo kojeg konkurenta na svjetskom tržištu"...
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
še en kitajski jajc.. bogi tisti, ki jih bo prodajalec zvlekel v nakup, samo to lahko rečem
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
csamo, nekaj ugotovitev:
- vgrajena sta dva on/off kompresorja
- eden večji, drugi manjši
- delujeta kaskadno, torej eden, drugi, ali oba
- tehnika delovanja ni primerljiva z Althermo HT, ki ima dve različni hladivi in dva tokokroga (3 izmenjevalce), temveč običajen sistem, bolj podoben kakšnemu chillerju z dvema kompresorjema.. od tod 7,9kW (dela manjši kompresor) pri +7/35 in 11,5kW pri -7/45 (delata oba kompresorja skupaj
- izkoristek garantirno klavern
- od kod 70C, meni ni jasno...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sodeč po jeziku in izgledu delavcev je to bolj francoska pumpa.
Zunanja enota zgleda glomazno kot pri nas pri Termotehniki.
Pa tudi cene so zelo čudne.
Držimo se raje "naših pump".
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=obysku7bfs8">http://www.youtube.com/watch?v=obysku7bfs8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mundialcomerce.com%2Fbm~doc%2Ftabela-auer-2011.pdf&ei=diZDUI27KsWIhQfeuYGACg&usg=AFQjCNHwkiMfjinpIPg0uEuP-WDAk9ZvJQ">http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... -WDAk9ZvJQ</a><!-- m -->
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
ne morem ocenjevati te tč lahko pa rečem da to še zdaleč ni daikin ht-
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
posipam se s pepelom in se iskreno opravičujem, zadevo sem prehitro ocenil zgolj na osnovi nekaj podatkov in fotografij, posebej cheap fotografija izdelka me je zavedla v prepričanje, da je izdelek kitajski..
zgornji posnetek je prepričljiv, glede na velikost in vgrajene komponente zna biti zares dobra mašina!
še enkrat, opravičujem se za hitro obsojanje!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Obljubljajo ne divje COP-je. Je pa divja tudi cena...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Po videnem, bi rekel da je tole hudičevo dober izdelek
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
ali sem prav prebral da uporablja ta tč PLIN R290(kolikor vem se ta plin uporablja samo v majhnih kompresorjih-polnjenje do cca 150gr)in ali drzi da je ta plin skoraj enakih lastnosti kot r22 in r407-če je kako ima lahko tako visoko kondenzacijo in vodo 70st,c. ?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
R290 ima zelo visoko kritično temp. kondenzacije, če se ne motim okoli 100°C in je plin z boljšimi lastnosmi kot R134A
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
R290 ima zelo visoko kritično temp. kondenzacije, če se ne motim preko 100°C v kompletu je hladivo z boljšimi lastnosmi kot R134
to je pa druga zadeva-sedaj verjamem za temp.70st-katera firma dela močnejše kompresorje na r290
