6.5.2013 ob 09:29
Jaz sem pošiljal sledeče povpraševanje večim ponudnikom:
Tako sem pustil, da mi drugi svetujejo katera bi bila ustrezna naprava, čeprav sem že dalj časa odločen, da bo to nizko temperaturna nekje pri 11 kW nazivne moči.
- Dva ponudnika sta mi ponudila takoj to kar hočem (Daikin LT 11 kW, Estia 11 kW)
- Eden ponudnik mi je poslal tri varjante 14 kW Zubadan, 14 kW Daikin LT, 14 kW Estia. O raznolikosti teh naprav raje nebi.
- Eden ponudnik je izjavil tole:
- Eden mi je predlagal 8 kW DeDietrich (Mitsubishi Power Inverter) in svetoval bivalenco
- Od treh izvajalcev nisem dobil odgovora
Ponudbe na pamet z osnovno montažo in 300 l bojlerjem pa segajo od 8.000 € do 9.500 € (Estia in Daikin 11 kW).
P.S. če kdo misli da je lahko bolj ugoden in je kvaliteten naj se javi na ZS.
Citat:Pozdravljeni
prosim za ponudbo dobave in montaže toplotne črpalke za ogrevanje.
Trenutno stanje:
- kombinirana peč na drva z oljnim gorilcem, obratovala 24 ur na dan tudi poleti (sanitarna voda), poraba olja od 1.900 - 2.200 l letno.
- radiatorsko ogrevanje
- regulacija Seltron, vremensko vodena krivulja nastavljena na 0,8 (A4/W35, A-2/W40, A-9:W45) ogrevanje na urnik 17 ur na dan (zjutraj, popoldne-zvečer).
- Vrstna ozka hiša, opeka 30 cm, fasada 5cm stiropor, streha 25 cm volne spf 35 in 32, nova okna, ca. 160 m2 ogrevalne površine in 100 m2 neogrevanih prostorov (hodniki, garaža, klet, kurilnica). Površina vseh zunanjih sten (5 cm stiropor) ca. 100 m2, površina strehe 120 m2, ostala zunanja površina je v stiku s sosednjima hišama.
Ocenjene toplotne potrebe objekta, po nekem spletnem kalkulatorju:
- 8,36 kW pri -14° C
- 6,53 kW pri -7° C
- 4,18 kW pri +2° C
- 2,87 kW pri +7° C
Želje:
- trenutna peč (predelava nazaj na drva) ostane zgolj za primere izrednih razmer (daljši izpad elektrike, večdnevne temperature pod -15°), z ročnim preklopom (dva ločena sistema), deluje na vzgon brez obtočne črpalke.
- priklop TČ na obstoječ ogrevalni krog (samo 1 krog)
- omogočati mora hlajenje, v planu je en konvektor v mansardi, kasneje mogoče še kakšen.
- 300 l hranilnik sanitarne vode (izmenjevalec večje površine)
- svetovanje pri postavitvi in pripravi podstavka za zunanjo enoto (pripravimo sami)
- zaželeno je da je naprava na seznamu eko sklada
- zaželeno je da je TČ inverter in da je sistem brez zalogovnika (cena, prostor)
- 3 fazni priklop
Če je mogoče mi ponudite več alternativnih naprav in njihovih cen. Glasnost zunanje enote je tudi dokaj pomemben faktor, ker je v bližini dosti sosedov (vrstna hiša). Lokacija Gorenjska, 500 m nadmorske
Citat:Glede na opisano in glede na to, da ne boste imeli več oljnega kotla, ki bi bil lahko za avtomatsko podporo pri bivalentnemu ogrevanju, sta za vas primerna samo dva modela toplotne črpalke iz naše ponudbe. Primeren model je Mitsubishi Ecodan z zunanjo enoto Zubadan, slednji ima samo malo problemov z zelo glasno zunanjo enoto. Naslednji model pa je Daikin Altherma HT visokotemperaturna toplotna črpalka, ki samostojno kljubuje vremenskim razmeram tudi na vašem koncu skozi celo sezono.- Eden mi je rekel "Glede na vašo kvadraturo okrevanja je 8 kw toplotna na meji." in me napotil na njihovo spletno stran kjer imajo cenik skupaj z montažo ampak samo plinski del, brez hidravlične vezave in bojlerja.
