PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri protokol sušenja estrihov
da ne odpiram nove teme, bi kar tu vprašal o mojem primeru. Tlaki v hiši so stari več kot eno leto. Po montaži toplotne črpalke, sedaj izvajam protokol talnega sušenja estriha. Trenutno mi kaže na toplotni črpalki , da pošilja v talno vodo toplo 37 stopinj celzija. Vem da je zunaj vroče, okna imam odprta na kip, samo ko probam estrih ni nič kaj topel, in tudi cevi v omarci bi moral biti na otip tople?
Verjetno tč lavfa samo ponoči (imam inverter), čez dan pa voda v tlaku nima toplotnih izgub in se verjetno voda ne pretaka oziroma črpalka sploh ne ogreva.
Ali si prav razlagam to?, oziroma če je to "normalno".
Hvala za kakšen odgovor.
Lp, Marko
Marko.P,
kako ti kaže temperatura na termometru v razdelilnih omaricah?
[attachment=o18008]
Pokliči pooblaščenega monterja in se pogovori. Naj pride in pogleda ter po potrebi izvede ponovni protokol.
Priložene datoteke
.jpg   Talno pred zagonom.jpg (Velikost: 57,06 KB / Prenosi: 2185)
Lep pozdrav
Protokola sušenja se po enem letu ne izvaja več! Dejansko le maLo raztegni tlake in to je to.
Hvala za odgovor, danes sem že bil na hiši, tako, da preverim jutri ko bom zopet tam.
Hvala, lp, Marko
sem preveril danes na hiši in termometrov v omarici za talno gretje nimam montiranih, tako da ne vidim temperaturo vode. Najbolje, da pokličem monterja in ga bolj točno povprašam o tem.
Lp, Marko
imas vsaj kje pri tc termometre, s katerimi lahko spremljas temp. dviznega in povratnega vodu?
telmos Napisal:Protokola sušenja se po enem letu ne izvaja več! Dejansko le maLo raztegni tlake in to je to.
Jaz imam estrihe že tri leta, letos bom zagnal talno. Ali potemtakem ne rabim nobene procedure? zakurim in je to to?
glej, kaj je papez napisal na 6 strani te teme. ne gre za protokol susenja estrihov, ampak za protokol zagona talnega ogrevanja.
namen je, da se s povisanim ogrevanjem estriha sprostijo zaostale napetosti. predvsem na mestih diletacij (oz. tam kjer jih ni in bi morale biti). in te so v estrihu neodvisno od njegove suhosti.
tako da: jaz bi protokol delal, tudi ce je estrih star leto in vec.
Marko.P Napisal:Pozdravljeni,
Lp, Marko
Saj ti mora TČ na displeju prikazovat obe temperaturi (malo preglej navodila, kateri parameter je za to).
Je pa res vprašanje, kako bo v naslednjih dneh čez dan TČ delala, ker je prevroče. Ampak tudi izgub ne bo, tako da se voda ne bo ohlajala, pa naj dela le ponoči.
Ti kar našopaj dvižni vod do cca. 45°C in tako zadrži kakšna 2-3 dni potem pa postopno spuščaj po cca. 5°C na dan.
Sem danes klical monterja, mu pojasnil moje dileme in pride jutri v kontrolo. Ga bom pa še povprašal glede termometrov, v kurilnici in v omaricah za talno.
Lp, Marko
Temperaturo dovoda in povratka se vedno lahko enostavno vidi na displeju. Protokol sušenja tlakov je vse nekaj drugega, kot raztegnitev tlakov na višji temperaturi pred polaganjem ploščic. Ta traja običajno le par dni ne pa skorajda cel mesec.
Temperaturo dovoda in povratka nisem mogel pogledat, ker sem imel zalavfan program za estrihe. Sva pa z monterjem ugotovila napako oziroma tovarniško nastavitev, ki jo bova rešila v četrtek (spremenila parametre ogrevanja tč glede na zunanje temperature, vsaj tako sem ga razumel). Črpalka sem danes sprobal za gretje sanitarne vode in deluje ok.
Ponovnega protokla pa ne bom izvajal, ker se časovno ne bo izšlo do polaganja ploščic, ampak bom kot pravite za par dni v talno spuščal višje temparature, da izvedem temperaturni šok estriha.
Lp, Marko
moji samorazlivni estrih je star 7 tednov. Keramičar mi je svetoval, da najprej zaženem talno ogrevanje, da estrih popoka kjer misli. Danes ali jutri bo TČ nared. Mudi se nam z vselitvijo, zato bi rad da je ta cikel segrevanja in ohlajanja čim bolj kratek. Koliko dni naj segrevam estrih? Koliko dni ga ohranjam na max temperaturi? KOliko dni se ohlaja?
Preberi, kaj je napisal papez46 že na prvi strani (lahko pa seveda celotno temo).
En popravljen link (tisti na prvi strani ni več aktualen):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/toplovodno-talno-gretje/">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/t ... no-gretje/</a><!-- m -->
zdravapamet Napisal:Sam okoli tega protokola sušenja estrihov nebi zganjal cirkusa.
V enem stavku toliko neumnosti? Daj preberi še enktar pojasnila na začetku.
Če so tlaki stari 1. leto v zaprti hiši so suhi. Lahko pregreješ tlake za nekaj dni z konstantno temperaturo vtoka 35 stc in to je to.
Točno to NI to. 1 leto stari tlaki so suhi ( naj bi bili ) zdravapamet pa pri ustaljenih in preverjenih postopkih ni najboljša.
Parketar naj ti zmeri vlago v tlakih in ti bo povedal če so dovolj suhi za parket. To je parketarski foh.
Eno je preostanek vlage v estrihu, drugo je protokol zagona talnega ogrevanja. TO DVOJE NI ENO IN ISTO.
Na koncu pa ti vedno da garancijo za parket parketar in ne centralnar.
Tlak pa med ogrevanjem stalno diha zato so parketi za talno gretje temu prilagojeni.
Tlak - če misliš estrih - ne diha. Sploh ne stalno. Ve se kje morajo biti diletacije in navidezne diletacije.
Tudi če izvedeš protokol sušenja estrihov to ni garancija, da lahko polagaš parket.
Spet mešaš hruške in jabolka.
Zadnjo besedo ima vedno parketar.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 Pojdi na stran
