Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
In to je dovolj negorljivo in na toploto neobčutljivo, da lahko pride cca 5 cm stran od vložka?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Siporex in gas.
Če poči popraviš, prebeliš in je spet par let mir.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3b/y/iXnra55/20180619233640unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3b/y/iXnra55/20180619233640unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Takole je pozidan, po dveh sezonah "vikend" kurjenja + mogoče še kdaj med tednom popoldne je na določenih mestih opeka popokala. Razpoka je vidna po večurnem kurjenju, ko se zadeva segreje, ko se ohladi, razpoke več niso vidne....
V notranjosti pozidave se temperature vrtijo med 100°C in 120°C, tudi do 150°C sem že opazil....
[img]httpsunichr("58")//s4unichr("46")mojalbumunichr("46")com/346854_17853596_23929926/kamin-leta-gospodovega-2014/23929926unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Siporex bi načeloma lahko počil samo pri stikih kjer se je lepil. Drugače od temp. ne, bolj zaradi drugih sil (če se ga položi na vložek brez vmesnega prostora za raztezanje vložka, kar je najbolj pogosta napaka).
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
samo v določenem delu moraš obzidati tikoma? sprašujem zato, ker ima vložek naokoli stekla kovinski del tako lepo zavihan, tak jeziček, ki se kar ponuja da nanj prisloniš obzidavo (siporeks ali karkoli drugega). kako v tem dotikajočem delu rešiš raztezne premike?
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
@zormanze - če imaš rekuperacijo, po mojem mnenju moraš to razliko od 125 do 150mm zatesniti.....naj me kdo popravi če se motim....
Jaz imam zunanji dovod fi100mm direkt na kamin priklopljen, dimnik je fi180mm, vsi stiki so dobro narejeni.......posledica - če napo v kuhinji prižgem na kaj več kot na prvo stopnjo mi dim potegne iz vložka v prostor.....
Pozidave nesmeš narediti na stik do kaminskega vložka, on se glede na temperaturo razteza in krči, lahko bo začelo pokati okrog vložka če bo pretesno vse skupaj....med vložkom in pozidavo pusti 5mm reže na vsaki strani, če te bo to po končani zadevi toliko motilo pa lahko še vedno režo zasilikoniraš z namensko tesnilno maso....
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
ali bo za tesnenje 125na150 ok purpen ali je tudi pod kuriščem tako vroče, da bo uničilo purpen?
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Pri meni je tudi dovodna inox cev vroca ker je direkt na vlozek pritrjena....
Mogoce bi lahko z tisto gibljivo alu cevjo fi150mm ko je za nape to resil pa na obe strani das objemko gor....
Objave: 61
Teme: 11
Pridružen: Jun 2017
moja dovodna cen je iz sive plastike, kot za kanalizacijo/odtoke, tako 150ka kot tudi naprej 125, ki pa je potem priklopljena na kovinski del pod kuriščem...
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Mogoče bi pa dobil v kakšni trgovini z vodovodnim materialom prav kakšen reducir za tvoj problem....
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=4233[/url]
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Potem se pa ne sekiraj, samo preveri da nebodo nekaj nahitro sčarali in odšli....
