PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
Sem se pa sladko nasmejal. Edino kar je pri nas pasivno je moja žena. Hiša je stara 30 let in je temu primerna tudi izolacija.
Saj pravim da ne poslušajte kvazi strokovnjake, ki tvezijo seb v prid.
Zadeva je ravn obratna kokr sem jest razumu IN SE TUD PREPRIČU. Men je razložu, da tam kjer je slaba izolacija rabmo ravno gretje višje temperature. Men prhaja ven zrk nekje 50-55°C. Za pasivno hišo z dobro izolacijo pa zadostuje gretje 30 al 32 stopinj. Da ne bom preveč pameten, sem po navodilih mojega strokovnjaka poiskal prjate k majo takšne izvedbe in sem se na ta način dejansko prepriču, da moj strokovnjak 150 % prav.
Lansk let sem za mojo površino porabu nekje 350-380 eurov preračunan v dnarju za celo zimo. Prej sem pa imu talno na plin pa me je stal nekje 1500-1700 eur letno. Pa naj mi vaši stokovnaki kar filozofirajo. MI smo not v kratkh halčah s kratkm rokavam, sosedje pa v pulijih pa plačujejo 3 krat več k mi.
Še odgovor GAŠERJU. Mam 6 notranjh enot ki so pod oknom vgrajene . Podokenski modeli. Znamka Mitsubishi heavy indutri. Pa kolkr vem so neki dodatki oz. predelave zaradi določenih zadev k jih ne znam razložit. To ve moj prodajalc. Jakosti pa so dvakrat po 6 kw gretja 8 Zun enota, ki se različn razporeja po notranjih enotah. To tip zračuna in nardi v nulo. Poleg tega je pa kot je on reku in sem sesedaj tud prepriču, je zlo pomemben kako postav enote. Jest mam not povsod enako temperaturo( devni prostori 23 °C , spšalnca pa 19 °C ker mava raje mal nižjo temperaturo za spanje) in preproto ne vem da naprave obstajajo.
Drgač nikol ne pišem na take zadeve, ampak slučajn sem prebral par prispevkov in sem se fejst nasmeju tem kavi strokovnjakom.
Deloholik, verjemi, vsi ti iz srca privoščimo, da si zadel terno z izborom ogrevanja. Dokler pa ne napišeš kaj več o kvadraturi hiše, izolaciji, ogrevanju sanitarne vode... in še in še, si nihče ne more ustvariti slike iz navedenih podatkov. Večina lastnikov TČ ZV je zadovoljnih s svojim izborom, zase tega še ne morem reči, ker je v hiši šele nekaj dni.
Moti me pri tvojem postu aroganca do TČ ZV, ki si jo zgradil na osnovi mogoče ene same slabe izkušnje, ki jo ima tvoj sosed. Kot si napisal, bi tudi tvoja mašina lahko delala zelo slabo, če bi ti mojster slabo izračunal potrebe in nepravilno razporedil enote po stanovanju.
Bi te pa rad vprašal, kako je z akumulacijo, ker ogrevaš zrak in ne neke masivne snovi v hiši?
A se meni samo zdi al bodo tile zadnji posti prešli v reklamo?! :wink:
Sva že dva Smile
deloholik2 Napisal:ampak slučajn sem prebral par prispevkov in sem se fejst nasmeju tem kavi strokovnjakom.
Eh, ne oziraj se na nas, mi smo tu zgolj prevajalci.
Vedno počakamo na kakšnega specialista, potem pa prevedemo za tiste, ki niso imeli slovenščine "ena do dve......., dve za vzpodbudo".
berghaus Napisal:
Vseeno me zanima, če je možno, da v klasično gradnjo vgradim tč zrak-zrak???izolacija stene 20 cm ,streha 36cm,okna 3 slojna...?
No napak ste me razumeli. Nikakor ne želim nekoga pljuvat kakor tud ne reklamirat. Poleg tega se bom držal bolj pravovpisa ker nekoga to moti. Moja izkušnja pa je takšna. Moj svetovalec pri odločitvi mi je svetoval, naj si pogledam par izvedb po lastni izbiri. Povem naj, da sem do njega prišel na priporočilo svojega sorodnika v Celju, kateremu so vgradili enak sistem. Tudi on sam je primerjal porabo znancev in prijateljev in pred mano prišel do tega zaključka. (med tem časom sem prav na spletni strani mojega izvajalca preveri in ugotovil da ima v ponudbi tudi TČ voda zrak). Na prvi pogled je res vse zgledalo drugače. Ampak matematika je zelo preprosta in hitro smo prišli do spoznanja da je zadeva učinkovita in da je poraba zelo majhna. Kako in kam se akumulira energija me v končni fazi ne zanima. Bistvo je da se masa ( zidovi , tla , pohištvo ... )segrejejo od zraka kolikor se pač morajo segret in da preko tega ni nekih izgub. Res ne vem zakaj bi moral segrevati neko maso, da le ta potem segreva zrak. Pravzaprav pa kot so mi svetovali,; zakaj bi moral segrevat vodo, da bo ta segrevala tla, da bodo ta segrevala zrak, če lahko takoj segrejem zrak. In mislim, da je ravno tu glavni trik. Več posrednikov manjaša korist. Naslednja faza pri meni bo le še boljša izolacija, na podlagi tega pa pričakujem, da se bo poraba še zmanjšala. Precej sem prebral o teh stvareh( res da je malček nazaj in sem nekatera bistva pozabil ) in na podlagi vsega vam lahko rečem da sem res zadel tombolo. Pa mislite si kar hočete. kar se pa tiče kvadrature in izolacije sem že napisal (180m/2, izolacije pa ni, navaden omet 3-5 cm približno, na 25cm zidak. Notranji omet 2 cm .) Okna lesena ( stara ampak dobra- tesnijo ) Sanitarno vodo pa grejem z bojlerjem ( 80 l )in moj izračun kaže me gretje vode stane nekje 100-150 eur letno. Bojler pa je od Gorenja ( vzemite to kot reklamo ) in sem ga plačal morda 120 eur. Pa še nekaj sem se spomnil. TČ Voda zrak pa je moj svetovalec priporočil za eno drugo geografsko področje v Sloveniji.
Ciničen pa sem do nekaterih ponudnikov, katerih se spominjam. Njihova tolamčenja so bila milo rečeno smešna in že za laika nesmiselna. pa ne bi o tem. Človek ki me je prepričal, me je prepričal z znanjem ( ne z reklamo ), z dejstvi, z ceno in kar je najpomebneje ZAME, sedaj vse tako tudi deluje in je to dejansko kot bi zadel 7 na lotu. No ravno tako pa pet ne. Da bi vsaj dobil zadnji dobitek lota. hahahahahaha. Pa sem tudi s tem zadovoljen. Vsem obilo uspeha pri izbiri.
Jaz imam nekaj podobnega, zrak - zrak 5kW ogrevam 75m2, hiša stara 25let fasada perlit 5cm. Povprečna poraba zadnjih dni 22kW, dnevna temperatura 22°C nočna 19°C. In to dosegam brez težav, kjub temu da zadnje dni ni prišla temperatura čez 0°C. Lokacija pa gorenjska pod Storžičem. Za sanitarno vodo imam pa TČ zrak voda 200l.
Ti si ziher monter in se reklamiraš hahahaha.
Bi pa bil se pomoje ne živi švoh ;-)
Hvala, deloholik, za tvojo izkušnjo. Verjetno bo komu pomagala do še pametnejše odločitve, kot sem jo sam naredil z izborom TČ ZV. Prosil bi te samo, da bi se držal teme in svojo TČ opisal v novi temi, da ne mešamo orehov in lešnikov.
To temo bi rad ohranil kolikor toliko čisto, da bi se v njej nabirale izkušnje, mnenja, nasveti o LG toplotnih črpalkah v pomoč vsem, ki jo že imamo in tistim, ki razmišljajo o njej.
Hvala vnaprej.
Pumpa dela neprekinjeno 5 dni. Sušenje estrihov je opazno hitrejše (kondenza na oknih je iz dneva v dan manj), temperature izhodne vode, povratka in zraka v prostoru pa rastejo zelooo počasi.
V vseh dneh je s povprečno 95 kWh dnevno porabljene enerhije ogrela prostor z 1 na 8 stopinj, LWT na 25, EWT pa na 18. Sicer razumem, da v teh mrzlih dneh (povprečno -8 stopinj) ne more delati čudežev, ampak vseeno sem pričakoval večji učinek. Se je še kdo spravil ogrevati hišo v podobnih razmerah z ničle?
Ko berem različne forume o toplotnih črpalkah, postajam vse bolj zmeden. Nobena TČ ni idealna za vsakega, vsak svojo hvali itd.
Navdušujem se za TČ zrak-voda LG Therma V 12kW, ker je cenovno nekoliko ugodnejša od konkurence. Menim, da je primerna za novo hiško z talnim gretjem, 200 m2, izolacija ovoja vsaj 15 cm.
Ali je še kdo za Zelencem montiral takšno pečko?
rokodelček Napisal:Ko berem različne forume o toplotnih črpalkah, postajam vse bolj zmeden. Nobena TČ ni idealna za vsakega, vsak svojo hvali itd.
Hkrati pa bi ti vse nizkotemperaturne z zelo podobno nizkimi stroški dobro ogrevale hišo. Pozornost nameni tudi znanju in poznavanju TČ monterjev in serviserjev, s katerimi se boš pogovarjal. LGjevi slovenski fantje imajo na tem področju še precej rezerve. Big Grin
1 ... 8 9 10 11 12 ... 28 Pojdi na stran
