PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Zubadan + Ecodan
Lahko se slišiva po telefonu in te vodim po nastavitvah urnika. Sem bol lene narave pa se mi ne, da zdaj na široko pisati .
"damdam", vidim, da se spoznaš na zadevo. Po preteku garancije se bom obrnil na tebe. Za sedaj me je pa samo to zanimalo, če je možno, da ko ne dela kompresor, da ne dela pretočna pumpa v prazno. Hvala za nasvete.
Saj drugače če nastaviš urnike bo še zmeram v garanciji.
Vem, da bo še v garanciji, samo meni je cilj, da odpravim nelogično delovanje pretočne pumpe. Če bi pred nakupom vedel, za to hibo, se zagotovo nebi odločil za nakup.
To se sigurno da nastavit. A so ti z termošopa kaj odgovorili
5.4.4. Heating / Heating ECO / Cooling / Holiday mode setting
Set Dip SW 2-3 to set economy setting for water circulation pump in Heating and
Heating ECO and Cooling mode.
Dip SW 2-3 Setting
OFF Inactive
ON Active
When the setting is inactive, the water circuit pump is always ON. When the setting
is active, the water circulation pump stops 5 mins. after the heat pump has
stopped, then starts operating again after 3-minutes stop. After 1 minute, the water
circulation pump stops again. Then water circulation pump repeats 3-mins OFF →
1-min. ON → 3-mins OFF.
A je obtočna toliko moteča ko deluje da te to tako moti al je poraba oč problem če skoz dela?
damdam78 Napisal:To se sigurno da nastavit. A so ti z termošopa kaj odgovorili
Sem klical njihovega serviserja, pa mi je odgovoril, da je to normalno, da tako dela.
pentax Napisal:A je obtočna toliko moteča ko deluje da te to tako moti al je poraba oč problem če skoz dela?
Pretok vode je kar precej glasen, posebno ponoči v spalnici.
@Zdravapamet
Poglej, moja izkusnja s po tvoje 'klimasi' je taksna:
- Ogled: najprej je prisel po tvoje 'klimas'. Pogledal obstojece stanje (radiatorje, razvod, z nase strani izbrano lokacijo za TC ter omarico za elektriko). Dorekla sva se model naprave in kdaj priblizno bo montaza. Aj, povsod so termostatski ventili/glave, nic ni kompliciral. Mi je samemu jasno, da jih bom odprl na max. ker zelim vecji pretok / prenos toplote. Ravno tako je zaradi neuporabe zalogovnika to bolje.
- Izvedba: prisel je po tvoje 'klimas' z napravo (Fujitsu Waterstage HP). Par minut za njim se po moje 'centralnar' z vsem potrebnim. Spila sta kavo in sla na delo. 'Klimas' je zmontiral TC (montaza zunanje, notranja in nato se vezava), 'centralnar' pa je potegnil 10 oz. 20m cevi, da se je priklopil na obstojeco centralno, nato je opravil se priklop slednje na obstojeci bojler in TC (tripotni ventil). Ko je bilo vse priklopljeno, je sledil zagon / test delovanja. Vsak od fantov je opravil odlicno delo, ker zadeva je bila izvedena v enem dnevu, deluje se danes bp.
- Poizvedbene storije: zaradi zadovoljstva pri delovanju ter provokacije s strani enega forumasa, sem pri po tvoje 'klimasu' narocil se razsiritveno kartico za spletni dostop do nastavitev TC. Ker slednja tako dobro deluje sem cez mesec dni narocil se razsiritveno kartico SOLAR za vodenje obstojecih soncnih kolektorjev preko TC in s tem dobil celotni pregled / nastavljenje nad sistemom. To je bilo dobre 3 leta nazaj, zadeva od takrat deluje bp, kar itak obiskovalci foruma dobro vedo, ker jim najbrz po tvoje skoraj dnevno 'gnojim' s tem.
Podobno kot pri meni, je taisti po tvoje 'klimas' 2 leti za mano, podobno stvar izvedel se pri starsih (TC + spletna kartica). Zadeva zaenkrat deluje tudi tam. Je sicer podhranjena za trenutno stanje hise, ker je brez izolacije in januarja, februarja za res ugodno bivanje (22+) potrebuje se pomoc kamina. Ko bo izolacija izvedena bo pa bp vse skupaj. Nasa TC pa je zaradi mojega vztrajanja res dosti premocna za naso hiso. Se ne sekiram.
Ce potegnem crto: 'klimasi' znajo, nedvomno! Hitro, poceni, kvalitetno. Sam ne morem reci drugega. Ne dvomim, da isto velja tudi za vas 'neklimase' ampak prvi se o drugih ne izrazajo zanicljivo oz. na nacin, kot se ti. Predvsem pa so bolj prizemljeni. Tako osebnostno kot cenovno Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
A nakladac sem? Bejz no, vse kar povem glede nasih TC je res in vecinoma podkrepljeno s slikami delovanja. Sem jaz kriv, ce naprava, ki je ne maras dela kot mora? Oz. ker dela na nacin, ki je tebi nepredstavljiv sem zato pa jaz nakladac? Saj se salis, resno.
Nimam se kaj uciti, ker imam zadevo reseno na nacin, kot sem opisal v prejsnjem postu. Nasprotno pa zate mislim, da se vedno ne ves, da pod znamko Kronoterm prodajas (tudi) LG zunanje po tvoje 'klima' enote. Poduci se raje ti, saj od tega zivis, ne jaz.
Koga ti maras ali ne je izkljucno tvoj problem, meni in (najbrz) ostalim forumasom je za to vseeno. Sam ti ze lep cas zelim pokazat, da gre tudi drugace in to z napravami o katerih ves cas pises zanicevalno kot le mores. Ker ti ne znas z njimi so potem naprave zanic? Drugi naredijo kot je treba in zadeve delajo, in to hitreje / ceneje. Ce se nisi dojel, nas je kar nekaj na forumu s temi napravami in vse delajo in ni nekih slabih izkusenj. Torej... kje je zares problem?
Jasno je, da govorim o cenejsih napravah za tvoje standarde, vendar delujejo in so dalec od tega, kar o njih trosis ti. Karkoli naredis, ne mores negirati dejstva, da se uporabniki teh po tvoje 'klima' naprav cenovno ugodno ogrevajo z njimi. Pa se lahko razpocis...tako je! Saj si zdrav, bos ze prenesel.
FWS HP 11 Live
1. 14.000€
2. 10.000€
3. 13.000€
Lep pozdrav,
Tudi sam sem že četrto leto uporabnik neprave klima TC, ki za čudo odlično opravlja svoje delo, prej caa 1800 l olja sedaj 450€ elektrike za ogrevanje in toplo vodo. V garaži mi je ostal samo 200l bojler in omarica 60X40 cm, nobenih zalogovalnikov, pump, raznih črpalk, vsemogočih cagerjev. So pa bili zadovoljni »cigoti«, ki so odpeljali za današnje čase ogromno nepotrebne železnine, ki jo nekateri prodajate za suho zlato. Vsaka klima TC ima računalnik, ki je zmožen veliko, le znati ga je treba uporabljati in nastaviti, če ga ne znaš pač uporabljaš železnino.
Tudi moja prejšnje vozilo je imelo fergazer, fertajler , bakren hladilnik 50kg in še mnogo stvari katerih še imena ne poznam. Ko danes odprem pokrov motorja lahko opazimo veliko manj delov in seveda računalnik, ki opravlja in usklajuje delo raznih mehanskim naprav iz preteklosti. Glej ga zlomka tudi hladilnik je plastičen in teže 2 kg, vendar nadomešča 50kg bakreno čudo. Ko sem pred 25 leti dela v AOP-jo smo imeli računalnik in diske na 300 m2 vsaj 20 omar 90X60X200, danes je to vse skupaj v čipu 1cm2, ki ima nekaj 1000 X večjo kapaciteti in procesorsko moč. Seveda tehnologija gre z veliki koraki naprej, vendar nekateri tega ne morejo dojeti.
LP Marijan
Stiebelca rabi anteno zraven? Klime delajo brez tega Smile
(lokacija pa izgleda top)
Delphi, trinajst jurjev za Kronovška?
Fantocci, podpora je prava in znanje slovensko, 13k€ ni veliko za tehnološki čudež.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 19 Pojdi na stran
