PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja
leva
Se mi je zdelo, ampak je na forumu veliko različnih mnenj in včasih ne veš kaj je boljše, sedaj me pa še zanima kako je z UD profilom pri kolenčnem zidu, ker ti pridejo plošče pod nepravim kotom do zida, ali je potreben ud profil ali daš kar cd profil do kolenčnega zida?
UD lahko pritrdiš tako da je postrani (vložek v zgornji kot profila), lahko ga pritrdiš naravnost pa potem zavihaš, lahko pa tudi samo CD, če lahko prideš tako blizu. Ponavadi ne moreš, saj ti omet drži nosilec za profil na določeni distanci...
Aha hvala, sem pa še narisal eno sliko in me zanima kako bi najlepše zaprl lego v knauf tam kjer je obkroženo, levo in desno od lege je pa strop zopet višji, spodnji del lege je od estriha cca2m špirovci levo in škarniki desno pa so od lege višji cca 40cm. Špirovci na levi strani imajo padec približno 10°.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2u/Y/1qEwZnEQ/legaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2u/Y/1qEwZnEQ/legaunichr("46")jpg[/img][/url]
Pravokotno navzdolj v črki U levo in desno pa indirektna svetloba. Razbiješ 40 cm prehod + svetloba naredi svoje...
Ali pa stopničasti prehod z vgradnimi lučkami notri...
Sam sem mislil na indirektno svetlobo na strani škarnikov, tam kjer so pa špirovci pa obične luči ker stvar je v dnevni sobi in izgleda tako:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?H/10v/2QaY0nXG/knauf-stropunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/H/10v/2QaY0nXG/knauf-stropunichr("46")jpg[/img][/url]
Na levi strani sobe bo dnevni prostor na desni strani pa jedilnica, je pa soba velikosti probližno 7x4
Čist OK izvedba. Lahko tudi dodaš vgradne lučke v pokončno zunanjo stranico, da svetijo proti oknom/stropu. Lahko dodaš dodatni delni kanal na stropu, ter daš notri lučke, lahko... Wink
Ima kdo mogoče kako sliko ali skico ali opis kako pravilno narediti podkonstrukcijo okrog strešnih oken?
Si bi mal temo sposodu, pa vprašu.
Ker imam zelo veliko vijakov spax dimenzije 50mmx60mm ,in sem v postopku montiranja spuščenega stropa z dvojno podkonstrukcijo osnovni + nosilni profili me zanima, če so zgoraj omenjeni vijaki dovolj za sredinsko pritrditev direktnega obešala na škarje, preračunano na vijak (obešalo) je 10kg. Pod glavo bi dal pa še podloško.
Prosim za hitro pomočSmile
Lp tyki
Še slika:
bi moralo biti dovolj, lahko pa daš 2 vijaka v "ušesa" pa bo zihr Wink
Ne morem dat 2 vijakov, ker mi ušesa gledajo, čez škarje. Edino, če bi jih zavihal in prišraufal iz strani z še dvema knaufovima vijakoma. Kaj pravte?
lp tyki
Ali pa daš 15 EUR, kupiš namenske vijake za to (imajo bolj "gosto" strukturo navoja) pa si zihr zihr. Sicer pa tako kot sem prej rekel. Moralo bi biti dovolj...
Obrneš nosilce, delaš enojno konstrukcijo pa bo :lol: Ne vem če se da vihat ušesa (glede na to da škarje verjetno niso 6cm široke).
Dovolj je.
Lp, furbo
Se mi je kar zdelo, da bo dost Smile) lp
Furbo - Firefly -> ali lahko knauf stensko oblogo in knauf strop združiš, ko še nimaš poplatanega stropa, tko recimo cu profil stene na cd profil stropa - profil na profil?
lp tyki
Parna zapora?
1 ... 8 9 10 11 12 ... 17 Pojdi na stran
