Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
kaj pa stirocokel?
Jaz sem z rezalnikom z nitko rezal na tanke pasove - tako eps kot xps. Kaj če kupiš eno plato čim debelejšo in jo narežeš?
Šlo je tudi na cirkular, vendar bi bila tračna žaga boljša, ker cirkular ga zasmodi in nato se zlepi ter ,,zagrabi,, ker se prehitro vrti...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Lahko tudi EPS ojačaš tako, da ga armiraš z dvema mrežicama, če te skrbi trdnost.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Predvidevam, da okna niso poravnana z zunanjim zidom, sicer res ne vem, kam bi lepil ta cm.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kaj svetujete da namestim za talno izolacijo v pritličje stare hiše. Naredil sem že podložni beton, stene bom zapucal z mivka-cement do višine končne talne obloge. Nato bom čez vse to našvasal izotekt. Ogrevanje bo talno.
Kaj svetujete za talno izolacijo pod estrihom in koliko cm?
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Evo kako bi jaz naredil;
- najprej bi seveda počakal, da se podložni beton posuši
- podložni beton bi nato 2x premazal s hidro-stop elastikom in vanj potopil armirno stekleno mrežico.
- na ta sloj bi položil stiropor (EPS večje trdnosti, mislim da mora biti vsaj 200) v kombinaciji s ploščami stiroporja, ki so posebej za talno gretje
- preko stiropora parna zapora
- estrih
Tako imam jaz narejeno.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
ttomi73 Napisal:Kaj svetujete da namestim za talno izolacijo v pritličje stare hiše. Naredil sem že podložni beton, stene bom zapucal z mivka-cement do višine končne talne obloge. Nato bom čez vse to našvasal izotekt. Ogrevanje bo talno.
HI rabiš le v primeru, da je zunanja zemljina nekje ob hiši višje kot je ta nivo betona. Je možno, da meteorna voda na tleh prodre skozi zid (pod temeljem, ...) nad beton.
V tleh nad zemljino (hladno kletjo) boš vedno imel kondenz. Nad betonom naj bo najprej vsaj polovico debeline XPS (je bolj odporen na vodo - kondenz, kot EPS). Z dobro parno zaporo nad izolacijo zmanjšaš količino kondenza na minimum.
Debelina izolacije približno kot na fasadi, oziroma še več. Na fasadi je možno pozneje še nekaj dodati.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Izolacija pod tlakom bo prišla pod nivo zemljine zato bom dal HI . V bistvu bom naredil bazen in v ta bazen dal stiropor. Placa imam za cca 20cm, ki jo bom položil v dveh plasteh da bom v tazgornjo dal vso inštalacijo. Dobra ideja za pol XPS in pol EPS. Si mislu za parno zaporo gradbeno folijo, ki se jo položi direkt na končni stiropor in nato čez estrih?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Si mislu za parno zaporo gradbeno folijo,
Poglej tehnične podatke, koliko ima paropropustnost (difuzija, Sd). Imeti bi morala vsaj 50 m.
Nad pz folijo pride le še talno gretje (sistemske plošče), estrih in talna obloga.
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
Rabil bi nasvet pri lepljenju XPS 5cm na betonski stop kleti.
Prvo me zanima, kakšen XPS (trdnost) in s čim ga lepiti.
Je potrebno tudi vrtanje in sidranje v strop?
Stropa je cca. 36m2, kako potem obdelati XPS?
Katero lepilo in mrežico uporabit, kaj dati kot zaključni sloj (klasično kitanje ali fasadni zaključni sloj)?
Kot drugo me zanima, s čim lepiti xps 2cm na odprtine za okna (špalete)?
Hvala za nasvete.
