1.5.2026 ob 20:16
Pozdravljeni
Sem prelistal stare teme, samo nekako nikjer ni opisanega mojega primera. Imam dve vprašanji glede izolacije monta plošče proti neogrevanem podstrešju in izolacije same hiše.
Hiša je iz gradnje konec 70 začetek 80 let. Zadnja plošča je monta in čez nekaj betona, podstrešje je hladno in stalno prezračevano z oknoma 60x60cm. Kritina so salonitke.
Monto ploščol bi želel izolirat z EPS stiroporjem v dveh slojih po 8cm. Na beton bi položil parno zaporo, potem dve plasti stiroporja in čez OSB plošče, da je pohodno. Moram pod OSB plošče položiti dodatno parno zaporo? So lahko OSB plošče ena do druge ali mora biti vmes kakšen cm prostora, da se ne stikajo? Zdaj pa bistvo: Spodaj v bivalnem delu je na stropu 2cm stiropor in čez ladijski pod. To je bilo moderno v tistem času. Ali ta izolacija kaj vpliva na morebitno kondenzacijo na tisto izolacijo zgoraj?
Drugo vprašanje je ali je smiselna še dodatna izolacija fasade, saj je izolacija že na notranji strani. Sestava zunanjega zidu od zunaj navznoter je taka: teranova, votla opeka, nato 5cm votlega prostora, dodaten 5cm siporeks, nato grobi in fini omet. Torej stena za steno, vmes je zaprt prazen prostor. Koliko je tak tip izolacije primerljiv v debelini zunanje izolacije s stiroporjem? Okna imamo nova lesena troslojna.
Upam, da je vse napisano razumljivo. Vsem hvala za odgovore.
