Izolacija monta plošče in fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija monta plošče in fasade (/showthread.php?tid=86386) |
Izolacija monta plošče in fasade - EnAndrej - 1.5.2026 Pozdravljeni Sem prelistal stare teme, samo nekako nikjer ni opisanega mojega primera. Imam dve vprašanji glede izolacije monta plošče proti neogrevanem podstrešju in izolacije same hiše. Hiša je iz gradnje konec 70 začetek 80 let. Zadnja plošča je monta in čez nekaj betona, podstrešje je hladno in stalno prezračevano z oknoma 60x60cm. Kritina so salonitke. Monto ploščol bi želel izolirat z EPS stiroporjem v dveh slojih po 8cm. Na beton bi položil parno zaporo, potem dve plasti stiroporja in čez OSB plošče, da je pohodno. Moram pod OSB plošče položiti dodatno parno zaporo? So lahko OSB plošče ena do druge ali mora biti vmes kakšen cm prostora, da se ne stikajo? Zdaj pa bistvo: Spodaj v bivalnem delu je na stropu 2cm stiropor in čez ladijski pod. To je bilo moderno v tistem času. Ali ta izolacija kaj vpliva na morebitno kondenzacijo na tisto izolacijo zgoraj? Drugo vprašanje je ali je smiselna še dodatna izolacija fasade, saj je izolacija že na notranji strani. Sestava zunanjega zidu od zunaj navznoter je taka: teranova, votla opeka, nato 5cm votlega prostora, dodaten 5cm siporeks, nato grobi in fini omet. Torej stena za steno, vmes je zaprt prazen prostor. Koliko je tak tip izolacije primerljiv v debelini zunanje izolacije s stiroporjem? Okna imamo nova lesena troslojna. Upam, da je vse napisano razumljivo. Vsem hvala za odgovore. RE: Izolacija monta plošče in fasade - firefly - 1.5.2026 Pod osb ne dajaš zapore. Lahko pa osb zamenjaš za kako paropropustno oblogo. Ne, 2 cm na stropu ne vpliva. Zunanja stena? Tako... na oko... 3cm stiroporja na fasadi. Si ziher da je tam 5cm votlega prostora? Ne volne? RE: Izolacija monta plošče in fasade - EnAndrej - 1.5.2026 Prostor je sigurno votel. Kakšna je razlika, če bi bila notri volna in ne prazen prostor? RE: Izolacija monta plošče in fasade - firefly - 2.5.2026 Za izolativnost ogromen RE: Izolacija monta plošče in fasade - EnAndrej - 2.5.2026 Ali je potrebna parna zapora pod OSB ploščami, če namesto stiroporja uporabim pohodno kameno volno? Gledam, da se DF ne dobi več. Katara volna je ekvivalent? RE: Izolacija monta plošče in fasade - firefly - 2.5.2026 Ne. Moraš pa zamenjati osb za kako bolj paropropustno zadevo. RE: Izolacija monta plošče in fasade - EnAndrej - 2.5.2026 Kateri material pa naj uporab8m mamesto OSB? Hvala za potrpežljivost z mano. RE: Izolacija monta plošče in fasade - som16 - 3.5.2026 EnAndrej, da pa uporabiš stekleno vono/kameno volno se ti ne izzide?? Lesena podkonstrukcija - križna; vmes izolacija; navadne deska z razmakom za pohodnost. RE: Izolacija monta plošče in fasade - EnAndrej - 3.5.2026 EPS me pride veliko ceneje kot pa volna. Celo podstrešje želim imeti pohodno. RE: Izolacija monta plošče in fasade - elektron11 - 4.5.2026 Mi smo bili v enaki situaciji in smo dali parazaporno folijo, 2* 14 cm volne, skupaj torej 28cm in pa povrhu potem dvignjena podkonstrukcija in osb. Tako da je sedaj pohodno. RE: Izolacija monta plošče in fasade - EnAndrej - 4.5.2026 Ja, sem tudi tako razmišljal, samo zakaj bi delal konstrukcijo, če lahko samo na stiropor položim OSB? |
