Objave: 125
Pridružen: Jan 2007
V 9-ih letih še nisem imel "sezonskega" servisa na TČ 16 wpl, razen menjave ventilatorja, kar je bilo še v garanciji. Znanec (ima enako TČ) je naročil preventivni servis, ki pa je bil (po njegovem mnenju) predvsem nepotreben strošek.
Se pa na moji TČ zdaj kaže napaka, ki blokira vklop kompresorja: napiše "ni vode". Verjetno podatek dobi od ?? tipala, ki ne bere prav, saj OČ normalno deluje, kar se vidi po T v ceveh dvižnega in povratnega voda. Kdo ve, kje je težava?
Objave: 36
Pridružen: Jul 2015
Senzor pretoka vode ne deluje.
Objave: 125
Pridružen: Jan 2007
17.2.2026 ob 09:32
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2026 ob 09:33 uporabnik tahcin.)
Predvidevam, da je ta senzor potopljen v napeljavi med notranjo in zunanjo enoto. Torej rabim naročit serviserja ali ga lahko zamenjam sam?
Objave: 13279
-503
Najprej bi bilo dobro vedeti za katero TČ gre. Ne samo, da so FS različni glede na firmo, tudi pri vseh modelih znotraj znamke so lahko različni.
Načeloma je menjava relativno enostavna.
Objave: 125
Pridružen: Jan 2007
Kronoterm wpl 16, stara 8 let ...
OČ dela, voda kroži, T dvižnega in povratnega voda pa se spreminja tudi vmes, ko OČ ne deluje, kar mi je čudno.
Morda je napaka v elektroniki ali tipala T?
Objave: 13279
-503
Tukaj gre še za klasičen FS kateri redko odpove, bo verjetno napaka drugje. Kaj točno se dogaja s TČ?
Objave: 583
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
18.2.2026 ob 14:32
(*Zadnja sprememba objave: 18.2.2026 ob 14:32 uporabnik xgego.)
@Fery. Tak se že pa dolgo nisem nasmejal.
To neki servisi to je kr neki. A za hladilnik tudi rabiš servis vsako leto (da ti prah pobrišejo pa zakasirajo 100eur).
Objave: 13279
-503
Potem kompresor ne deluje? Je fuč grelec kompresorja?
Bo pač potrebno bolj detajlno opisati kaj se dogaja z napravo... Težko verjamem, da je tukaj kakšen vedeževalec
Objave: 13279
-503
Fazni rele je dostikrat krivec, če se je TČ, sama "popravila"
