PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko)
Po menjavi oken sem opazil, da se mi je naredila vlaga pri oknu. Samo en oken je kritičen. To so balkonska vrata, ali je možno da še od balkona vleče mraz na steno? In je to nastalo zaradi toplotne razlike ali zaradi slabo vgrajenega okna?
Glejte sliko.
https://file.si/oWl1/img-2650.jpeg
Če odprem plastiko s katero je pokrita purpen pena in dodam purpen?
Kaj imaš to?
Balkonska prislonjena kar nekam na pol kosa? In zafilano s purpenom? Polnilo je pa na pol noter, pol pa ga je zunaj?
Tole je na ZUNANJI strani sestava. Tko da...
Dodal še 2 sliki. Sem označil, kje se dela vlaga.  Je lepše razvidno zdaj. Mislil sem da bi odstranil tisto okrasno plastiko za katero se skriva purpen.
@Fery
Sem dodal še dve sliki, je lepše razvidno. Balkonska naj bi bila prislonjena na zidak in za purpenano.
1. https://file.si/jJl4/img-2657.jpeg
2. https://file.si/jJl4/img-2657.jpeg
@firefly
Kaj misliš s tem na zunanji strani sestava?
h332 ,
plesen je običajno notri.
Ja, kar konkreten topotni most je to.
Imaš slike od vgradnje, predno ste vgradili masko?
Ja, na hitrco sem pogledal in narobe videl ;Wink
Lahko odstraniš letvico in boš videl če boš kaj videl. Ni pa nujno da bo kaj videti...
Odmaknil letvico. Zadaj je purpen med ogrodjem okna in zidaki. Nič ne izstopa. Vse tako kot mora biti.
Je pa zanimivo, da ko sem imel lesena balkonska vrata, se mi plesen na tem mestu ni pojavljala.
Prezračevanje, temperatura prostora, vlažnost zraka itd. Nekaj se je spremenilo...
Še pri enem oknu sem našel vlago. Blizu okrasne letvice. Ali je to mogoče zaradi slabe vgradnje?
Slika--> https://file.si/peW0/img-2674.jpeg
Drugje vlage ni, vlago imam v popvprečju 55%. Kdaj tudi poskoči.
Pozimi je to visoka vlaga, poleti normalna.
