Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) (/showthread.php?tid=84196) |
Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - h332 - 14.1.2024 Pozdravljeni, Po menjavi oken sem opazil, da se mi je naredila vlaga pri oknu. Samo en oken je kritičen. To so balkonska vrata, ali je možno da še od balkona vleče mraz na steno? In je to nastalo zaradi toplotne razlike ali zaradi slabo vgrajenega okna? Glejte sliko. https://file.si/oWl1/img-2650.jpeg Če odprem plastiko s katero je pokrita purpen pena in dodam purpen? RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - Fery - 14.1.2024 Kaj imaš to? Balkonska prislonjena kar nekam na pol kosa? In zafilano s purpenom? Polnilo je pa na pol noter, pol pa ga je zunaj? RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - firefly - 14.1.2024 Tole je na ZUNANJI strani sestava. Tko da... RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - h332 - 14.1.2024 Dodal še 2 sliki. Sem označil, kje se dela vlaga. Je lepše razvidno zdaj. Mislil sem da bi odstranil tisto okrasno plastiko za katero se skriva purpen. @Fery Sem dodal še dve sliki, je lepše razvidno. Balkonska naj bi bila prislonjena na zidak in za purpenano. 1. https://file.si/jJl4/img-2657.jpeg 2. https://file.si/jJl4/img-2657.jpeg @firefly Kaj misliš s tem na zunanji strani sestava? RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - som16 - 14.1.2024 h332 , plesen je običajno notri. Ja, kar konkreten topotni most je to. Imaš slike od vgradnje, predno ste vgradili masko? RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - firefly - 15.1.2024 Ja, na hitrco sem pogledal in narobe videl ; ![]() Lahko odstraniš letvico in boš videl če boš kaj videl. Ni pa nujno da bo kaj videti... RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - h332 - 15.1.2024 Odmaknil letvico. Zadaj je purpen med ogrodjem okna in zidaki. Nič ne izstopa. Vse tako kot mora biti. Je pa zanimivo, da ko sem imel lesena balkonska vrata, se mi plesen na tem mestu ni pojavljala. RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - firefly - 15.1.2024 Prezračevanje, temperatura prostora, vlažnost zraka itd. Nekaj se je spremenilo... RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - h332 - 17.1.2024 Še pri enem oknu sem našel vlago. Blizu okrasne letvice. Ali je to mogoče zaradi slabe vgradnje? Slika--> https://file.si/peW0/img-2674.jpeg Drugje vlage ni, vlago imam v popvprečju 55%. Kdaj tudi poskoči. RE: Plesen pri okni in kako sanirati (odpreti plastiko) - Fantocci2 - 2.2.2024 Pozimi je to visoka vlaga, poleti normalna. |
