PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Menjava/popravilo radiatorskega ventila
Eden od radiatorjev v blokovskem stanovanju ne deluje. Dal sem dol glavo in videl, da je igla na istem mestu. Se pravi, da popolnoma stisnjena noter. Ne morem jo bolj dodatno notri poriniti. Seveda to pomeni, da je radiator popolnoma zaprt.
Kako menjati ta ventil? Radiator nima dodatnega ventila, da bi zaprl dovod vode pred radiatorjem?
Kako se tega lotiti?
[Slika: AMWts8Ag0c3C95Z2I5laE0CxWRrewmVs60gmgwOk...2-h1316-no]
Najprej s kleščami.
Če ne uspe pa s telefonom.
Iglo ovij s kakšno krpico in jo pazljivo izvleci s kleščami, potem pa jo pošpricaj z WD ali silikon sprejem in jo malo pregoni, lahko jo tudi obračaš.
LP Janko
Menjava ventila v bloku bo kar zalogaj, ki ga lahko rešiš le ob koncu sezone z izpuščanjem vode iz sistema. Druga možnost je, da ti mojster s tekočim dušikom zamrzne štrcelj cevi pred ventilom...
Vsekakor bi pa poskušal razmigati iglo in sedež ventila. Previdno in z občutkom za pol obrata odvij prvo kapico na mesing ventilu, s tem boš malce sprostil iglo ventila. Malce uporabi zelo lahko kladivo inpreko plastike ali lesa rahlopotolči po igli. Z potrpežljivostjo sem prepričan, da bi ventil lahko rešil.
To sem že poskusil. Sem probal s kleščami vn potegnit in je šla presenetljivo lahko cela igla ven.Kot da bi to že kdo pred menoj poiskušal. Smo namreč novi v stanovanju. Ima vseeno še smisel karkoli poiskušat. Videl sem, da ima igla na koncu neko zarezico...
https://www.youtube.com/watch?v=37LdWoDb...%C5%A1tinc
Poglej, če je spodnji ventil sploh odprt.
