Menjava/popravilo radiatorskega ventila - Print verzija
+--- Tema: Menjava/popravilo radiatorskega ventila (/showthread.php?tid=83109)
Menjava/popravilo radiatorskega ventila - avion - 28.1.2023
Eden od radiatorjev v blokovskem stanovanju ne deluje. Dal sem dol glavo in videl, da je igla na istem mestu. Se pravi, da popolnoma stisnjena noter. Ne morem jo bolj dodatno notri poriniti. Seveda to pomeni, da je radiator popolnoma zaprt.
Kako menjati ta ventil? Radiator nima dodatnega ventila, da bi zaprl dovod vode pred radiatorjem?
Kako se tega lotiti?
[Slika: AMWts8Ag0c3C95Z2I5laE0CxWRrewmVs60gmgwOk...2-h1316-no]
RE: Menjava/popravilo radiatorskega ventila - Zaspanc - 28.1.2023
Najprej s kleščami.
Če ne uspe pa s telefonom.
RE: Menjava/popravilo radiatorskega ventila - kartako - 28.1.2023
Iglo ovij s kakšno krpico in jo pazljivo izvleci s kleščami, potem pa jo pošpricaj z WD ali silikon sprejem in jo malo pregoni, lahko jo tudi obračaš.
LP Janko
RE: Menjava/popravilo radiatorskega ventila - Dreber - 28.1.2023
Menjava ventila v bloku bo kar zalogaj, ki ga lahko rešiš le ob koncu sezone z izpuščanjem vode iz sistema. Druga možnost je, da ti mojster s tekočim dušikom zamrzne štrcelj cevi pred ventilom...
Vsekakor bi pa poskušal razmigati iglo in sedež ventila. Previdno in z občutkom za pol obrata odvij prvo kapico na mesing ventilu, s tem boš malce sprostil iglo ventila. Malce uporabi zelo lahko kladivo inpreko plastike ali lesa rahlopotolči po igli. Z potrpežljivostjo sem prepričan, da bi ventil lahko rešil.
RE: Menjava/popravilo radiatorskega ventila - avion - 28.1.2023
To sem že poskusil. Sem probal s kleščami vn potegnit in je šla presenetljivo lahko cela igla ven.Kot da bi to že kdo pred menoj poiskušal. Smo namreč novi v stanovanju. Ima vseeno še smisel karkoli poiskušat. Videl sem, da ima igla na koncu neko zarezico...
RE: Menjava/popravilo radiatorskega ventila - nacek - 28.1.2023
https://www.youtube.com/watch?v=37LdWoDb_fA&ab_channel=ServisKr%C5%A1tinc
RE: Menjava/popravilo radiatorskega ventila - kartako - 29.1.2023
Poglej, če je spodnji ventil sploh odprt.
