Objave: 13
Pridružen: Oct 2005
-1
Po nekaj letih negodovanja zaradi čakanja na toplo vodo v kuhinji (bojler je oddaljen 15m), sem se odločil, da blizu pipe zmontiram 10l bojler in pridem v trenutku do tople vode. Na vhod bojlerja bi seveda priklopil mrzlo vodo, sedaj pa ne vem kaj naj s trenutnim dovodom tople vode. Če ga zaprem, bo voda stala v cevi, cevi pa ne morem izprazniti, ker so še drugi odvodi.
Sem razmišljal, da bi iz sedanjega dovoda tople vode speljal prek ventila v mrzlo vodo in ventil cisto malo odprl, da bi se voda malenkostno pretakala.
Kaj predlagate? Hvala
Objave: 12384
Teme: 192
8
10l bojler bo dovolj velik v kuhinji?
Ti na mrzel dovod priklopi toplo vodo.
Sploh ce oddaljeni bojler grejes s cenejsim.virom ogrevanja.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
Celo življenje ljudje koristijo 10L bojler v kuhinji pa vse ok.
Priklopiš,kot se priklopi,dovodno cev,katera je 15 metrov pa blindiraj.
Objave: 1422
Pridružen: Feb 2021
20
Naredi po Hanzijevem nasvetu, mogoče celo samo 5l bojler.
Objave: 89
Pridružen: Aug 2008
Jaz sem imel to v prejšnjem stanovanju rešeno po "Hanzijevi" metodi, le da sem imel 5- literski bojler
Objave: 13
Pridružen: Oct 2005
-1
1.10.2021 ob 09:22
(*Zadnja sprememba objave: 1.10.2021 ob 09:22 uporabnik smuki.)
Če priklopim na sedanjo toplo, to pomeni, da ko odprem vodo, gre topla voda iz starega bojlerja v cev in, ker porabim recimo samo 2l vode, tista topla voda sploh ne pride do novega bojlerja in se bo počasi ohladila v cevi. In sem energijo vrgel proč, ker mora stari bojler znova segreti tista dva litra.
Blindirat cev pa po moje ni dobro, ker noter za vedno ostane stoječa voda in to mi ne diši najbolje.
Objave: 2380
Pridružen: Jan 2014
9
To,da ti ostane voda v cevi,kar pomeni,da se voda ne premika,se ne zgublja, to ti nič ne spremeni.
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
Kaj pa grelna (električna) pipa?
Rabiš le en dovod.
Objave: 13
Pridružen: Oct 2005
-1
1.10.2021 ob 10:24
(*Zadnja sprememba objave: 1.10.2021 ob 11:44 uporabnik smuki.)
Ne morem grelne pipe, ker imam nad pipo okno in mora biti pipa nizko.
Ne vem, če je dobro imeti eno slepo povezavo v kateri stoji voda. Zaradi bakterij, legionele npr. Saj mogoče je vse ok, ampak res nisem strokovnjak za to.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Za za četek si izračunaj volumen cevi recimo od bojlerja do pipe. Grem staviti, da v tej cevi ni niti 2 litra vode. Potem še izračunaj potrebno energijo za segrevanje teh dveh litrov za kaj vem (delta T 20°C). Na koncu boš ugotovil da je najbolje da bojler priklopiš na toplo vodo in v miru živiš dalje.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Res ne razumem, da je treba iz vsake zadeve ustvariti neko kvantno fiziko.
Bojler priklopi na toplo vodo in to je to.
Zaradi tistega litra tople vode ne boš propadel......
Objave: 13
Pridružen: Oct 2005
-1
Najbrž bo kar držalo, da je brez veze komplicirat. Hvala vsem.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Poleg tega bo pozimi grel hiso s tisto izgubo. Ce ima razvod napeljan po toplem delu hise.
