PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Rušenje stene za panoramsko okno
Živjo!
Na vikendu imam sedaj balkonsko okno višine 2m in širine 1m. Namesto tega okna in še 2 m bolj levo, bi sedaj namesto zunanjega zidu dal panoramsko okno   - torej skupna dimenzija 3m širine in 2 m višine (zaradi svetlobe, razgledov itd...). Zdej pa vprašanje za gradbenike - kako se tega lotiti, če stena npr ni nosilna - torej dobesedno zrušiti oz izrezati odprtino in notri dam okno ali...? Se to lahko naredi tik pred montažo okna - torej da se ga prej že naredi, potem se zruši in naslednji dan zmontira? ker ne bi rad imel cca 3 mesece luknje v steni.
hvla, Lp
zunanji zid pa ni nosilni? Si zihr? Če se da 1 dan prej to naredit... veš načeloma ti. Eni lahko. Eni niti v enem tednu ne morejo...
Glede na vprašanje lahko samo odgovorim, da je za poseg v nosilno konstrukcijo objekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo.
Seveda, seveda, seveda. Birokrati so prvi v vrsti. Potem pa če je še kaj ali ne.
Podri ne, saj več kot podreti se vikend ne more.
To, da stena ni nosilna, velja le v primeru, da so jo naredili kasneje kot ploščo (pa še v tem primeru se lahko plošča kasneje posede nanjo). Vse ostale so nosilne, pa makar so 5 cm debele.
Folk dandanašnji kar po debelini ocenjuje, če je stena nosilna. Vse kar je manj od pol metra, se lahko kar podre.
Sem videl kako je poknala plošča, ko so na eni bajti naredili nekaj podobnega.
Dobi enega dobrega gradbinca. Mogoče tudi investicija v statika nebi bila slaba.
Mislim da tega neboš mogel izvesti brez preklade.
