Rušenje stene za panoramsko okno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Rušenje stene za panoramsko okno (/showthread.php?tid=78503) |
Rušenje stene za panoramsko okno - vikend123 - 12.8.2020 Živjo! Na vikendu imam sedaj balkonsko okno višine 2m in širine 1m. Namesto tega okna in še 2 m bolj levo, bi sedaj namesto zunanjega zidu dal panoramsko okno - torej skupna dimenzija 3m širine in 2 m višine (zaradi svetlobe, razgledov itd...). Zdej pa vprašanje za gradbenike - kako se tega lotiti, če stena npr ni nosilna - torej dobesedno zrušiti oz izrezati odprtino in notri dam okno ali...? Se to lahko naredi tik pred montažo okna - torej da se ga prej že naredi, potem se zruši in naslednji dan zmontira? ker ne bi rad imel cca 3 mesece luknje v steni. hvla, Lp RE: Rušenje stene za panoramsko okno - firefly - 12.8.2020 zunanji zid pa ni nosilni? Si zihr? Če se da 1 dan prej to naredit... veš načeloma ti. Eni lahko. Eni niti v enem tednu ne morejo... RE: Rušenje stene za panoramsko okno - wolfram - 12.8.2020 Glede na vprašanje lahko samo odgovorim, da je za poseg v nosilno konstrukcijo objekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. RE: Rušenje stene za panoramsko okno - Fery - 13.8.2020 Seveda, seveda, seveda. Birokrati so prvi v vrsti. Potem pa če je še kaj ali ne. Podri ne, saj več kot podreti se vikend ne more. To, da stena ni nosilna, velja le v primeru, da so jo naredili kasneje kot ploščo (pa še v tem primeru se lahko plošča kasneje posede nanjo). Vse ostale so nosilne, pa makar so 5 cm debele. Folk dandanašnji kar po debelini ocenjuje, če je stena nosilna. Vse kar je manj od pol metra, se lahko kar podre. RE: Rušenje stene za panoramsko okno - zerdoner - 13.8.2020 Sem videl kako je poknala plošča, ko so na eni bajti naredili nekaj podobnega. RE: Rušenje stene za panoramsko okno - kuhii - 16.8.2020 Dobi enega dobrega gradbinca. Mogoče tudi investicija v statika nebi bila slaba. Mislim da tega neboš mogel izvesti brez preklade. |
