Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
(4.6.2020 ob 09:04)Fantocci Napisal: Jaz sem vse kable dal v cevi še preden sem cevi sploh položil. Cevi sva imela s kolegom raztegnjene po tleh pa še tako sem se mučil, če je bil kabel daljši od 10m. Da bi jih pa rinil (ali s foršpanom vlekel) v stisnjene in zvite cevi pa raje ne razmišljam.
Da bodo tlakarji kaj veliko pazili je naivno verjet. On dela svoj posel in stopi, kamor stopi. Saj ni baletka.
Takšne in podobne neumnosti srečujem kar naprej, ker se štroma lotevajo ljudje, ki o tem pojma nimajo, potem pa se po nepotrebnem matrajo. Pogosto so na tak način položene cevi in kabli tudi nepravih dimenzij do napačnih lokacij, tja kamor pa bi morala biti položena elektrika, pa je ni. Doze za stikala in vtičnice so položene postrani, včasih pregloboko v ometu kar še dodatno otežuje fino montažo. Ko se takšni "mojstri" pri vsem tem izgubijo, pa klicarijo električarje, da bi zvezali elektro omarico in priključili naprave oziroma spravili elektriko v red po možnosti za minimalno plačilo (beri zastonj).
Pa še odgovor:
Najprej se položijo cevi in doze. Samoumevno je, da morajo biti primerno fiksirane posebej na zavojih, ki ne smejo biti preveč ostri. V beton se polagajo cevi, ki so namenjene za v beton. Tudi te morajo biti pravilno fiksirane, da ne opletajo. V cevi se praviloma vlečejo žice in ne kabli. Kable uvlačimo v cevi izjemoma. Ko so cevi ometane ali zalite je lažje v njih vlečt žice.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
"V cevi se praviloma vlečejo žice in ne kabli"
Seveda se v celoti strinjam....
Kljub temu pa vidim kar veliko instalacij s kabli v ceveh, kar preprosto ne razumem ......
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
To je domena izvajalcev, ker je lažje potegniti trižilni kabel, kot pa ločeno tri vodnike. Jaz svoje inštalacije delam izključno s posameznimi vodnikiv ceveh. Je bistveno bolj fleksibilna inštalacija tudi za kasneje kakšne eventuelne dopolnitve.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Oh, kakšno cviljenje. Omenil sem samo evidenten primer slabe prakse, pa sem pri tem po nesreči nekomu stopil na rep. Se opravičujem. Seveda mi ne pade na pamet, da bi se spuščal na tak nivo in se prepucaval na način kot je zgoraj napisano.
Objave: 218
Pridružen: Aug 2005
Potem pa nevem zakaj se ti tako mudi, vodovodar ima še itaq dela za dan ali dva...
Sicer pa kable/žice prej ali potem v cevi je sicer stvar električarja, naj naredi tako da bo vredu in da boš ti zadovoljen.
Sam imam sicer 90% elektrike v zgornji plošči, cevi sva z elektičarjem potegnila po vezavi armature (mislim da jih je bilo cca 500m), nato pa potem, ko smo ploščo razfršolali potegnila vse kable.
Seveda brez enega samega problema, je pa res da sva cevi sfiksirala in poskrbela da je bilo čim manj ostrih ovinkov.
Objave: 9
Pridružen: Jun 2020
Jaz prvo položim cevi oziroma požirke pa potem vlečem kable ali žičke , ko imam vse doze in cevi zagipsane oziroma priterjene in speljane v elektro omarico nato pa začnem vleči kable ali žičke v cevi in za normalno hišo je to za cca 3 urce vse potegnjeno
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če že tekmujete, kdo bo kaj prej naredil, potem zraven dodajte, da je strošek investitorja, cena ure krat število izvajalcev.
