Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh (/showthread.php?tid=78154) Strani:
Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - matejs1 - 3.6.2020 Pozdravljeni, je smiselno narediti tlake, preden imamo žice za elektriko v ceveh ? Električar nima časa, "pošteman pa že mamo", nočemo pa čakati električarja, ker morajo položiti tudi cebi za talno gretje.. Hvala, LP Matej RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Vajenec123 - 3.6.2020 (3.6.2020 ob 05:29)matejs1 Napisal: Pozdravljeni, Smiselno ni, se pa tudi, da ce ne hre drugace. Potem bo mal vec zajebancije pri potiskanju kablov cez cev, se bosebi ce bo kaka cev slucajno pohojena/potlacena. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Dawid - 3.6.2020 Kot rečeno da se, bo pa veliko več "zaj...." kot sicer... Nevem zakaj ne bi naredili tega prej. Cca en dan dela na oko (odvisno od velikosti in komplikacij, če predpostavimo, da je potrebno kablovje še zagipsat, doze postavit itd... RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - premak - 3.6.2020 Verjetno je bolj pametno narediti prej. Ampaks sem iz istega razloga kot ti tudi jaz delal po tlakih. Pred tlaki sem dal vse cevi, položil izolacijo in sistemske plošče za talno, potem pa z zajlo probal čisto vsako cev, da je prehodna. Pri dveh sem res moral malo popraviti, da je šlo lažje. Šele za tem sem dal cevi za talno in potem so zalili tlake. Preden je bila ena sama žica v cevi. Če so cevi v izolaciji skoraj ni možnosti, da bi se potem kaj stisnila. Bolj gre za to, da kje narediš preoster ovinek, da je ovinkov preveč oz. to dvoje v kombinaciji s kako daljšo linijo. Ali pa kak kamenček v cevi. Jaz sem vsako cev prej posesal z industrijskim sesalcem. Ti samo preveri z zajlo (vlečno žico), da gre povsod skozi in to je to. Če je nimaš, 20m stane cca 15 eur. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - maticrene1 - 3.6.2020 Naredi prej.... 14dni gor/dol... RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - mirator - 3.6.2020 (3.6.2020 ob 05:29)matejs1 Napisal: Pozdravljeni, Cevi so namenjene zato, da so vodniki oz. kabli zaščiteni pred mehanskimi poškodbami in se lahko kadarkoli zamenjajo. Bistvo je torej pretočnost cevi. Pravzaprav se pri novogradnjah tako tudi počne. Položijo se cevi, potem se zaključijo vsa gradbena in tlakarska dela, in nato električar uvleče kable (so pa sveda tudi izjeme). Seveda je potrebno položene cevi zaščititi, da ne pride do stisnjen, kar se na žalost tudi pogosto dodaja. Če boš ti položene cevi pred izvedbo tlakov na prehodih, mehansko zaščitil in tlakarja opozoril, da mora na cevi biti pazljiv, potem ne bo nobenega problema. Seveda pa morajo biti cevi položene tako, da so vsi koti spremembe smeri večji ali enaki 120°, eden je lahko tudi 90°. Seveda naj bo sprememb smeri čim manj. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - matejs1 - 3.6.2020 Hvala vseem! Bomo poskusili urediti prej, drugače pa kot je svetoval @premak, da se preveri z vlečno žico, če je vse ok, ter da je čim manj ostrih kotov... RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Jankur - 3.6.2020 Če električar pravi da je ok potem kar, itak bo on vlekel kable. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Fantocci - 4.6.2020 Jaz sem vse kable dal v cevi še preden sem cevi sploh položil. Cevi sva imela s kolegom raztegnjene po tleh pa še tako sem se mučil, če je bil kabel daljši od 10m. Da bi jih pa rinil (ali s foršpanom vlekel) v stisnjene in zvite cevi pa raje ne razmišljam. Da bodo tlakarji kaj veliko pazili je naivno verjet. On dela svoj posel in stopi, kamor stopi. Saj ni baletka. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - pobeg - 4.6.2020 (4.6.2020 ob 09:04)Fantocci Napisal: Jaz sem vse kable dal v cevi še preden sem cevi sploh položil. Cevi sva imela s kolegom raztegnjene po tleh pa še tako sem se mučil, če je bil kabel daljši od 10m. Da bi jih pa rinil (ali s foršpanom vlekel) v stisnjene in zvite cevi pa raje ne razmišljam. Pol kaj je fora sploh cevi.. bi žice zlepu skupaj in jih ruknu v tlake. Še prišparal bi na cevi. Kje piše da ne boš en dan hotel nekaj povleč skozi cev... Če je tipa volja naj vse cevi malo obetonira. Sam sem tako naredu. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Fantocci - 4.6.2020 Jaz pa ne razumem, v čem je problem ne postavit kabla prej? Saj točno ve, čemu je cev namenjena in kateri kabel gre notri, če pa tega ne ve, je problem pri električarju. Da ti odgovorim: če imaš kable že prej notri jih tlakar s svojo nogico ne bo mogel stisnit, pa tudi tako malih radijev ne boš mogel sčarat, da ne bi mogel kabla kdaj zamenjat.. Zato boš kasneje zlahka kabel izvlekel ven in po potrebi uvlekel novega (ki ga kar navežeš na starega namesto foršpana). Seveda pa je s cevjo tudi bolj zaščiten med betoniranjem, da ga armatura ne poškoduje. Tako sem pač jaz naredil in bi še 1x enako, drugi pa kakor hočejo. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - nekislavc - 4.6.2020 Uf, če res ni nujno jaz nebi tako delal. V idealnem svetu ja, če so vse cevi prehodne in lepo speljane in fiksirane lahko kasneje kable noter vlečeš. Je pa po mojih izkušnjah precej lažje če delaš kot je napisal Fantocci - cevi raztegneš in kabel noter še preden je cev položena. Sploh če delaš sam je precej lažje, kot pa uvleka kablov s foršpanom. Tam je skoraj nujno da ti en pomaga na drugem koncu - ali vleče ali pa podaja kabel v cev. Tudi štromar pri sosedu je tako delal in rekel da vedno tako počne... RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - pobeg - 4.6.2020 (4.6.2020 ob 10:29)nekislavc Napisal: Uf, če res ni nujno jaz nebi tako delal. V idealnem svetu ja, če so vse cevi prehodne in lepo speljane in fiksirane lahko kasneje kable noter vlečeš. Večina štromarjev tako ne dela. Ker žice vlečeš ko je že vse fiksno, omarica, vse doze, itd.. se pravi po končanih ometih. RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - nekislavc - 4.6.2020 Očitno se z različnimi štromarji druživa
RE: Tlaki preden so žice za elektriko v ceveh - Homer - 4.6.2020 Kaj je smisel cevi? Da vodnike ali kabel lahko po potrebi izvlečeš in zamenjaš z drugim menda.... V nasprotnem primeru je potem vseeno če bi kabel kar "ruknil" v tlake ali v omet in "molil boga" , da bo zadeva večna ....... |
