PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zubadan 11kW
Kupujemo toplotno, odločamo se za Zubadana 11Kw.
Objekt hiša 220m2, ogrevanih 150m2. Zidano modelarc 30cm+ 8 cm stiropor izolacija. Streha izolirana cca.20cm ursa. Instalacija, centralno radiatorsk, brez zalogovnika.
poraba do max.15m3, gretje vode od40-55 C, po prostorih okoli 21 C.
Ima gdo vgrajeno omenjeno napravo, mnenja pripombe itd ..  kako bi se to obneslo za omenjeni objekt,. ?
Hvala hvala
(5.3.2020 ob 19:56)JanezGozdni Napisal: Kupujemo toplotno, odločamo se za Zubadana 11Kw.
Hvala hvala
Beži od klima toplotne , razen če si s primorske. [Slika: angry.png]
Ima sosed 11 zubadana in je v januarju začel ropotat kod helikopter .
Je serviser z toplo vodo odtalil ventilatorja  , da je nehala .Tu lahko najdeš teme , ko se pokvari, cene da te kap Angry
V nasalju 6 tipov toplotnih in je
Zubadan najglasneša,prav rohni . Angry
Fijitsu im nek visok glas , nadležna in se zelo daleč sliši Angry .
Hitači je zelo umirjena  in ni nadležna. Wink
Moja - ne smem napisati , lahko primerjaš v dokumentaciji. Cool
Naj glasnejši je gorilec na olje,:Bobni ,kod da je napad iz zraka.Kovinski dimnik verjetno brez dušilca. Huh
Mimo vseh sem šel isti večer  dvakrat. Je osebna ocena!
Izberi pravo evropsko toplotno črpalko . Srednji cenovni razred . Vodilo naj ti bo letna učinkovitost
Izpišeš letno učinkovitost  s spiska na skladu. Naj bo 190+ [Slika: exclamation.png]
Boš sam ugotovil katere  so med njimi Blush .  .
Če napišem bo forum pregorel od i tipov, ki hvalijo  zastarele tehnologije.
Letna učinkovitost zelo pomembna! ONA ŠPARA!!
Dobro izberi
Nekaj v sosednji podobni   temi, lahko na zs!!
Če sonce več ne  greje me  IVT-BOSCH pogreje!!!!!! [Slika: wink.png]
https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b...nam_tc.pdf
[url=https://www.toplotne-crpalke-kovintrade.si/bosch-compress-6000-awe.html][/url]
Yep, beži stran od klima TČ. Kupi sončkovo, ki je še večja klima TČ.
Saj on ima tudi Zubadana, le da mu tega ni še nihče povedal. Pa pleh je malo drugačen, zato tega ne ve.
Yep, prava evropska z azijskim klima drobovjem (kompresor Siam licensed by Mitshubishi)
https://jsenergi.eu/bosch-spare-parts/by...nb130.html
Ne skrbi sonce, se da ceneje dobit na Alibabi
https://qisin.en.alibaba.com/product/606...FGBMT.html
Citat:Izpišeš letno učinkovitost  s spiska na skladu. Naj bo 190+ [Slika: exclamation.png]
Boš sam ugotovil katere  so med njimi [Slika: blush.png] .  .
Jih je kar nekaj npr. Nibe, Krono, Vaillant…. ne  zgolj s  sorodstva IVT, katerega reklame nisi znal mimo..., čeprav nisi ''napisal'' Wink
Pouči nas: so vse te (eko sklada 190+) zastarelega tipa?!
Citat:zaradi majhnega izmenjevalnika in navadnega rotary kompresorja ni konkurenčna napravam z bogateje dimenzioniranimi uparjalniki in scroll kompresorji.   https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...52&page=30
Drugače iz ( forumskih) zapisov je največ težav res bilo z Mickami; vendarle  starejših letnikov.
Ob nedosledni montaži (ter izbiri moči-velikosti) pa tudi vse ostale niso imune na ''viruse''... Big Grin , ne glede na njih poreklo...  Idea
(6.3.2020 ob 11:22)bohinc Napisal:
Drugače iz ( forumskih) zapisov je največ težav res bilo z Mickami; vendarle  starejših letnikov. Ob nedosledni montaži (ter izbiri moči-velikosti) pa tudi vse ostale niso imune na ''viruse''... Big Grin , ne glede na njih poreklo...
Starejše Micke so pokale po vrsti, dokler niso popravili generalno.
O napačni  teoriji  predimenzioniranja za objekt . da ne govorim. Ni jih malo, ki so zdržale samo 2+ let montirane . To je veliko razočaranje za bodočega uporabnika.
Tu je edino TELMOS razlagal, da občasna pomoč grelca ni BAV; BAV
Tudi Ferijevke so iz teh časov , kod ugotavlja Sasaapo.
Ne tiste z 190+ so prave toplotne in če se zanjo odločiš si na varni strani!
Ja! Kar na spisek, izpis in izbira !! Ni  tako širok nabor !!!
Objavil Fery
Veš da imaš prav , Imam izkušnjo iz Panasonik  Dodgy ,Toschibo Dodgy ,
Zubadan Angry , Fery-jevko Angry  in Bosch Compres Tongue . Poskusi uganiti vrstni red,  katera od teh deluje tako, kod mora ? Katera je najslabša. Naj te ne bo strah! Ne bom napisal!!!
Dokaz? Lahko nekoč na zs. Exclamation
Če sonce več ne  greje ; me  IVT-BOSCH poceni  pogreje!!!!!! Blush
Citat:Ne tiste z 190+ so prave toplotne in če se zanjo odločiš si na varni strani!
Aha..., namerno sem zamolčal...
Torej začnemo pri A..... Ariston,   do Panasonic-a npr., res ni EU, je pa 190+
Tolk o tvoji (ne)vednosti...., če že limaš, se vsaj prepričaj...
  Ti  zato nemški 'eko'' spisek ne potegne? Big Grin
(6.3.2020 ob 12:34)bohinc Napisal:
Ko boš vedel razliko med nemškim in našim skladom, ti bo potegnilo.
Pouči se na moji strani
Izbira toplotne črpalke zrak-voda
[Slika: default_avatar.png]
Sonce65 [Slika: buddy_online.png]
Pomočnik
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 152
Pridružen: Jun 2019
Ocena:-11[/url]
Raven opozorila: [url=https://www.podsvojostreho.net/forum/usercp.php]0%
30.6.2019 ob 20:50 (*Zadnja sprememba objave: 30.6.2019 ob 20:52 uporabnik Sonce65.)
[Slika: huh.png]
Odločil sem se , da staro peč na trda goriva zamenjam z toplotno črpalko.
Moč 8Kw  je dovolj. Srednje kakovosti- boljšo tega ranga.
Katero? Na skladu pogledal katere imajo boljšo letno učinkovitost.
Izbiral ućinkovitost  več od 180;  moč 8KW  + -   1KW ; zrak voda :
Pogosto smo in še gledamo čez planke,  temu verjeli.. (v sosednji temi pišeš o švercanju, podkupovanju npr...).
Zakaj bi dandanes bolj verjel domači politiki tu in tam....!?
Ne rabim nič  več gledat..., se grejem s staro on-off Wink
Le glave mogoč ne tiščim tko v …., če drugo ne... EPP Tongue ?
Sonce65, lahko vsaj na kratko pokomentiraš Fantoccijev post?
Sem na vse to tvoje pisanje mislil, da je v tem Boschu vsaj najmanj nadgradnja, kakšnega hudega copelanda?
(6.3.2020 ob 13:57)pentax Napisal: Sonce65, lahko vsaj na kratko pokomentiraš Fantoccijev post?
Lahko.
Je falil tip kompresorja. Cene so od 550-800e.
Pipistrel dela na kitajskem avione in so kitajski zanič?
Kdo proizvaja televizorje  , ki se po pritisku na tipko daljinca sestavi , po končanem ogledu zloži v predal-Kitajci!
Tesla dela vozila na kitajskem-so zanič?
Kupil baterijski vrtalnik iz Anglije Makita Kitajski (BL motor.. ..) Zanič?
Kitajcev je miljarda in delajo licenčne proizvode za renomirane firme.
Po zahtevah in standardih dotične firme.
Delajo za lastne potrebe kopije, ki so kod so. Od tega beži, če nočeš težav!
Zato: Ne vse v en koš . Lahko tudi če si gdo tako želi!
Še to .
Vgradiš preizkušene komponente in najboljšo pamet in imaš zelo dober produkt.
Vgradiš najboljše kompunente in slabo pamet in imaš slab produkt.
Je pamet samo 400e  ??? pa tako pomembna.
Pomisli nase in svojo pamet in se  ovrednoti kod celoto Undecided !
(6.3.2020 ob 17:39)Sonce65 Napisal: Še to .
e vidiš, to je Fujitsu, po tvoje treba bežat stran, pa meni in mnogim tukaj na forumu že desetletje bela bp. in noben ni na mrzlem pa so montirane v hiše brez izolacij in v skoraj "neh" hiše....torej je tvojo teorijo cisto pokopalo....
Uf...od promo EU TČ, že pogleduješ na riževa polja!? Hitro se prodaš... Big Grin
Kaj pa kompresorji Copeland oz. Scroll (ki jih kopirajo, ne zgolj kitajci... )?!
Drugim je lažje (beri ceneje) vgradit preverjen rotary. Četudi le ta sliši na ''ime''...
Pamet obravnavaš enkrat tako, drugič drugače....
FW..., da = z EU pametjo.  Tud ''Fery''eve slišijo na ime IVT (Mici),  delajo pa ene z ''EU pametjo za +- 400''E....; sej kej naključno (nevede zadaneš) Tongue  kar ni nujno slabo in nasprotno (po tvoje) pojem odličnosti.
Pregovorno in dejansko je še najboljša tista ''zdrava kmečka'', pa najsi zveni še tko kmečko... Idea
Lahko.
Še to .
Mislim da noben tle ne piše nič čez azijske produkte, razen tebe, ki v stotinah postov poveličuješ ta  "evropski"...v katerem so očitno azijci parkirani...si se pač uštel pri vsem tistem eu pisanju ane...ampak ja, saj smo mladi, še imaš čas za učenje. Pa naj prsti ne prehitevajo realnost, pa bo boljše.
Meni ne rabiš razlagati o poreklu izdelkov...vsakodnevno sem obdan s kitajsko, japonsko in eu tehnologijo...in čisto vsaka ima prednosti kot slabosti.
(6.3.2020 ob 21:04)sašo65 Napisal:
Naj Te še dogo prijetno in poceni greje!! Blush
