Zubadan 11kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan 11kW (/showthread.php?tid=77577) |
Zubadan 11kW - JanezGozdni - 5.3.2020 Kupujemo toplotno, odločamo se za Zubadana 11Kw. Objekt hiša 220m2, ogrevanih 150m2. Zidano modelarc 30cm+ 8 cm stiropor izolacija. Streha izolirana cca.20cm ursa. Instalacija, centralno radiatorsk, brez zalogovnika. poraba do max.15m3, gretje vode od40-55 C, po prostorih okoli 21 C. Ima gdo vgrajeno omenjeno napravo, mnenja pripombe itd .. kako bi se to obneslo za omenjeni objekt,. ? Hvala hvala RE: Zubadan 11kW - Sonce65 - 6.3.2020 (5.3.2020 ob 19:56)JanezGozdni Napisal: Kupujemo toplotno, odločamo se za Zubadana 11Kw. Beži od klima toplotne , razen če si s primorske. ![]() Ima sosed 11 zubadana in je v januarju začel ropotat kod helikopter . Je serviser z toplo vodo odtalil ventilatorja , da je nehala .Tu lahko najdeš teme , ko se pokvari, cene da te kap V nasalju 6 tipov toplotnih in je Zubadan najglasneša,prav rohni . Fijitsu im nek visok glas , nadležna in se zelo daleč sliši .Hitači je zelo umirjena in ni nadležna. Moja - ne smem napisati , lahko primerjaš v dokumentaciji. Naj glasnejši je gorilec na olje,:Bobni ,kod da je napad iz zraka.Kovinski dimnik verjetno brez dušilca. Mimo vseh sem šel isti večer dvakrat. Je osebna ocena! Izberi pravo evropsko toplotno črpalko . Srednji cenovni razred . Vodilo naj ti bo letna učinkovitost Izpišeš letno učinkovitost s spiska na skladu. Naj bo 190+ Boš sam ugotovil katere so med njimi . .Če napišem bo forum pregorel od i tipov, ki hvalijo zastarele tehnologije. Letna učinkovitost zelo pomembna! ONA ŠPARA!! Dobro izberi Nekaj v sosednji podobni temi, lahko na zs!! Če sonce več ne greje me IVT-BOSCH pogreje!!!!!! https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b...nam_tc.pdf [url=https://www.toplotne-crpalke-kovintrade.si/bosch-compress-6000-awe.html][/url] RE: Zubadan 11kW - Fery - 6.3.2020 Yep, beži stran od klima TČ. Kupi sončkovo, ki je še večja klima TČ. Saj on ima tudi Zubadana, le da mu tega ni še nihče povedal. Pa pleh je malo drugačen, zato tega ne ve. RE: Zubadan 11kW - Fantocci - 6.3.2020 Yep, prava evropska z azijskim klima drobovjem (kompresor Siam licensed by Mitshubishi) https://jsenergi.eu/bosch-spare-parts/by-model/bosch-compress-6000-aw-7/010b-kompressor-snb130.html Ne skrbi sonce, se da ceneje dobit na Alibabi https://qisin.en.alibaba.com/product/60603128341-219203341/SNB_series_12386BTU_R410A_Mitsubishi_rotary_compressor_SNB130FGBMT.html RE: Zubadan 11kW - bohinc - 6.3.2020 Citat:Izpišeš letno učinkovitost s spiska na skladu. Naj bo 190+Jih je kar nekaj npr. Nibe, Krono, Vaillant…. ne zgolj s sorodstva IVT, katerega reklame nisi znal mimo..., čeprav nisi ''napisal'' ![]() Pouči nas: so vse te (eko sklada 190+) zastarelega tipa?! Citat:zaradi majhnega izmenjevalnika in navadnega rotary kompresorja ni konkurenčna napravam z bogateje dimenzioniranimi uparjalniki in scroll kompresorji. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=75852&page=30 Drugače iz ( forumskih) zapisov je največ težav res bilo z Mickami; vendarle starejših letnikov. Ob nedosledni montaži (ter izbiri moči-velikosti) pa tudi vse ostale niso imune na ''viruse''... , ne glede na njih poreklo...
RE: Zubadan 11kW - Sonce65 - 6.3.2020 (6.3.2020 ob 11:22)bohinc Napisal:Starejše Micke so pokale po vrsti, dokler niso popravili generalno.Citat:Izpišeš letno učinkovitost s spiska na skladu. Naj bo 190+Jih je kar nekaj npr. Nibe, Krono, Vaillant…. ne zgolj s sorodstva IVT, katerega reklame nisi znal mimo..., čeprav nisi ''napisal'' O napačni teoriji predimenzioniranja za objekt . da ne govorim. Ni jih malo, ki so zdržale samo 2+ let montirane . To je veliko razočaranje za bodočega uporabnika. Tu je edino TELMOS razlagal, da občasna pomoč grelca ni BAV; BAV Tudi Ferijevke so iz teh časov , kod ugotavlja Sasaapo. Ne tiste z 190+ so prave toplotne in če se zanjo odločiš si na varni strani! Ja! Kar na spisek, izpis in izbira !! Ni tako širok nabor !!! Objavil Fery Saj on ima tudi Zubadana, Veš da imaš prav , Imam izkušnjo iz Panasonik ,Toschibo ,Zubadan , Fery-jevko in Bosch Compres . Poskusi uganiti vrstni red, katera od teh deluje tako, kod mora ? Katera je najslabša. Naj te ne bo strah! Ne bom napisal!!!Dokaz? Lahko nekoč na zs. Če sonce več ne greje ; me IVT-BOSCH poceni pogreje!!!!!!
RE: Zubadan 11kW - bohinc - 6.3.2020 Citat:Ne tiste z 190+ so prave toplotne in če se zanjo odločiš si na varni strani! Aha..., namerno sem zamolčal... Torej začnemo pri A..... Ariston, do Panasonic-a npr., res ni EU, je pa 190+ Tolk o tvoji (ne)vednosti...., če že limaš, se vsaj prepričaj... Ti zato nemški 'eko'' spisek ne potegne?
RE: Zubadan 11kW - Sonce65 - 6.3.2020 (6.3.2020 ob 12:34)bohinc Napisal:Ko boš vedel razliko med nemškim in našim skladom, ti bo potegnilo.Citat:Ne tiste z 190+ so prave toplotne in če se zanjo odločiš si na varni strani!Ti zato nemški 'eko'' spisek ne potegne? Pouči se na moji strani Izbira toplotne črpalke zrak-voda Sonce65 Pomočnik ![]() ![]() ![]() Objave: 152 Teme: 2 Pridružen: Jun 2019 Ocena:-11[/url] Raven opozorila: [url=https://www.podsvojostreho.net/forum/usercp.php]0% 30.6.2019 ob 20:50 (*Zadnja sprememba objave: 30.6.2019 ob 20:52 uporabnik Sonce65.) Odločil sem se , da staro peč na trda goriva zamenjam z toplotno črpalko. Moč 8Kw je dovolj. Srednje kakovosti- boljšo tega ranga. Katero? Na skladu pogledal katere imajo boljšo letno učinkovitost. Izbiral ućinkovitost več od 180; moč 8KW + - 1KW ; zrak voda : RE: Zubadan 11kW - bohinc - 6.3.2020 Pogosto smo in še gledamo čez planke, temu verjeli.. (v sosednji temi pišeš o švercanju, podkupovanju npr...). Zakaj bi dandanes bolj verjel domači politiki tu in tam....!? Ne rabim nič več gledat..., se grejem s staro on-off Le glave mogoč ne tiščim tko v …., če drugo ne... EPP ?
RE: Zubadan 11kW - pentax - 6.3.2020 Sonce65, lahko vsaj na kratko pokomentiraš Fantoccijev post? Sem na vse to tvoje pisanje mislil, da je v tem Boschu vsaj najmanj nadgradnja, kakšnega hudega copelanda? RE: Zubadan 11kW - Sonce65 - 6.3.2020 (6.3.2020 ob 13:57)pentax Napisal: Sonce65, lahko vsaj na kratko pokomentiraš Fantoccijev post? Yep, prava evropska z azijskim klima drobovjem (kompresor Siam licensed by Mitshubishi) https://jsenergi.eu/bosch-spare-parts/by...nb130.html Ne skrbi sonce, se da ceneje dobit na Alibabi https://qisin.en.alibaba.com/product/606...FGBMT.html Lahko. Je falil tip kompresorja. Cene so od 550-800e. Pipistrel dela na kitajskem avione in so kitajski zanič? Kdo proizvaja televizorje , ki se po pritisku na tipko daljinca sestavi , po končanem ogledu zloži v predal-Kitajci! Tesla dela vozila na kitajskem-so zanič? Kupil baterijski vrtalnik iz Anglije Makita Kitajski (BL motor.. ..) Zanič? Kitajcev je miljarda in delajo licenčne proizvode za renomirane firme. Po zahtevah in standardih dotične firme. Delajo za lastne potrebe kopije, ki so kod so. Od tega beži, če nočeš težav! Zato: Ne vse v en koš . Lahko tudi če si gdo tako želi! Še to . Vgradiš preizkušene komponente in najboljšo pamet in imaš zelo dober produkt. Vgradiš najboljše kompunente in slabo pamet in imaš slab produkt. Je pamet samo 400e ??? pa tako pomembna. Pomisli nase in svojo pamet in se ovrednoti kod celoto !
RE: Zubadan 11kW - sašo65 - 6.3.2020 (6.3.2020 ob 17:39)Sonce65 Napisal: Še to . e vidiš, to je Fujitsu, po tvoje treba bežat stran, pa meni in mnogim tukaj na forumu že desetletje bela bp. in noben ni na mrzlem pa so montirane v hiše brez izolacij in v skoraj "neh" hiše....torej je tvojo teorijo cisto pokopalo.... RE: Zubadan 11kW - bohinc - 6.3.2020 Uf...od promo EU TČ, že pogleduješ na riževa polja!? Hitro se prodaš... Kaj pa kompresorji Copeland oz. Scroll (ki jih kopirajo, ne zgolj kitajci... )?! Drugim je lažje (beri ceneje) vgradit preverjen rotary. Četudi le ta sliši na ''ime''... Pamet obravnavaš enkrat tako, drugič drugače.... FW..., da = z EU pametjo. Tud ''Fery''eve slišijo na ime IVT (Mici), delajo pa ene z ''EU pametjo za +- 400''E....; sej kej naključno (nevede zadaneš) kar ni nujno slabo in nasprotno (po tvoje) pojem odličnosti.Pregovorno in dejansko je še najboljša tista ''zdrava kmečka'', pa najsi zveni še tko kmečko...
RE: Zubadan 11kW - pentax - 6.3.2020 (6.3.2020 ob 17:39)Sonce65 Napisal:(6.3.2020 ob 13:57)pentax Napisal: Sonce65, lahko vsaj na kratko pokomentiraš Fantoccijev post? Mislim da noben tle ne piše nič čez azijske produkte, razen tebe, ki v stotinah postov poveličuješ ta "evropski"...v katerem so očitno azijci parkirani...si se pač uštel pri vsem tistem eu pisanju ane...ampak ja, saj smo mladi, še imaš čas za učenje. Pa naj prsti ne prehitevajo realnost, pa bo boljše. Meni ne rabiš razlagati o poreklu izdelkov...vsakodnevno sem obdan s kitajsko, japonsko in eu tehnologijo...in čisto vsaka ima prednosti kot slabosti. RE: Zubadan 11kW - Sonce65 - 6.3.2020 (6.3.2020 ob 21:04)sašo65 Napisal:Naj Te še dogo prijetno in poceni greje!!(6.3.2020 ob 17:39)Sonce65 Napisal: Še to .
