PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ravnost AB plošče
Kakšna je dopustna toleranca ravnosti pri AB temeljni plošči ter plošči v nadstropju?
Lp, M.
Plus minus 5 cm.
5cm? Na kakšni razdalji?
(8.9.2019 ob 10:02)MatUrb Napisal: 5cm? Na kakšni razdalji?
Bi rad izvajalca jebal? Pomisli, koliko cm bo še izolacije čez in ostale navlake. Pri estrihu je malo bolj točno. ...
Ne gre se za jebanje. Rad bi imel dobro narejeno. Sam sem meril in so razlike od meter risa do 2 cm na cca 7m dolžine. Meni se to zdi veliko. Lahko pa da se motim.
MatUrb ,
kolega " Fery" ti je nekoliko preveč popihal na dušo , kot tudi tvojim izvajalcem.
V kolikor se gre za izdelek, kjer bo montažna/lesena hiša je njegova tolerenca velika.
Napiši namen za kaj bo AB temeljna plavajoča plošča, pa še dodam komentar.
Meni moj gradbinec zagotavlja toleranco 5mm. Na plavajoči plošči (Fibran bo pod njo) bo skeletna ali pa montažna hiša. Je to realno?
bolj realno je tam nekje 1cm, pri meni so temeljno na tleh tako naredili, medetažna pa je v enem kotu odstopala v minus za cca 3 cm.
Gre za zidano hišo. Temeljna odstopa za cca 1cm, medetažna pa do 2cm.
