Ravnost AB plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ravnost AB plošče (/showthread.php?tid=76355) |
Ravnost AB plošče - MatUrb - 8.9.2019 Kakšna je dopustna toleranca ravnosti pri AB temeljni plošči ter plošči v nadstropju? Lp, M. RE: Ravnost AB plošče - Fery - 8.9.2019 Plus minus 5 cm. RE: Ravnost AB plošče - MatUrb - 8.9.2019 5cm? Na kakšni razdalji? RE: Ravnost AB plošče - ribaštefka - 8.9.2019 (8.9.2019 ob 10:02)MatUrb Napisal: 5cm? Na kakšni razdalji? Bi rad izvajalca jebal? Pomisli, koliko cm bo še izolacije čez in ostale navlake. Pri estrihu je malo bolj točno. ... RE: Ravnost AB plošče - MatUrb - 8.9.2019 Ne gre se za jebanje. Rad bi imel dobro narejeno. Sam sem meril in so razlike od meter risa do 2 cm na cca 7m dolžine. Meni se to zdi veliko. Lahko pa da se motim. RE: Ravnost AB plošče - som16 - 8.9.2019 MatUrb , kolega " Fery" ti je nekoliko preveč popihal na dušo , kot tudi tvojim izvajalcem. V kolikor se gre za izdelek, kjer bo montažna/lesena hiša je njegova tolerenca velika. Napiši namen za kaj bo AB temeljna plavajoča plošča, pa še dodam komentar. RE: Ravnost AB plošče - mojster666 - 11.9.2019 Meni moj gradbinec zagotavlja toleranco 5mm. Na plavajoči plošči (Fibran bo pod njo) bo skeletna ali pa montažna hiša. Je to realno? RE: Ravnost AB plošče - teslam2 - 12.9.2019 bolj realno je tam nekje 1cm, pri meni so temeljno na tleh tako naredili, medetažna pa je v enem kotu odstopala v minus za cca 3 cm. RE: Ravnost AB plošče - MatUrb - 12.9.2019 Gre za zidano hišo. Temeljna odstopa za cca 1cm, medetažna pa do 2cm. |
