27.2.2019 ob 13:26
Kupili smo parcelo s hišo in bi radi uredili okolico hiše oz. položili tlakovce. Vendar moram pred tem nekako "sanirati" grehe prejšnjega lastnika, ki je delno že začel vendar ni dokončal.
Problem je v tem, da nikjer pod nasutje gramoza oz. tampona ni dal filca. Kolikor sem malo bral, v primeru da ni filca med zemljino in tamponom, potem skozi leta kapilarna voda meša tampon z zemljino spodaj in se lahko začne vse skupaj posedati. Zato bi rad zadevo saniral sedaj, v kolikor je možno brez večjega posega (to je, odstranitev vsega kar je do sedaj naredil).
Okolico hiše bom razdelil na 3 področja, saj se je vsakega malo drugače lotil:
1) Prostor pred hišo:
Pred 3 leti je direktno na zemljino (cca. 1 meter zgornjega sloja odstranjen, zemljina je utrjeni lapor) nasul cca. 20cm tampona 0-64 in ga ni nič utrdil. So ga "3 zime utrdile" - njegove besede.
Trenutna višina: cca. 20cm pod končno želeno višino tlakovcev.
2) Prostor pod napuščem okoli ohiše:
Pod temeljno AB ploščo ni dal XPS-a, ker je spodaj skala, delno zelo utrjeni lapor in bi moral pikirati za večjo globino. Tako da je AB plošča ulita direktno na zemljino oz. skalo - brez podlage tampona.
Potem je rob AB plošče oblepil s 20cm XPS-a. Tukaj se je sicer lepo potrudil in delal celo 45° prehode med robom temeljne plošče in fasado ter dodal čepkasto folijo.
Nato je šele lansko leto nasul in utrdil s 750kg vibracijskim valjarjem 2x15cm sloj tampona (0-32). Tukaj je tampon delno na čepkasti foliji, delno pa direktno na zemljini.
Trenutna višina: cca. 10-20cm (malo niha) pod končno želeno višino tlakovcev.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/uX/uTCNegU/slika-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/uX/uTCNegU/slika-2unichr("46")jpg[/img][/url]
3) Prostor za avto:
Lansko leto je odstranil cca. 20-70cm zgornjega sloja zemlje (teren je bil malo nagnjen). Zgoraj je bila trava, spodaj je zemlja lapornata.
Nato je nasul 2x20cm sloj kamnine (mislim, da je rekel 0-150) in ga vsakič utrdil s 750kg vibracijskim valjarjem (slika spodaj).
Nato je dal 10-15cm sloj tampona (0-32) za izravnavo, ki ga je tudi utrdil z valjarjem.
Trenutna višina: cca. 20cm (mogoče par cm več) pod želeno končno višino tlakovcev.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/E4/39aopnFm/slika-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/E4/39aopnFm/slika-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Sedaj moram določiti višine in še za okoli 10 nasuti in utrditi tampon (0-32), da se pripravi teren za polaganje tlakovcev.
Moje vprašanje:
Ali je smiselno dati sedaj na to podlago filc preden se utrdi zadnji sloj tampona? Bo to kaj pomagalo na dolgi rok?
Cena filca ni velika in marsikdo laično reče, da naj ga dam saj škoditi ne more. Vseeno pa raje vprašam še koga drugega, ki se morda malo bolj spozna. Več glav več ve.
Če bi finance dopuščale bi vse odstranil in naredil iz nule, vendar stroškovno mislim, da to ni možno.
3) Prostor za avto:
Moje vprašanje:
