Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? (/showthread.php?tid=74878) |
Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - prafaktor - 27.2.2019 Pozdravljeni, Kupili smo parcelo s hišo in bi radi uredili okolico hiše oz. položili tlakovce. Vendar moram pred tem nekako "sanirati" grehe prejšnjega lastnika, ki je delno že začel vendar ni dokončal. Problem je v tem, da nikjer pod nasutje gramoza oz. tampona ni dal filca. Kolikor sem malo bral, v primeru da ni filca med zemljino in tamponom, potem skozi leta kapilarna voda meša tampon z zemljino spodaj in se lahko začne vse skupaj posedati. Zato bi rad zadevo saniral sedaj, v kolikor je možno brez večjega posega (to je, odstranitev vsega kar je do sedaj naredil). Okolico hiše bom razdelil na 3 področja, saj se je vsakega malo drugače lotil: 1) Prostor pred hišo: Pred 3 leti je direktno na zemljino (cca. 1 meter zgornjega sloja odstranjen, zemljina je utrjeni lapor) nasul cca. 20cm tampona 0-64 in ga ni nič utrdil. So ga "3 zime utrdile" - njegove besede. Trenutna višina: cca. 20cm pod končno želeno višino tlakovcev. 2) Prostor pod napuščem okoli ohiše: Pod temeljno AB ploščo ni dal XPS-a, ker je spodaj skala, delno zelo utrjeni lapor in bi moral pikirati za večjo globino. Tako da je AB plošča ulita direktno na zemljino oz. skalo - brez podlage tampona. Potem je rob AB plošče oblepil s 20cm XPS-a. Tukaj se je sicer lepo potrudil in delal celo 45° prehode med robom temeljne plošče in fasado ter dodal čepkasto folijo. Nato je šele lansko leto nasul in utrdil s 750kg vibracijskim valjarjem 2x15cm sloj tampona (0-32). Tukaj je tampon delno na čepkasti foliji, delno pa direktno na zemljini. Trenutna višina: cca. 10-20cm (malo niha) pod končno želeno višino tlakovcev. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/uX/uTCNegU/slika-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/uX/uTCNegU/slika-2unichr("46")jpg[/img][/url] 3) Prostor za avto: Lansko leto je odstranil cca. 20-70cm zgornjega sloja zemlje (teren je bil malo nagnjen). Zgoraj je bila trava, spodaj je zemlja lapornata. Nato je nasul 2x20cm sloj kamnine (mislim, da je rekel 0-150) in ga vsakič utrdil s 750kg vibracijskim valjarjem (slika spodaj). Nato je dal 10-15cm sloj tampona (0-32) za izravnavo, ki ga je tudi utrdil z valjarjem. Trenutna višina: cca. 20cm (mogoče par cm več) pod želeno končno višino tlakovcev. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/E4/39aopnFm/slika-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/E4/39aopnFm/slika-1unichr("46")jpg[/img][/url] Sedaj moram določiti višine in še za okoli 10 nasuti in utrditi tampon (0-32), da se pripravi teren za polaganje tlakovcev. Moje vprašanje: Ali je smiselno dati sedaj na to podlago filc preden se utrdi zadnji sloj tampona? Bo to kaj pomagalo na dolgi rok? Cena filca ni velika in marsikdo laično reče, da naj ga dam saj škoditi ne more. Vseeno pa raje vprašam še koga drugega, ki se morda malo bolj spozna. Več glav več ve. Če bi finance dopuščale bi vse odstranil in naredil iz nule, vendar stroškovno mislim, da to ni možno. Re: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - fizikalec15 - 27.2.2019 Povsod imaš dovolj višine, da daš filc. V čem je torej problem? Re: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - prafaktor - 27.2.2019 Samo razmišljam laično: namen filca je, da loči zemljino od tampona. Če je nato utrjenih skupno 70 cm tampona, so vsi njegovi sloj vertikalno "vezani" med sabo. Rad bi samo preveril, da ne bom s filcom po nepotrebnem ločil me seboj spodnji in zgornji (tanjši) sloj tampona ... sloja ne bosta "vezana" med sabo. Samo zanima me, če je lahko to z vidika statike (ali v primeru potresa) problem. Mogoče je za koga butasto vprašanje, ampak zato pa sprašujem, da se naučim. Če ne bi vprašal, bi za vedno ostal neveden glede tega. Re: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - Pepe - 27.2.2019 1. Nimam filca, ker ga prejšnji lastnik ni dal. Nasutja je bilo dobrega pol metra. Mi smo "utrjevali" naravno skoraj 10 let. Potem smo vrhnjih 20 cm odstranili, ker je z leti prišlo vmes nekaj nanešenega blata, prahu, semen in nasuli nov material nazaj, povaljali in asfaltirali. Od tega je sedaj slabih 10 let, posedlo se ni. 2. V naši bližini obnavljajo lokalno cesto. Odstranijo asfalt, naredijo izkop obstoječega nasutja cca pol metra globoko, dajo filc, ki ga ni bilo, nasujejo po slojih in utrjujejo. Na koncu nov asfalt. Predvidevam, da je prav tako. Res pa je, da se cesta tudi širi. Odločiti se boš moral sam. Vprašanje, če ima filc kako funkcijo sredi nasutja. Razen, da misliš, da si nekaj naredil, v resnici pa pravzaprav niti nisi. Re: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - Pepe - 11.3.2019 Sodi v to temo, ker sem dobil od uporabnika See zasebno sporočilo s citatom mojega sporočila: Citat:Pepe napisal/-a: Citat:See napisal/-a: Re: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - Sebek - 11.3.2019 In kakšnega strokovnjaka je mislil? Enim je res dolg cajt. :roll: :roll: :roll: Re: Reševanje starih grehov: filc med 2 sloja tampona? - ataIBA - 11.3.2019 prafaktor Napisal:Samo razmišljam laično: namen filca je, da loči zemljino od tampona. Osnovni namen filca (politlak, geotekstil) je, da prepreči dvig zemlje skupaj s podtalnico v tamponsko nasutje. Cesta čez ljubljansko barje je tako zgrajena. Taka mešanica zemlje in gramoza v kombinaciji z zmrzaljo zna biti vzrok za posedanje ali dvig tlakovcev, asvalta,... Pri trdih podlagah te nevarnosti ni. Dovolj visoko nasutje deluje kot drenaža in vodo odvaja b.p. |
