PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri purpen kot izolator
Ta z lesenim opažem mi ni všeč. Mora obstajat še kakšna bolj enostavna zasnova. Ne vem pa kako delajo profiji. Povsod se omenbja trda poliuretanska pena. Se pravi da jo vlijejo v modele in nato trdo pripnejo na hranilnik in oblečejo.
Lahko bi pa uporabil tuljave iz lepenke ki se uporablja za vlivanje betonskih stebrov.
Dedalus,
ideja kar v redu. Pazi na širjenje purpene, da ti opaž ne raznese. Dobro ga fiksiraj.
O, saj bom. Sem že delal z purpenom kdaj prej v življenju. Samo prvič sem ga podcenil. Hudič mi je cel podboj upognil.
V mislih imam fine hrastove punte debeline 10 x 10 cm, ki bodo podpirali opaž iz ladijskega poda na vsakih 30 cm (osne razdalje). V tem primeru je dobro iti na ziher, saj v primeru, da mi zadevo razžene nastane prav grda svinjarija.
Vprašanje je le, kako dolgo bi se takšna masa purpena sušila? Najbolje bi itak bilo, da pustim podprto kak mesec. Sicer pa bi itak najraje uporabil modri purpen, ki ni tako močan.
Kaj pa cena, to mora biti hudo drago.
Poleg tega boš težko kaj popravil, saj razkopavanje opaža in izolacije ne bo enostavno.
Vprašanje, če bo drago. To mi bo prišla izdelat firma, ki ima poliuretan v malo večjih embalažah - sodih. Kar se tiče oprijemanja materiala na sam hranilnik oziroma na stične površine (tla, zid, opaž) imam pa sledečo idejo. Vse stične površine in hranilnik bi oblepil z alu-folijo. Ta ne samo da reflektira toploto ampak bi preprečevala, da se poliuretan prilepi na hranilnik in ostale stvari. Posledično bi lahko nekoč stvar razmontiral. Čeprav gledano z druge strani... Kaj bi pa popravljal?
Kar se tiče izolacije... Navadni plašč izolacije iz poliuretana za komercialni hranilnik stane okoli 500 EUR. Če jaz pridem skozi z 200 EUR, sem itak na konju.
@Delalus- tvoja ideja mi je izredno vsec-jaz se podobnega podviga lotevam v kratkem-sicer se projekt nevarno odmika proti zimi-ocitno so vsi mojstri pomrli.
Najprej sem razmisljal o raznih steklenik volnah,stiroporju,...Sedaj pa bom tudi jaz povprasal za PURpeno :wink:
ker imam namen zapirati z gips ploscami bi jih zasolal z gradbenimi elementi,tramicki,...
Bo pa vsekakor treba prej napolniti zalogovnik,da ne odplava pod strop :roll:
Cene kuplene izolacije so res malce premocne-zalogovnik 700 izolacija pa 400 evrov Confusedhock: in kolikor sem videl je bila "navadna" spuzva :roll:
L.P. Robert
RobertM... Idi na kako firmo, ki izdeluje okna ali vrata (predvsem vrata). Ker je večina garažnih vrat izdelano tako, da so od znotraj polnjena z poliuretansko peno. Seveda v tovarni ne uporabljajo poliuretanske pene, ki jo lahko kupišv bauhausu. Big Grin Oni imajo to peno v večjih spremnikih - sodih. En tak sod boš po mojem že rabil.
Priporočam ti, da stopiš do take firme, povprašaš za dobavljalca izolacije in se dogovoriš... Nekako. Malo iznajdljivosti ne bo škodilo.
Imam blizje do TKK - dvajset minut voznje Big Grin
Pa se tehnolog je prijazen Big Grin
L.P. Robert
Pravilen izraz za izolacijo je poliuretan in je v hladilnikih, bolših bojlerjih itd.
Obstaja pa tudi sistem z brizganjem preko pištole.Sam imam narejeno izolacijo pod estrihom in v mansardi po stropu.
Če koga zanima lahko pripnem kašno sliko izolacije.
ptujcan100 Napisal:Pravilen izraz za izolacijo je poliuretan in je v hladilnikih, bolših bojlerjih itd.
Povej kako se to brizga s pištolo? Misliš na kompresor? Kako si obdržal obliko za pod estrihom? Ker če se da se bi tudi dalo za zalogovnik.
da se brizgat na vse materijale, z posebno pištolo. V Sloveniji so tri podjetja, ki imajo potrebno opremo za to.
Obstaja pa tudi takšna masa, ki jo lahko vlivaš v kolup.Zato ne potrebuješ nobene opreme, Masa je dvokomponentna in stane cirka 5 eur na kilogram.Poraba pa je od 30 do 50kg na m/3.
