Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ponavadi so poceni IR termometri nastavljeni na emisivnost 0,95. Pri dražjih se lahko nastavlja. Še vedno pa moraš vedeti, kakšno emisivnost ima določen material.
Po mojem je precej lažje in bolj natančno nalepit na merjenec navaden izolir trak.
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
Sem pomeril z IR termometrom.
Če gledaš sliko vrat - link iz prvega posta:
- podboj na tej strani kjer je zapiralo 14,8 st;
- del vratnega krila kjer se nahaja ključavnica 16,5 st;
- podboj na kontra strani 18,7;
- del vratnega krila na kontra strani kot ključavnica 19,5;
- ostali deli vrat (stekla, vmesni aluminij in pvc) so med 19,9-20,8 stopinjami.
Zunanja temp je 3.4 , notranja pa 21 stopinj. Ko je bolj mraz tudi ključavnica kondenzira.
Kako je lahko taka razlika med levim in desnim delom vrat?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Verjetno zato, ker je ključavnica točkovni toplotni most. In ker je lupina vrat iz Alu, se to pozna okoli nje.
Objave: 16693
Teme: 48
49
In tudi za to, ker tam slabše tesnijo. Pri pantih je tesnenje brezkompromisno.
A so bila zaklenjena?
Objave: 99
Pridružen: Oct 2018
A je potem isto pri Alu oknih?
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
Niso bila zaklenjena. Je res tesnenje na strani ključavnice slabše. Bom pomeril še jutri zjutraj, ko bodo vrata celo noč zaklenjena.
Objave: 16693
Teme: 48
49
Pri oknih je malo boljše. Ampak kakšne znanosti tudi tam ni.
Razen če se res ornk zkašljaš. Potem naj bi bila topla.
Objave: 233
Pridružen: Dec 2008
No, zjutraj so pa temperature takšne:
- podboj na tej strani kjer je zapiralo 17,5 st;
- del vratnega krila kjer se nahaja ključavnica 18 st;
- podboj na kontra strani 19 st;
- del vratnega krila na kontra strani kot ključavnica 19 st;
- ostali deli vrat (stekla, vmesni aluminij in pvc) so med 19,8-20,2 stopinjami.
Zunanja temp je 2, notranja pa 20,5 stopinj
Je pa manjša razlika kot pri odklenjenih vratih
Objave: 16693
Teme: 48
49
Temperature so dobre. Vrata so ok, tako da se nimaš kaj sekirati.
Pomeri steklo na oknih.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Včeraj sem pomeril svoja PVC-Alu. Povsod je 19.5, ni razlike med stranema, bila so zaklenjena.
Mi pa slabše dihtajo enokrilna steklena vrata na teraso, tam je na okvirju ob kljuki le 17. Profil Trocal 88+ Jih bo treba malce naštelat, če se da. (trak za merjenje sem sicer pozabil prilimat...)
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
strom Napisal:- podboj na tej strani kjer je zapiralo 17,5 st; k = 2,4 W/m2K
- del vratnega krila kjer se nahaja ključavnica 18 st; k = 1,1
- podboj na kontra strani 19 st; k = 0,65
- ostali deli vrat (stekla, vmesni aluminij in pvc) so med 19,8-20,2 stopinjami. k = 0,31 do 0,15 ??? Kako točen je termometer?
