Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/stavbno-pohistvo/vrata/vhodna-in-notranja-vrata/tapeciranje-vrat-383529877.html">http://www.bolha.com/gradnja/stavbno-po ... 29877.html</a><!-- m -->
Objave: 12386
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa saj pise da ima prekinjen toplotni most. Mogoce bi plastika na otip bila res toplejsa, izgube toplote bi pa lahko ble se vecje, sploh ce bi se vrata zvila.
Tudi moja alu vrata priznanega proizvajalca so hladna, sploh okvir. Merjeno z IR termometrom. Ker so mi znane tezave s pvc vrati, se ne sekiram prevec zarad tega.
Saj ne lezim na njih, da bi me zeblo.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne, maš pa hladilnik v hiši. Najbrž jih nisi zato kupil.
Ampak, kot praviš, zakaj bi se sekiral.
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Moj kolega je imel podoben oz. Še večji problem, ko so alu vrata, okvir in pa podboj, bila tako hladna, da je z njih celo zimo kapljala voda oz. Kondenz.
Zadevo je rešil tako, da je od proizvajalca dobil točno sliko prereza alu profilov, snel krilo in zvrtal luknje v brazdi, tako krila, kot podboja in jih zapolnil z pur-peno in je rešil problem.
Lp.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj pa misliš, da je naredil? Povečal je prehod toplote, ali povedano po domače, izgube objekta. Saj, če te moti kondenz, samo vrata odprta pustiš. Pa ga ne bo.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ha, ha, ha.
Scolal si za alu vrata, zdaj boš pa uporabil rešitev iz časov tovariša Tita?
In še dodatno plačal. Na koncu bodo res poceni.
Čez čas bo pa še iz tiste pene tekla voda.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kakšna so vrata na občutek z roko nič ne pove o dejanskih izgubah. Tudi aluminij sobne temperature bo hladen na dotik.
Nalepi na okvir košček izolir selotejpa in tam pomeri z IR termometrom.
Lahko pa da nimaš okvira z vmesnim PVC distančnikom.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Tudi moja kondenzirajo na okvirju. Pa so kao višjega cenovnega ranga.
Izkazalo se je da vendarle niso tako super kot jih je podjetje Dor... iz Komende promoviralo.
Da ne govorim o garažnih vratih...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Čudno. Mi imamo od PVC Nagode 72mm profil s PVC distančnikom in niti K od kondenza. Baje ima okvir U=1W/m2K. Pa ni ravno višji cenovni razred.
Tole:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")pvcnagodeunichr("46")si/wp-content/uploads/2015/07/profil-d72-plus-11unichr("46")jpg[/img]
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Očitno so v specifikaciji njegovih AJM napačni podatki, saj tam piše Ud = 0,73 W/m2K
Kaj bo šele, ko bo zares stisnilo?
Bom danes pomeril z IR še naša (sendvič notri PVC, zunaj ALU). Kondenza na njih ni, pojavlja se le na ključavnici, kjer se mu itak ne moreš izogniti.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nujno moraš nalepit na okvir izolir trak ali pa tisti trak za zaščito pri malanju. Ker sicer IR kaže lahko precej narobe. Zaradi emisivnosti površine.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Za merjenje z IR torej želimo veliko emisivnost in majhno reflektivnost, če prav razumem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.terming.si/ir-nalepke.html">http://www.terming.si/ir-nalepke.html</a><!-- m -->
