PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Cena zidane hiše 120 m2
#76
Cifre so kakršnekoli so že, nisem imel namena o tem debatirat. Bil sem samo na štantu na sejmu Dom, pri enih od teh, ki ponujajo hiše na ključ zidane z Wieneberger opeko (v njihovem katalogu "ničenergijske hiše", predvidevam, da to ustreza pasivnemu standaru) priblizno za 1000e/m2. Koliko je to realno ne vem.
V glavnem parcelo dobim, v kratkem dobim geometra, da mi odmeri in da se točno določi velikost zazidljivega dela, da se bo sploh videlo, kako velika hiša gre not. Problem je širina, za atrijsko bi potreboval kakih 14 metrov, če ne bo šlo, potem atrijska ne pride v poštev.
Neto površina hiše mora bit nekje 115-125 m2.
Atrijska nekaj takega - brez garaže:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.z500.si/projekt/Z35.html">http://www.z500.si/projekt/Z35.html</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://prodom.si/portfolio/tipska-hisa-lilija/">http://prodom.si/portfolio/tipska-hisa-lilija/</a><!-- m -->
Ali je možno pri taki hiši narediti lesen strop? Od spodaj gor gledano knauf, lesena konstrukcija in vmes izolacija, pa nad tem še dodatna izolacija, podstrešje hladno... +ostalo kar gre zraven. Ker imam svoj les, bi se nekaj dalo privarčevati na ta način.
Če bo premalo prostora za atrijsko, pa se bova odločila za dvokapno mansardno, podobno tej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.z500.si/projekt/Z228.html">http://www.z500.si/projekt/Z228.html</a><!-- m -->
Mansardo nekak prilagodit, da je prostorna, zidi minimalno 160cm višine preden se "prelomi" in strm naklon strehe...
To zdaj po svoje nekaj zlagam skupaj, takoj ko bo s parcelo urejeno pa stopim do arhitekta.
Rad bi pa glede porabe energije zgradil vsaj nizkoenergijsko hišo, kjer je zgornja meja porabe 50kWH/m2 letno.
#77
teslam2,
izdelava stropa z lesenimi tramovi je povezana z izračunom (podobno kot za klasično ploščo). Seveda se da izvest.
Tudi v klasični nadstropni hiši lahko izvedeš lesen strop; brunarice so takšne; lesene hiše tudi , montažne tudi.
Sama sestava estriha je lahko različna.
Pred leti smo pri kolegu izdelali strop z lesenimi stropniki; pohodna površina je ladijski pod (debelina 25 mm) brušen - lakiran.
#78
"Cifre so kakršnekoli so že, nisem imel namena o tem debatirat."
Ampak ta cifra je bistvena, če želiš imeti 115-125 m2 hiše za 100.000€. Pri 1k€/m2 to pač ne gre, in če so cene izvajalcev "okoli 1k€/m2" to običajno pomeni da so več kot 1k€/m2, tako da stvar še bolj ne gre. Potem pa se še izkaže da je bila ta cena kvadratnega metra podana za večjo mansardno hišo in da je cena pri manjši atrijski že bližje 1,5k€/m2, no potem pa sploh ne gre.
#79
In to so cene za bruto površino.
#80
Manjsa atrijska 1500€/m2 na bruto površini? Ja pa ja de...
#81
Pozdravljeni. Zanima me, če lahko kdo poda grobo oceno gradnje hiše od podložnega betona pod temeljno ploščo pa do konca zidave, brez strehe. Kvadratura: klet: 202m2, pritličje 125m2, mansarda 125m2 bruto. Klet zidana z betonskimi zidaki. Vem, da so lahko velika odstopanja pri ceni glede na materiale in vse ampak vseeno sprašujem za neko okvirno oceno. Hvala.
#82
Zakaj je klet tako vecja? Da ne bo problemov...
Najbljizji gradbenik in dobis realno oceno...
#83
En del je v bistvu pokrito obračališče. Vmes so stopnice in potem hiša. Je pa vse na isti temeljni plošči. Njihove cene se mi ne zdijo realne zato sprasujem... Če lahko kdo da grobo oceno...
#84
Res noben ne ve vsaj približno?
#85
Groba ocena od 1000-1500eur/m2.
Ker je v sloveniji treba vse reducirat na avto je tvoje vprašanje podobno, kot če bi vprašala: želim velik avto, mora imeti 4 kolesa pa karavan mora bit. Kakšna je groba ocena?
In če si že dobila ponudbe na popise del potem je to to.
1 2 3 4 5 6
