PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Odstranjevanje keramike - talno gretje
Se javljam
projekt je v polnem teku, tlake sem odstranil v njem je bila izolacija leka, štemat je šlo kar enostavno, stari tlak je odstranjen sedaj pa še praskam staro barv os sten kar je res zamudno in tečno delo. Imam pa ta problem, da je globina namenjena tlaku relativno plitva ponekod 9-10com na drugem koncu pa le 7cm Sad kar pomeni da izolacija pod talnim odpade. Bom pa prilepil tudi kakšno sliko ko bo več časa Big Grin
Raje samo 2cm XPS kot nič!
Žal niti to ne gre, ker tam kjer je le 7cm na voljo moramo še odšeti ca 1,5cm za ploščice in pridemo na res minimalno debelino. Pač bo brez izolacije. Meni to sicer tudi ni prav ampak kaj ne moramo.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Talno gretje brez izolacije spodaj je popolnoma nesmiselno. Kot sod brez dna.
Smush Napisal:Žal niti to ne gre, ker tam kjer je le 7cm na voljo moramo še odšeti ca 1,5cm za ploščice in pridemo na res minimalno debelino. Pač bo brez izolacije. Meni to sicer tudi ni prav ampak kaj ne moramo.
Če je to v pritličju, boš metal toploto direkt v zemljo. Če že vztrajaš s talnim, potem daj suhomontažno variatno, ki požre le 2cm. Ostane od 7 še 5cm, minus 1,5 ploščice in daš lahko 3-4cm xps spodaj.
Energetik81 katero suhomontažno talno gretje požre le 2cm?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/oih_variotherm/images/1vunichr("46")jpg[/img]
Ne vem, če ne bi bilo za smushev primer tole ustreznejše (pa za mojo kopalnico zaradi nizke teže verjetno tudi) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uponor.si/resitve/ploskovno-ogrevanje-in-hlajenje/vgradnja-na-tla/siccus.aspx">https://www.uponor.si/resitve/ploskovno ... iccus.aspx</a><!-- m -->
Zanimiva stvar moram priznati, vendar sem nekje na internetu čital da keramika ne sme presegat formata 30x30. Tako da to itak ne pride v poštev....
Glede na to da je v mojem primeru spodaj klet, bo talno ogrevalo tudi klet kar je za mene vredu.
Talna keramika ne sme presegati dimenzije 30x30, če jo polagaš na zunanjih površinah. Za polaganje znotraj omejitev ni.
