Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Lep pozdrav,
Mene pa zanima, ali je kdo že odstranjeval keramiko s tal, pod katerimi je bilo talno gretje. Ali obstaja kakšna nevarnost, da bo estrih razpokal ter eventuelno poškodoval napeljavo za talno gretje v estrihu?
Hvala.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če delaš z ustrezno (majhno) štemarco, ploščatim dletom, od strani in z občutkom, ne bo nobene krize.
Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Lep pozdrav,
Tako bi se tudi lotil. Z majhno štemarco ali celo na roko, pa z ostrim sekačem iz strani. Najverjetneje bom ploščico dobil od lepila, ki pa bo ostalo na estrihu. Kakšna ideja kako odstraniti to lepilo? Razen s kotno brusilko pa brušenjem...
Na estrih bom potem namreč nalepil parket, zato bi moral čim lepše pripraviti površino (čimbolj ravno brez ostankov lepila).
Hvala.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Verjetno ti brušenje ostankov lepila ne uide v tem primeru.
Po mojem najbolje, da pride nekdo z namensko mašino, priklopljeno na sesalec.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Si bom malo sposodil temo...
Naša hiša je letnik 67, v bistvu smo vse prostore renovirali le hodnik je ostal. Na hodniku so še prve pločice ca 11m2. Načrt je da se zamenjajo ploščice in da se položijo cevi za talno gretje. Sedaj pa moje vprašanje kako se najbolje lotiti tega? Kako naj položim talno? Naj s kotnim brusnikom režem utore za cevi, ali naj odstranim celotne tlake? skratka kaj mi priporočate, kako ste se vi lotili tega dela?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
11m2?
Odstrani vse, položi in razpelji talno in naredi nove tlake.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Mislim da tule alternative NI.
Razen če samo odbiješ keramiko in da el. talno pa novo keramiko nazaj. :wink:
Objave: 46
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
Če želiš imeti kvalitetno talno ogrevanje, potem odstrani stare tlake. Sicer obstaja tudi suho montažni sistem samo je nekoliko dražji, če imaš majhno površino in na voljo 2cm+debelino obloge se lahko razmišlja tudi v tej smeri, sicer pa je prva verzija prava. Za več informacij me lahko kontaktirajte na ZS
Lp, R.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Objave: 85
Teme: 6
Pridružen: Jan 2012
Če imaš narejene normalne tlake( AB ploščo, izolacijo, tlak, keramika) potem skoraj ni težav z prahom. Malce odštemaš na eni strani ob steni s štemarco potem pa kramp, lesena deska za podlago krampu in macola. Dvigneš tlak s krampom, drug pa z macolo z občutkom udari po tlaku. Sam tako razbil 80 m2 za hec in 5x hitreje kot z štemarco.....
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Sem si že mislil, da bom moral štemat. Po mojem ni izolacije pot tlaki. Ne vem bo treba pogledat.
Objave: 85
Teme: 6
Pridružen: Jan 2012
No če ni izolacije spodaj potem ta varianta mogoče ne bo dobra. Jst sem mel kameno volno spodaj in ta potem blaži udarce in omogoča lažje razbijanje tlaka.... Ne vem je treba poskusit pa se pol vidi kako gre.... če je sam beton ulit na Ab ploščo potem najbrž ne bo čist enostavno....
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Včasih ni bilo lepil in so se ploščice polagale na "pečok". Betonska posteljica (estrih) in lepljenje s cementnim mlekom - vse v enem koraku. Betonska posteljica je bila narejena z izredno majhno količino cementa in vode. Mešalo se je tako, da se je z lopato premetavalo s kupa na drug kup. Postopek se je ponovil trikrat. Tak estrih se izredno lahko odstrani. Trd je le sloj iz cementnega mleka.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Terakota,
lepo je, da si zopet med nami.
Smush,
glede, da je zadeva iz leta 67, kaj drugega tudi ni pričakovati. Tiste čase se površin ni sesalo ampak malo pošpricalo z vodo tako, da je oprijem estriha na AB ploščo v večini primerov nikakršen.Greh je tudi, ker ni bilo niti diletacije med estrihom in steno,tako bi zadevo še lažje odstranil na vzvod. Je pa škoda, da se zadeva ni adaptirala hkrati z drugimi prostori, pa čeprav bi bila malo dlje v surovem stanju, prahu pa dandanes ne bi bilo.
