Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Zanima me kako imate kaj nastavljene gorilnike. Modularno ali on of. In na kerem načinu je manjša poraba.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Gorilnik mora delovat prilagodljiv (modularno). Ne vem če je kateri sploh na ON/OF. Zato ni potreben HT ,ker ni viškov.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ecom ima možnost modularno ali naštimaš na kateri stopnji deluje.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@ jani65
Vprašanje zate, kljub temu da ti gorilnik deluje modularno... koliko vklopov gorilca na dan ( mislim v času aktivnega ogrevanja),imaš recimo, decembra, januarja... ( približno - pet, deset, na pol ure, uro.. ) in nočnih dogrevanj same peči...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Glej ,koliko je točno vklopov ne vem ,ampak mislim ,da je vklopov nekje med 15 do 20 na dan. Od 20.01 in do danes je gorilnik porabil 24 kwh za obratovanje.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Pri radijatorskem ogrevanju še to brez zalogovnika nekako gre, kaj pa pri talnem?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ne vidim težave zakaj bi pri talnem bilo kaj drugače. Pomembna je regulacija talnega ,kotel itak dela po svoji pameti. Na talnem bi še moralo biti manj vklopov,ker ne presega temperatura dvižnega voda 35sC. Je pa pogoj ,da je ogrevanje vedno na ON in vodeno po vremenski regulaciji. Praktično tudi za radijatorsko ogrevanje veljajo enaka pravila.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vklopi se pri 61 in izklopi na 71sC ,deluje nekje 25 min in več kot dva krat na uro se ne more vklopit. Zjutraj ko preklopi iz nočnega na dnevno deluje dal časa, potem se pa proti koncu dneva vključi mogoče 1,5 krat na na uro.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ker imam sam hranilnik, jani pa zelo rad omenja nekoristnost le tega, so mene zanimali predvsem začetni vklopi, za katere mislim da se strinjamo da so v samem sistemu največja izguba, oziroma v samem smislu ogrevanja je od tiste pesti peletov še najmanj efekta... ( veliko dimljenja in žerjavica za naslednje nadoziranje), za referenco sem vzel CM-ovih 85 sekund polnjenja, cca 200 gramov ki jih polž nadozira v minuti, janijevih 15 zagonov, moje tri in 180 dni kurilne sezone... da se razumemo, podatki so samo za primerjavo in izhodišče, v praksi ima lahko vsak sam nastavljeno drugače... torej janijevih 15 vklopov nanese - 21,25 minute na dan ali 4,25 kg peletov krat 180 dni je to 765 kilogramov... in še trije moji zagoni - 4,25 minute kar nanese 0,85 kg peletov krat 180 dni je 153 kilogramov...
s tem da se lahko z zalogovnikom zelo približamo zaželjenemu delovanju gorilnika na čim manjši moči v čim daljšem časovnem obdobju, kar dobrohotno vpliva na porabo, pa še kaj bi se našlo...
pa da nebo kdo mislil da mu vsiljujem svoje poglede, mnenje si bo tako ali tako ustvaril vsak sam... osebno me moti to da nekdo udriha čez zalogovnik kar tako na pamet, brez da bi svoje trditve podkrepil z nekimi številkami...
Objave: 414
Pridružen: Jan 2015
Točno tako stepski .
Sam bi dodal še tisti čas in količino pelet , ko gorilec deluje na P 1=240 sec. , P2 = 100 sec itd. Prav tako ob zaustavitvi .
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Pri gorilnikih, kombinirkah in sploh pri namenskih peletnih pečeh ne obstaja možnost delovanja v stand by načinu? Torej, deluje na minimumu, namesto, da ugasne. Tisti minimum sigurno na sezono ne porabi več od zgoraj naračunanega zaradi večdnevnih vklopov.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Verjetno bi tako delovanje na minimumu skozi dimnik spustilo vsaj toliko energije, kot so izgube skozi izolacijo HT, čeprav je občutna razlika med koristnostjo energije, ki ostaja v objektu in tisto ki gre skozi dimnik ven.
