Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
No, če bi vgradil TČ Z/V za gretje in SV in upoštevaš COP na radiatorjih recimo 2,8, bi porabil na mesec cca. 200€ dodatne elektrike (poleg gospodinjstva) za komplet vse
Si z 200€ na mesec mislil na ogrevanje, poleg tega pa še + elektrika za gospodinjstvo? To je namreč tudi meni zelo realno. Kot sem pa že omenil in kar me je zbodlo, je pa trditev znanca, da s 140€/mesec greje tako stanovanje, vodo poleg tega je pa v tem všteta še poraba za ostale gosp. aparate... ??!!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja z 200€ sem mislil samo ogrevanje+SV (skratka celo porabo kurilnice).
140€ je povsem normalno, kajti kot sem napisal imaš ti nenormalne potrebe po energiji za tako bajto ali pa je nekaj narobe s kotlom.
5400kWh toplote je cca. 2/3 letne predvidene porabe (gretje+SV) za našo 125m2 novogradnjo (15cm stiropora). Ti imaš pa toliko na 1 mesec.
Objave: 5
Pridružen: Jan 2016
Isti kotel, podobna poraba peletov, hiša brez (izolacijske) fasade cca 200m2,dve etaži, spodaj stara okna.
V kurilnici imam TČ za SV, ki pa jo v kurilni sezoni isključim in SV ogrevam z peleti. Poraba elektrike je vsak mesec čez celo leto cca enaka. Torej kotel, vsa pripadajaoča elektronika in črpalke porabijo toliko el. energije kot TČ izven kurilne sezone in ja, to je cca 15 in 20€.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Evo včeraj sem sem popisal eno mesečni strošek vremenske regulacije ,mešalnega ventila in obtočne črpalke poraba je bila 20kwh ,kar ne znese niti 3€. Obtočna je delovala v 582 ur to je nekje 19.5 ure na dan od 19.12.15 do 19.01.16. Sedaj merim Gorilnik peletov.
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Lahko bi se reklo zanemarljivo... Me prav zanima poraba samega gorilnika.
boskec1 - si morda računal koliko porabiš peletov na mesec samo za ogrevanje SV? Pride ceneje kot če bi jo grel s TČ? Mislim, da je SV kar precejšen "zalogaj"....
Hvala.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Podatek porabe kwh za gorilnik CM od 20 ure včeraj do 20 ure danes je 1,090kwh. Zunanje temperature 0 do -8. Kotel je v obratovanju 24 ur.
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
Vsekakor zanimiva tema. Ko sem kupoval peč na pelete je bil v ožjem izboru tudi X3.
Zaradi konfiguracije kotlovnice mi ni šel notri. Če se prav spomnim ima precej močan vžigalni grelec :?: Naj me kdo popravi...
Vsekakor bi bili podatki enomesečne meritve porabe vseh komponent sedaj v sezoni zanimivi. V planu imam tudi sam izmeriti porabo. Javim kakšna bo. Drugače pa imamo mi za januar komplet porabo elektrike cca 75€. Opis situacije najdeš tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&start=675">viewtopic.php?f=7&t=11450&start=675</a><!-- l -->
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
Zaključil sem z meritvami in pokazalo se je tole <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45494&p=719056#p719056">viewtopic.php?f=7&t=45494&p=719056#p719056</a><!-- l -->
cca 1kW/dan, tako kot pri tebi Jani
