PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pellson X3 - poraba elektrike
Pozdravljeni!
Ali je mogoče kdo (tisti, ki uporablja zgoraj navedeni kotel) računal koliko elektrike dejansko le-ta porabi?
Nam pride čez. ogrevalno sezono (sep. - apr.) ko peč obratuje račun za el. višji za cca. 20 eur. Nisem šel v detajle, takole na oko pa imam občutek, da pokuri peč precej štroma... Resda se večkrat dnevno prižge, a kljub temu, to ni ravno malo.
Vaše izkušnje?
Hvala in lp,
A.
Večina teh peči ki imajo ON-OFF delovanje brez vzdrževanja žerjavice ponavadi pokurijo za okrog 20 EUR elektrike, to je čist normalno.
Morata se zmenit..a govorita 20 EUR v kurilni sezoni ali mesečno, ker imam občutek da pišeta različno.
Takrat ko peč deluje , se pravi pozimi!
Kako smo ljudje površni pri branju...
Razjasniti je potrebno, ali je normalno, da pellson x3 porabi za 20eur e.energije v 30 ali v 180 dneh delovanja?
Na mesec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdravljeni!
Seveda je govora o mesečni porabi v delovanju kotla med ogrevalno sezono.
Obenem se še opravičujem - napisal sem res malce dvoumno...
Koliko imaš črpalk delujejo skoz ali se ugašajo?
Ker, če imaš recimo 1 obtočno črpalko, ki deluje non stop in ima 50w je to 1,2kw/h na dan to je dobrih 5€na mesec. Sama peč ima grelec (ne vem moč za ta kotel), ventilator, polž... pa še druge stvari in lahko nanese 20€ na mesec.
Probaj z števcem porabe, ki ga daš v vtičnico.
Ne vem, če imaš varčne črpalke ampak v parih letih se investicija povrne.
Živjo!
Imam dve obtočni črpalki za dva ogrevalna kroga/dve stanovanji vodeni preko sobnih termostatov + črpalko za gretje sanitarne vode, a le-ta praktično miruje, saj se SV ogreva izključno preko TČ in črpalko za varovanje povratka. Črpalki za ogrevanje se ugašata preko termostata. Sem malce povprašal naokrog in dejansko je +/- 20 eur/mesec neka realna poraba z vsem skupaj (polž, svečka, črpalke...).
Ko pa smo že pri tem - vprašal bi ali je smiselno, da črpalka deluje non-stop? Kaj pa takrat ko je v prostoru že željena temperatura - deluje vseeno? Rabim kakšno posebno krmiljenje - vremensko regulacijo mogoče? Tega nisem nikoli prav razumel... Hvala vsem za obrazložitev. Lp, A.
Zato se nekaterim od prehoda ogrevanja z peletov na TČ in če so prej slučajno še uporabljali el. bojler, poraba elektrike praktično ni dvignila.
Iz ogrevanja s peleti na ogrevanje s TČ si mislil? Zgornjega stavka nisem razumel najbolje...
#13
Verjetno je navdušenec nad TČ želel povedati, da so v TČ vgrajene obtočne črpalke, ki zmorejo oskrbovati 2 ločena ogrevalna kroga, brez da bi porabile dvojno količino el.energije. :mrgreen:
#14
Po mojem je pa hotel povedati, da s tem denarjem ogrevaš 130m3 sodobno bajto s TČ vsaj pol meseca. Vsaj meni se zdi 20€/mesec samo za delovanje (brez goriva) peletne peči ogromno.
#15
Dvomim, saj "menjava energenta" ni enako kot "menjava energenta vključno s posodobitvijo komplet zunanjega ovoja stavbe, vključno z menjavo stavbnega pohištva". Koliko je bajta od omega630 sodobna ne vem, vseeno si pa po občutku upam trditi, da se z nobeno (v redni prodaji dostopno) TČ ZV ne bi ogreval za 40eur na mesec.
Vsako temo nekdo z nečim zasmeti, pa brez zamere.
1 2 3 4
