PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Žareča inox dimniška cev
#31
rajhar Napisal:dimnik vleče ko satan Smile v zgornji etaži se tega ne da montirat, ker je dimnik zidani - schiedel. Če že bom, bom to dal med toplozračni kamin in dimnik?
Tukaj bi ga dal:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2A/ak/1fFmOMAy/img0217unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2A/ak/1fFmOMAy/img0217unichr("46")jpg[/img][/url]
ce je vlek tako dober kot pravis (predvidevam da imas dolg dimnik in prevelik fi glede na kaminsko pec), lahko prestavis pec stran od dimnika in izkoristis dimno cev kot grelo. ce bos dobro nastavil zadevo si bos lahko poenostavil tudi ciscenje dimniskega prikljucka. ker ciscenje cevi cez vrata peci pomeni, da ti bodo saje in garez padale v prostor med ciscenjem ...
#32
Pozdravljeni še z moje strani.
Morda nasvet kako naredit, da bo kamin delal kot je treba.
Že v štartu postavljeno kurišče samo na par siporeks modulov je neprofesionalno (glede na sliko)razumet je treba da se kovina drugače razteza kot drugi materiali. Ok, drugo, treba je preverit, če, oz kakšno zgornjo ploščo ima kurišče, da ne gre toplota direktno v dimnik, zato je možno, da se toliko segreje,
in kaj bi jaz naredil : okrog kurišča bi dodal "zaščito" proti stranskem sevanju toplote,
ob kurišču montiral nosilni "oder" nanj zložil šamotno opeko okrog cevi, s tem bi dobil akumulacijo in odvzel toploto cevi, (tisto PVC cev IZOLIRAT do stropa!)
zunanja obloga se naredi iz Promatekt plošče 15 mm zgoraj levo in na sredi rešetko in to ima da dela ko atomska bomba (ne pozabit spodaj rešetko za zajem ). Še to : ne bi vlekel cevi od kurišča skozi strop, toplote bo pod stropom na pretek - kar direktno skozi pripravljene odprtine fi 100 v zgornjo etažo prosto ali vlečemo z ventilatorjem (ne potiskamo skozi kamin, da ga ne hladimo) potem pa po potrebi napeljemo kamorkoli. Preverjeno deluje. Kar se pa čiščenja tiče mora pa vsako koleno itak imet odprtino za čiščenje, dostop je pa lahko pri sprednji rešetki.
Seveda vsak sam pri sebi ve kaj bo na koncu storil. Da pa se zadevo precej učinkovito izdelat.
lep pozdrav
D.
#33
Citat: (ne potiskamo skozi kamin, da ga ne hladimo)
Kamin brez ventilatorjev sploh ne sme delati, ker lahko pride do poškodb. Tako piše v navodilih.
Je pa ob kaminu masivna kamnita stena, konkretno "izolirana" saj se drži sosedove hiše, ki je ogrevana. Tako da verjetno šamot ni potreben?
1 2 3
