Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
gt001: opral? Šlauf pa voda al kako? Imam občutek da ob vlagi postane lepilo kar precej mehko..
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ne vem, mene so svarili, da mora biti zaključen sloj takoj. Zakaj točno ne vem, ker se nisem pozanimala, ker smo se itak odločila vse naresti takoj.
Če ne drugače, naslovi enako vprašanje na tehnologe v JUB ali kam drugam, pa bodo razložili, a je kaj resnice na tem ali ne...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Marsikdo počaka z zaključnim slojem iz razloga, ker se čez nekaj mesecev lahko pokaže kakšna razpoka, ki jo je tako lažje (ceneje) sanirati, če še ni zaključnega sloja.
Če imaš račune in izvedbo preko firme, je sanacija garancijska, sicer....
Če gledam, koliko sranja se pri nas v enem mesecu nabere na policah, bi tudi jaz po nekaj mesecih armirni sloj pred polaganjem zaključnega raje opral (štrajfiks) in premazal z emulzijo.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Jabk@
Če gledaš sliko z vhodnimi vrati so tam že položene ploščice. Pri vratih na teraso pa je trenutno 2.5 cm prostora, gor pa pride laminat 8 mm z 2mm peno.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
se mi je zdelo, da je samo neroden kot. sem šla pogledat ploščice. podoben imam jaz laminat v kleti. mislim barvo. hvaležna kar se umazanije tiče...
