Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - Print verzija
+--- Tema: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov (/showthread.php?tid=61772)
Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - bomber111 - 12.5.2015
Pripravljamo se na izvedbo fasade v samogradnji v debelini 20 cm in 20 cm stirodurja in me zanima nekaj stvari.
1. Koliko je najbolj optimalno odmaknit oder od zidu da bo pri 20 cm stiroprja potem pri armirnem sloju oder najmanj v napoto?
2. A je smotrno hidroizolacijo potegnit cca 40 cm nad ploščo glede na to da bo tam stirodur kateri naj ne bi vpijal vlage? V primeru da bom dal hidroizolacijo bom lepil stirodur z purpen lepilom ceresit ct84.
[attachment=o17756]
3. Okenski profil z mrežo namestiti pred lepljenjem ali po lepljenju izolacije? Okna so postavljena cca 1 cm navznoter in če pride stiropor cca 1 cm odmaknjen od zidu bi bilo težavno ta 2 cm zapolnjevat z prilepljenim okenskim profilom?
4. Kako najbolj enostavno in učinkovito izvesti hidroizolacijo ter izolirati s xps-om pod pragom vhodnih vrat in vrat na teraso? Pr i vhodnih vratih sem razmišljal da bi zalepil xps v debelini kot je prag in nato potegnil samolepilno hidroizolacijo kar preko xps ter jo zelepil pod prag če bo držala.
[attachment=o17755]
5. Pri vratih na teraso bi pod njimi zalepil stirodur na njega bi pa dal okensko polico.
[attachment=o17754]
6. A stirodur samo nalepit do konca plošče v globino in preko njega potegnit armirni sloj ter nato vse skupaj zaščitit z črno pvc zaščito? Kako zaščitit stirodur v gramozu pred mravljami?
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - gt001 - 12.5.2015
1. ca. 50-60cm od zidu.
2. HI vedno potegni nad nivo koncnega tlaka. lahko do visine podzidka.
3. pred lepljenjem izolacije - imas dovolj prostora za kvalitetno/ravno/cisto namestitev
4. HI namestis preden lepis XPS. das pa do pragu. (taksno je bilo meni navosilo s strani Inotherm monterja)
6. do konca plosce v globino. pvc zascita (gumbna folija - cepi morajo gledati... kako ze? ven se mi zdi.) mravlje ne gredo na stirodur.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - bomber111 - 12.5.2015
Bom upošteval.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - ant - 13.5.2015
Se pridružujem temi kot bodoči fasader Smile svoje hiše.
Mene pa zanima ali obstaja kakšno BELO lepilo poleg Rofix unistar light?
Zdi se mi namreč zelo fajn, da naredim sloj lepila z mrežico v beli barvi, ker lahko potem z zaključnim slojem lahko počakam kakšno leto več.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - SPECIALIST - 13.5.2015
Stirudur lepi z tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/pu-pene-in-lepila/56-den-braven-thermo-kleber-lepilo-za-izolacijske-plosce.html">http://www.ferk.si/pu-pene-in-lepila/56 ... losce.html</a><!-- m -->
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - bomber111 - 13.5.2015
Sem imel eno dozo den bravna na testiranju. Sem se potem odločil za ceresit.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - gt001 - 13.5.2015
ant Napisal:Se pridružujem temi kot bodoči fasader Smile svoje hiše.
demit bela malta. minimalno drazja od klasicne sive.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - temp - 13.5.2015
Koliko časa je lahko fasada brez zaključnega sloja?
Kakšno zimo bo že zdržala menda al pa dve???
Jaz imam sedaj v stanovanju brez zaključnega sloja ampak samo pobarvano z jupolom pa ni videti nobenega razkrajanja oz. propadanja.
temp Napisal:Koliko časa je lahko fasada brez zaključnega sloja?
na forumu so porocali, da tudi >5 let ni bilo tezav.
pri nas smo delali zakljucnega leto in pol po izvedeni TI. zaribano je bilo z belo malto, tako da nepoznavalci itak niso vedeli, kaj je na stvari.
pred izvajanjem zakljucnega sem kpl. stene opral.
a ta purpen misliš porezat in na novo zapenat, saj je že čist uničen.
Porezat in spraskat ven par cm in potem novega not.
kdo ti je pa ta okna montiral
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - bomber111 - 14.5.2015
Sam in eden mi je pomagal. Malo sem zaj...l da jih nisem dal mogoče 1 cm ven iz zidu.
Re: Fasada v samogradnji in nekaj detajlov - JaBK - 14.5.2015
kaj boš imel za eno talno oblogo? najbrž slika vara, ampak imas estrih zelo visoko.
