Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Torej če prav razumem je ta enota samo zunaj, torej je povezava v notranjost samo dovod odvod tople vode? Torej če bi kupil to in notranji bojler za sanitarno vodo, bi mi ta zadeva grela sanitarno na cca 57-60 stopinj, za talno pa bi mi tripotni ventil mešal na 35 (recimo)?????
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
zaradi zmrzovanja je dobro da imaš v notranjosti izmenjevalec, se pravi v notranjost potegneš plinsko povezavo,
Glede temperature TSV pa ne vem če bi TČ zmogla toliko visoko...
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Ali mi lahko bolj pojasniš...? a ni monoblok zadeva ki ima vse v eni škatli zunaj?
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
verjetno je potem tu slabši izkoristek kot pri običajni TČ zrak voda?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To pomeni ,da iz zunanje enote prestaviš izmenjevalec v objekt oziroma nabaviš nadomestnega?
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
nekako sem razmišljal, da bi dal takšno opcijo izvedbe(monoblok), pa magari kupim kitajsko tč ...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Je tak itak vprašanje kaj ni od tam!
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
lahko mogoče kdo ki zadeve pozna napiše kaj vse je potrebno in kako se priključi monoblok na hišo en ali dva kroga talnega in bojler za san. vodo. Imajo ti monobloki v sebi kake regulacije oziroma kaj jih fura
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
No to tudi mene zanima....ali dva kroga( pritličje mansarda) vežeš zaporedno oz. je verjetno bolj prav vzporedno??? Ali je dovolj potem ene črpalka ali je boljše da montiraš vsako v sojo omarico talnega...?
Objave: 13287
-503
Vgrajena črpalka zadostuje za napajanje do max 200m2 talnega, tako da ne potrebuješ nobenih dodatnih črpalk, če hiša ne presega površine in je dobro izolirana. V notranjosti potrebuješ ustrezen bojler in prekrmilni ventil. Krmilje ni nek biser, kar pa tako velja za večino klima TČ.
Če nisi zahteven imaš dobro izolirano hišo bo omenjena naprava čisto solidno opravljala svoje poslanstvo za relativno nisko začetno investicijo.
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
Poštena cena za solidno TČ
Imam LG V Therma in sem zelo zadovoljen. Pred leti so bile TČ dražje. Novi model je občutno cenejši in investicija se hitreje povrne.
Končno postajajo cene normalne. TČ za vsako hišo.
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
:roll: Daj bohinc, spet se na zalogo sekiraš. Če bo tolk skoču štrom, bomo pa okrog bajt solarne panele postavljal, pa kako 2 m vetrnice.. pa bo. ( če se nou pol sapa podražila, kne) :lol:
