Očitno TČ lahko prodaja že vsak pek
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/sites/trgovinejager.com/files/letak-tehnika166.pdf">http://www.trgovinejager.com/sites/trgo ... ika166.pdf</a><!-- m -->
Kako leto še počakam pa jih bo verjetno kdo ponudil za 1,5K€
... Boljše, da jo prodaja "one man band" inštalater, preprodajalec preko bolhe.... ali...v čem je problem?
Prepoceni, ha=? Težko se "hvalit" da maš TČ iz Jagra..., ha?
Zadnji cajt.... da prihaja do tega, pa da konkurenca (pri ponudnikih / kakor pri znamkah) naredi svoje! Npr. pri klimatskih napravah je to že nekaj časa....
Sicer pa je Jagros izredno poslovno uspešen (izkazan dobiček presega vse Bau...-e, Ob-ije...Merkure---itd. skupaj!!!!) in sklepam - da je v tem oziru potrošnik v smislu uveljaljanja raznoraznih pravic bistveno bolje zaščiten, kot pri marsikerem drugem ponudniku.... Support in jamstvo napravi pa ti seveda ne zagotavlja trgovec v Jagru...
Sicer se je pa o zadevni napravi že pisalo v eni drugi temi - pred nekaj tedni, za podoben denar, pa "očitno takrat ni bilo" problema?!
+1
Tudi gradbeni materijal imajo zelo ugodno, malce bolj levi so le pri naročanju in izvedbi naročil (na predračun za kritino sem npr. zaman čakal).
So pač malo manj požrešni od drugih (pa morda manj obremenjeni s krediti od Merkurja npr., ki komajda drži glavo nad gladino zaradi Kordeževih mahinacij...), zato jim dobro gre.
Ne vidim razloga zakaj bi bil enak izdelek podcenjen če ga kupiš npr v Jagru ali pa na drugi strani pri lokalnem monterju isto zadevo za 300 evrov dražje. Sam imam skoraj pol hiše od Jagra. Pa kaj potem :-)
Tudi sam sem gledal 9 kw. Bom šel danes ali pa jutri povprašat kdo montira ipd.
bomber111 Napisal:Ne vidim razloga zakaj bi bil enak izdelek podcenjen če ga kupiš npr v Jagru ali pa na drugi strani pri lokalnem monterju isto zadevo za 300 evrov dražje. Sam imam skoraj pol hiše od Jagra. Pa kaj potem :-)
To je popolnoma običajna cena za ta monoblok. Bo pa verjetno račun za končno izvedbo nekaj višji, ker se kar na fasadi običajno ne da priklopiti cevi za vodno povezavo. Pa saj tudi Daikinov ni veliko dražji.
Imam predračun za 9 kw monoblok od celjskega in našega lokalnega monterja in sta oba dražja za vsaj 200 oziroma 250 evrov. Bom videl kam bomo prišli s ceno na ključ z 300 litrskim bojlerjem.
No, in?
Tako je to!
Zagotovo si zelo jezen, da lahko nekje ceneje kupiš!
V primeru da bo "dodatek" za bojler previsok - je tu še vedno opcija samostojne TČ za san. vodo!
@Jankur
Z največjim možnim popustom so bili drugod dražji za 200 oziroma 250 evrov. Zame je važno koliko plačam in ne koliko popusta sem dobil :-)
Eeee Mirando, Mirando :-), seveda nisem jezen za cenejši nakup :-)
TČ za sanitarno mi ne pride v poštev ker ima kurilnico/pralnico veliko 6 m2 in bi imel potem hladilnico noter
Res me zanima kakšna je nabavna cena za te škatle pri proizvajalcu in kam se še lahko spusti cena?
Se mi zdi, da se vse obrača tako, da bodo tč postale to, kar so danes že pralni stroji, laptopi in ostala podobna roba, katere se sploh ne splača več šraufat, ko kaj crkne, ampak jih preprosto zamenjaš.
Narediš kurilnico, katera ostane, zunanji monoblok pa menjaš na cca 7-10 let, in to ne nujno z istim proizvajalcem.
V nemškem ekoskladu imajo vse večinoma za 10-15% nižje vrednosti. Dobil sem razlago da so meritve v okviru 15 % in v nemčiji morajo iti z rezultati na minimum pri nas pa(kaj bi drugega pričakovali) gredo na najvišjo vrednost COPa.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
