PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razdelitev 3 faz po stanovanju?
#31
@ Beri : kolikor vem imamo pri nas za napajanje sinusno napetost, tako da tvoj izračun drži le približno, ampak ko smo pri mejnih obremenitvah je tvoj izračun prekoračil maksimalno dovoljeno moč za varovalko 16A za celih 5%. Maksimalna moč znaša največ 3.368,42W. Z 10A varovalko seveda lahko varuješ 2 kW porabnik, ampak smisel varovanja ni v tem, da varovalko obremeniš s stalnim tokom v vrednosti skoraj 100% njenega limita, saj se bo kar precej segrevala, tega pa verrjetno tudi sam ne maraš v razdelilniku, a ne?
Kar se pa same razlike med FID stikalom 30 mA in stikalom KZS 30mA tiče : razlika med FID in KZS je v tem, da je KZS poleg diferenčne še nadtokovna in kratkostična zaščita, FID je pa samo diferenčna, kar pomeni da za FIDom za kopalnico lahko daš navadno varovalko. V primeru napake pa imaš stanovanje ali hišo v temi, pri vgrajenem KZS-u pa tega mrka ni.
#32
@Samojed, vem da je slika dobrodošla vendar je nimam. PE vodnik lahko priključiš na pipo s pomočjo kašne objemke, različno od pipe in načina montaže, vendar vedno obstaja možnost, samo včasih se je potrebno nekoliko potruditi.
Dodal bom še en "če". Če je pipa na plastični cevi na plastičnem umivalniku, bo vsak električar vedel, da tudi ob hkratnem dotiku pipe in n.pr. okvarjenega PS, tokokrog ne bo sklenjen, tudi po mojem menju ni potrebno izenačevanje. Vendar to zna oceniti samo električar, ne pa nekdo, ki misli, da je električar.
#33
Fantje, fantje dajte delo strokovnjaku, ki bo tudi odgovarjal za posledice in ne se it štromarje, če ste prebral en članek v cajtngu in tu na forumu. Prav je da se pozanimate kako je prav in kakšni so standardi vendar šele vajeniška praksa v delu vas bo naredila mojstre. Cenim strokovno napisane članke nekaterih in iz teh se vidi praksa. Teoretičarji pa ste se sprehodil po trgovini in nabirate izkušnje po velikosti in barvi. Elektrika ni hec in jo je treba spoštovati. Vsa čast nekaterim, da se vam da bockat s teoretičarji in tistimi na pol domačimi mojstri, ki jim ne gre in ne gre.
#34
Saj ni panike...
Dobrga štromarja strese sam ... slab šnopc ! :lol:
#35
Stesta
tale je malce zlobna. Lahko bi se razumelo, kot da so vsi štromarji zapiti. A mislim, da je slovensko povprečje v vseh poklicih enako razporejeno. Res pa je, da imajo terenski delavci več ponudb po pijači, kot po malici.
#36
Si zdaj že uredil zadevo ali še kaj študiraš kako in kaj?
LP,
Samojed
#37
Samojed
upam, da je vprašanje namenjenop meni. Ne zadeva še ni zvezana, ker je mansarda v obnovi. Trenutno belim, potem pridejo na vrsto talne obloge in šele nato bom namestil vtičnice in stikala. Potem pride na vrsto priklop elektrike.
#38
:roll: @Furman, sploh ni bilo mišljeno, kot si morda razumel in v to smer nisem niti pomislil... pač malo šalo, imaš pa tudi ti prav in tvojemu komentarju ne ugovarjam.
#39
Pred 10 imi leti sem še hodil po terenu, ko so kaj ponudili je bilo vino ali pivo. Sem rekel, da na višini in pri delu ne pijem alkohola. Kasneje sem v poletni vročini prosil za kozarec vode, pa mi je lastnik naprej vrgel : saj sem ti ponudil pir in vin kaj pa se delaš finga :o
In če na terenu nisi strikten... vemo kam pelje.
Je v enem vicu eden lepo napisal, na vprašanje policaja:
Ali ste kaj pili?
Je odgovoril:
Vedno me sprašujete, če sem kaj pil, nikoli pa če sem že kaj jedel !
Wink
lp Furman
#40
Če te kdo vpraša po silaži in pijači moraš rečt : sit nisem, žejen pa sem :-)
#41
Stesta, jaz bi dodal k tvojem štromarju in šnopcu eno sicer malo črno, vendar precej resnično : Štromarji so samo dobri. (Slabih ni).
1 2 3
