14.1.2015 ob 21:56
Pozdravljeni.
Na novogradnji bomo imeli nad mansardo AB (armirano betonsko) ploščo, nad katero je potrebno izvesti ustrezno izolacijo in konstrukcijo za pritrditev kritine.
Zasledil sem prav v ta namen, z AB ploščo, izveden sistem Bauder proizvajalca. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bauder.si/si/strma-streha/sistemske-resitve/neubau/betondach/beton-beispiel-1.html">http://www.bauder.si/si/strma-streha/si ... iel-1.html</a><!-- m -->
Kot je razvidno iz slike, gre pri tem sistemu za sistem brez tramov, leg, špirovcev in deskanja. Torej se izolacijska plast polaga direktno na AB ploščo, na to izolacijsko plast pa se potem pritrdijo kontra letve in letve. Glede na to, da se letve fiksirajo direktno v izolacijo, me zanima kako je s samo trdnostjo tega materiala in kako se celoten sistem obnaša potem pod raznimi okoljskimi obremenitvami(veter).
Zanima me, če ima kdo izkušnje s takim sistemom izvedbe? Zanimajo me tudi prednosti/slabosti takšnega sistema napram klasičnem sistemu z leseno konstrukcijo (tramovi, lege in vse kar paše zraven).
Hvala.
Hvala.
