Izvedba izolacije AB strešne plošče - Print verzija
+--- Tema: Izvedba izolacije AB strešne plošče (/showthread.php?tid=60227)
Izvedba izolacije AB strešne plošče - schwarzer - 14.1.2015
Pozdravljeni.
Na novogradnji bomo imeli nad mansardo AB (armirano betonsko) ploščo, nad katero je potrebno izvesti ustrezno izolacijo in konstrukcijo za pritrditev kritine.
Zasledil sem prav v ta namen, z AB ploščo, izveden sistem Bauder proizvajalca. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bauder.si/si/strma-streha/sistemske-resitve/neubau/betondach/beton-beispiel-1.html">http://www.bauder.si/si/strma-streha/si ... iel-1.html</a><!-- m -->
Kot je razvidno iz slike, gre pri tem sistemu za sistem brez tramov, leg, špirovcev in deskanja. Torej se izolacijska plast polaga direktno na AB ploščo, na to izolacijsko plast pa se potem pritrdijo kontra letve in letve. Glede na to, da se letve fiksirajo direktno v izolacijo, me zanima kako je s samo trdnostjo tega materiala in kako se celoten sistem obnaša potem pod raznimi okoljskimi obremenitvami(veter).
Zanima me, če ima kdo izkušnje s takim sistemom izvedbe? Zanimajo me tudi prednosti/slabosti takšnega sistema napram klasičnem sistemu z leseno konstrukcijo (tramovi, lege in vse kar paše zraven).
Hvala.
Re: Izvedba izolacije AB strešne plošče - som16 - 14.1.2015
schwarzer,
tole je nevljudno od mene , a takšen sem: pred časom sem investitorju , ki me je obložil z internetno stranjo odgovoril, da me boli ..............., kaj švabi, napišejo, če ni slovensko razloženo/prevedeno. Tudi za "angleško " govoreče je tako ( imel investitorja iz GB)!!
Predvidevam, da je sistem podoben " Termotop" sistemu. Bo ppotrebno se pogovoriti z izvajalcem, če ima on kakšne detalje oz. navodilo za vgradjo. :wink:
Re: Izvedba izolacije AB strešne plošče - Krofojed - 15.1.2015
Sicer sem dalec od strokovnjaka za ostresja, sem pa o Bauderju ze razmisljal in lahko izpostavim vsaj eno slabost: drag je! Pri enaki izolativnosti stane priblizno dvakrat toliko kot steklena volna, kar - vsaj ce je izolacije precej - brzkone ne odtehta vecje enostavnosti. Ce ne zelis strehe brez napusca, je pa problem se, kaj bo nosilo napusc.
Re: Izvedba izolacije AB strešne plošče - papez46 - 15.1.2015
Kontakt
David Burjan
Telefon: +386/ 07/ 897 727
Telefax: +386/ 599 207 49
<!-- e --><a href="mailto:david.burjan@bauder.si">david.burjan@bauder.si</a><!-- e -->
Možakar je že dolga leta zastopnik za "naše kraje".
Mirno ga pokliči - fajn možakar. Ti bo povedal in razložil vse - kar te zanima.
